Blir det bättre om man bygger ramen i 2:35:1 -format eller ska den vara i 16:9-format ? Vilket material på duken? Pris för en relativt billig lösning osv. Kanske finns det nån bra guide ni kan länka till ?
Tacksam för svar.
Hur ska man bygga en egen filmduk?
Startad av
Unregisteredfa596ddd
, Oct 30 2002 03:12
13 svar till detta ämne
Postad 30 October 2002 - 03:12
Nu äger jag inte en projektor ännu, men det vore intressant att veta hur jag ska bygga duken. Jag köper en LCD-projektor när vill sig, så duken behöver kanske inte vara nån värsting ?
Blir det bättre om man bygger ramen i 2:35:1 -format eller ska den vara i 16:9-format ? Vilket material på duken? Pris för en relativt billig lösning osv. Kanske finns det nån bra guide ni kan länka till ? Tacksam för svar. Postad 30 October 2002 - 13:45
Hej! Tror inte att det är en bra ide att bygga duken i 2:35:1, eftersom du blir ganska (helt) låst till sådana filmer. 16:9 låter betydligt vettigare isf, även om jag själv byggde en 4:3 duk nyligen. Vill kunna se lite sport och spela spel på den också. =)
Jag byggde en mycket enkel träram av ganska hög golvlist, som jag sedan spände en gds-duk runtom och stämplade fast på baksidan. Sedan maskade jag den med självhäftande svart velour. Utanpå det så spikade jag fast en ganska fet gersågad ram av taklister, så att det ser ut som en tavla med guldram. Det bygget gick väl lös på runt 3000:- om man räknar med allt... Postad 30 October 2002 - 15:21
quote:Originally posted by Farbror_Barbro
Hej! Tror inte att det är en bra ide att bygga duken i 2:35:1, eftersom du blir ganska (helt) låst till sådana filmer. 16:9 låter betydligt vettigare isf, även om jag själv byggde en 4:3 duk nyligen. Vill kunna se lite sport och spela spel på den också. =) Jag byggde en mycket enkel träram av ganska hög golvlist, som jag sedan spände en gds-duk runtom och stämplade fast på baksidan. Sedan maskade jag den med självhäftande svart velour. Utanpå det så spikade jag fast en ganska fet gersågad ram av taklister, så att det ser ut som en tavla med guldram. Det bygget gick väl lös på runt 3000:- om man räknar med allt... Men kan man inte visa 16:9 på filmduken ändå? Det blir ju svarta kanter på sidorna antar jag, men det går ju att dölja med gardiner av nått slag. Postad 30 October 2002 - 16:37
Här är det läge för att ta upp något som jag har funderat på lite. Om man har en projje, t.ex. en AE100 eller anna 16:9 lcd projje, och visar en bild som är 4:3, hur blir den då? Kan man som på en widescreen tv ställa in att antingen ha "svart" vid höger och vänster sida, och ha rätt proportioner, eller dra ut bilden åt sidorna, så att alla ser ut som Göran Persson, men man fyller ut hela 16:9 duken? Jag skulle gissa att det är så man gör, men var gör man den inställningen isåfall? Är det något som man kan ställa in så projjen själv anpassar bilden, eller måste man ställa in det på projjen så snart man ska se 4:3? Hoppas någon vill svara på detta, fast det inte helt hundra passar i tråden..... :-)
Postad 30 October 2002 - 17:49
Det måste väl bli så bilden blir mycket högre än i widescreen-läget och därför tvingas du zooma in bilden å grejja.
Postad 31 October 2002 - 13:32
Jag kan bara svara för hur det ter sig på min 4:3 projektor (VT-45), men där blir ju alla bildformat lika "breda" om jag säger så... Det är bara höjden som skiljer sig, mellan de olika lägena. Det var därför jag tyckte det lät konstigt att bygga en duk i 2:35:1.
Postad 31 October 2002 - 21:20
Putteman!!!
Jag har en Panasonic AE100 och den är kanon att titta på 16:9 med. Är det nån film med 4:3 så trycker jag bara en gång på "aspect-knappen" på fjärren så blir det 4:3, alltså får man svarta fält till höger och vänster eller så kan man skjuta över bilden helt till höger eller vänster. Fast jag brukar inte köra 4:3-film i det aspectet utan antingen i 16:9 (blir inte sååå lustig bild) eller så kör jag i ett annat aspect som ligger mittemellan där nånstans så det ser helt klart ok ut. Det finns lite olika aspect man kan välja för att det ska passa så bra som möjligt. Postad 12 September 2003 - 12:40
Jag har nu äntligen gjort klart min hemmabyggda duk. Det blev skitbra! Jag utgick från en lackboard för jag trodde ett den vita, släta ytan kanske dög som den var, men det gjorde den inte alls. Alldeles för blankt. Har målat den med fyra lager av Beckers elegant väggfärg matthet 7 nyans S2000. Jag använde en liten velourroller vilket gav en bra, fin struktur. För att standga upp den 3 mm tunna skivan har jag skruvat ihop en ram av 45x45 reglar på baksidan som jag fäste ihop med byggvinklar. Sedan var det det här med de svarta kanterna... efter att ha läst flera tips här så hittade jag 45cm bred självhäftande velourplast i en färghandel. Den var inte så lätt att applicera som jag trodde. Hade förväntat mig att det skulle vara som tejp ungefär men jag var tvungen att värma med ett strykjärn för att få det att fästa ordentligt. Jag valde att låta skivan vara i det format den var från början. 244 x 122 cm. På så sätt kan jag få en bra kompromiss mellan 16:9 bild och 2,35:1 bild. Widescreenbilden blir då 200 x 112 cm och cinemascopebilden blir 235 x 100 cm. På så sätt får de ungefär samma yta och inget av formaten känns som sämre än det andra. Här finns en bild: http://moviebox.mine...11_22.17.26.jpg Pris för allt: Lackboard 120:- Färg 140:- Reglar 80:- Byggvinklar 40:- Velour 220:- (2,5m @ 87:- metern. Kanske var dyrt man jag var glad för att jag hade hittat det) Totalt ~ 600:- Postad 19 September 2003 - 05:55
demoniak, mycket fin duk du snickrat ihop
Postad 23 September 2003 - 18:10
Så där, nu är min MDF duk klar. Här är mina erfarenheter. 6mm MDF platta som jag har målat med Juton Lady s-2500 glans 3.
tillskärd och redo att målas ![]() 3 lager färg, nu fattas kanten sen skall den upp på väggen. ![]() Ramen blir 3 cm, den gråa ytan är precis 90 tum alltså 2.00*1.12m. Färgen är Sidensvart matt. På torsdag skall hela sytemet provas, först då får jag se resultatet av duken. Kostnad: MDF 120 Grå färg: 130 Svart Färg: 80 Roller: 49 Maskeringstejp: 30 ------------------------ summa: 409.- Redigerat av Smocken, 23 September 2003 - 18:12. Postad 26 October 2003 - 00:38
Det svarta runt om, Är det bara målat eller är det nån list?
Hur mycket väger duken totalt? Redigerat av Unregistereddfb730f7, 26 October 2003 - 00:40. Postad 27 October 2003 - 16:10
Varje loppis med självaktning har en bunt gamla dukar från superåtta-tidsåldern. Alltså riktiga filmdukar för en spottstyver, från 50 spänn och uppåt. En sådan limmad på en tillskuren 12 mm gipsskiva vore välan inte bli så dumt. Totalkostnad för en sådan borde inte bli mer än ett par 100-lappar. /lenwac Postad 27 October 2003 - 16:22
Problemet är att de ofta är små och i 4:3 format. Risken är stor att de är missfärgade, buckliga och sprickor i också.
Jag hade en gammal glaspärleduk med hög gain tidigare som var fläckig och sprucken. Då blev det ett skapligt uppköp till den hemmabyggda duken. Frågan är bara om hög gain är bra eller dåligt. 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
