Hdmi till tv = Bluescreen
9 svar till detta ämne
Postad 07 August 2008 - 08:35
Icedor
  • Icedor
Har samma fel som denna här --> https://www.minhembi...howtopic=195303
Min nya HP Pavilion DV9740 med hdmi på sitt GeForce 8400M GS hänger sig hur jag än gör när jag pluggar in den till min fullhdtv (Philips 42" LCD-TV 42PFL7962D ) via hdmi.
Första testet började jag med att plugga in kablara, slå på tv'n och ställa in rätt hdmi-ingång. Sen startade jag datorn och ungefär efter halva uppstarten får den bluescreen där det bland annat står
"DRIVER_IRQL_NOT _LESS_OR_EQUAL"
Åsså tömmer den minnet och startar om. (Sliter man inte ut hdmi-kabeln då så blire samma visa igen)
Testade ha igång tv'n på bara en vanlig tv-kanal och datorn för att sen byta till hdmi-kanalen på tv'n och så hänger den sig direkt även inne i windows med samma bluescreen.
Genom att det är en HP, kan man ju inte ladda ner vanliga GeForce drivisar...
Postad 08 August 2008 - 13:10
Icedor
  • Icedor
La jag den i fel ämne eller är det ingen som har någon aning? :P
Postad 08 August 2008 - 13:30
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Testat med annan Dator, Skärm el. Kabel?
Postad 20 August 2008 - 16:44
zanyt13
  • zanyt13
  • 26 inlägg
icedor, jag fick samma på min HP med geforce kort när jag uppdaterade drivrutinerna. tankade hem de näst nyaste drivarna och det löste problemet. varför jag uppdaterade drivarna först var att jag fick en grön/rosa bild på min optoma hd65 projektor.
nu är alla mina problem lösta, hoppas det löser sig för dig också.
Postad 21 August 2008 - 10:08
Icedor
  • Icedor
zanyt13, Vilken version kör du med just nu på drivrutinerna, och vilket grafikkkort har du?
Verkade intressant. :)
Postad 21 August 2008 - 14:47
zanyt13
  • zanyt13
  • 26 inlägg
icedor, versionen på drivrutinen, där allt fungerar för mig, är 7.15.11.5615 A
grafikkortet som sitter in min HP är ett NVIDIA GeForce 8400M, 128Mb.
testa denna drivare, förhoppningsvis löser den dina problem också.
här är en länk till dv9540eo's grafikdrivar sida:
http://h10025.www1.h...u...093&lang=en
Postad 28 August 2008 - 21:21
Unregistered164800f6
  • Unregistered164800f6
Hejsan! Nu har jag letat efter samma sak som er men jag har en Sony VAIO och det gick inte o ladda ner några gamla drivrutiner till den..
Nån som har nån idé hur jag kan lösa det?
/Zeb
Postad 03 September 2008 - 08:44
zanyt13
  • zanyt13
  • 26 inlägg
Tyvärr har felet återvänt för mig. Jag tror fortfarande att det är ett drivrutinsproblem.
Zeb....har du testat någon anna hdmi källa än din dator?
Postad 29 December 2008 - 20:03
yxhuggarn
  • yxhuggarn
har samma problem :blink:, (hp pavilion dv9000)
Postad 04 March 2009 - 22:04
peegee08
  • peegee08
  • 16 inlägg
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/previou...093〈=en
Man måste avinstallera den gamla drivrutinen i enhetshanteraren. Annars blir det BSOD efter ett tag eller gröna/rosa ränder över hela skärmen. Tog 2 mig dar att koma på det :-)
