Det går ju kolla i manualen om den skickar 480i/576i. Det är dock inte så vanligt idag att DVD:n kan göra detta. Ett exempel är Oppo 980H (1800:-) den kan fungera bara som "transport".
/Bubba
Okej, läste i manualen och fann detta:
Video OutputSVälj Videoutgång
- S-Video : Välj denna om du vill använda Video och S-Video utgång.
- I-SCAN : Välj denna om du vill använda komponent med radsprång (525i) utgång.
- P-SCAN :välj denna om du vill använda Komponent progressive (525i) utgång.
- SCART Output : Välj denna om du vill välja SCART-utgång.
• RGB : Välj denna om du vill välja SCART RGButgång.
• Om du trycker på VIDEO SEL-knappen ändras
Videouttaget i en regelbunden följd i no disc-läge. (COMPOSITE/S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART RGB)
• Om du inte valt Ja/Nej i den undermeny
som visas inom tio sekunder, återvänder
du till den föregånde menyn.
❻ HDMI
Den här inställningen används när enheten är ansluten via HDMI med visningsenheter (TV, projektor etc).
- Resolution Setting (Inställning av upplösning)
- Auto : Upplösningen ställs automatist
- Manual : Upplösningen ställs manuellt
- Resolution
- 576p/480p : 720 x 576, 480p : 720 x 480
- 720p : 1280 x 720
- 1080i : 1920 x 1080
- 1080p : 1920 x 1080
Hittade detta på en annan sida efter att ha googlat lite:Component analog video (Y'P'BP'R) includes several different formats. These formats include standard definition (SD), enhanced definition (ED) and high definition (HD) video.
SD video includes NTSC based 480i (aka 525i) and PAL based 576i (aka 625i) where the ‘i' term indicates interlaced video. These video systems have a video bandwidth up to 6.75MHz for Luma and up to 3.375MHz for P'B and P'R signals. The sync information is just like the CVBS signal except for the mid-point level for the color difference signals.
Enhanced definition (ED) video includes NTSC-based 480p (aka 525p) and PAL-based 576p (aka 625p). The ‘p' indicates progressive scan and, thus, requires more bandwidth. The Luma signal is limited to 12MHz while the color difference signals are limited to 6MHz. The sync levels are just like the 480i requirements, but have a shorter (2.33us vs. 4.7us) width and refresh rate.
så dvd:n kan spela 525i (ntcs sd signal 480i, men inte pals SD signal..eller)
Går det att skicka en oförändrad signal från dvd:n till en onkyo 875 så den kan (med hjälp av hqv chippet) skala om bilden så den blir bättre än samsung dvd:n
vid uppspelning av både NTCS och PAL dvd?
Redigerat av Sync, 11 August 2008 - 07:38.
