PS3 Hårddisk byte...
317 svar till detta ämne
#201
Postad 11 June 2011 - 09:35
Unregisteredcab460d8
  • Unregisteredcab460d8
  • 701 inlägg
Tänkte byta hårddisk i helgen och vill då göra en säkerhetskopia, kan jag göra det till min externa hdd fast det ligger filer på den sen innan? Vill inte bli av med allt på den och kopiera ca 500 gb fram och tillbaks på datorn har jag ingen lust med.
Ja, det går bara det finns tillräckligt med plats kvar. Den måste dock vara FAT32 formaterad.
#202
Postad 11 June 2011 - 11:20
Unregisteredc2d1da48
  • Unregisteredc2d1da48
  • 1687 inlägg
Måste man skapa en mapp på hårdisken man skall göra backup till med något speciellt namn ??
#203
Postad 11 June 2011 - 12:31
andersos
  • andersos
  • 3199 inlägg
Första 1TB disk som funkar i PS3? Samsung Spinpoint M8 1TB http://www.sweclocke...inpoint-m8-1-tb
#204
Postad 11 June 2011 - 15:00
  • 701 inlägg
Nej.
#205
Postad 10 August 2011 - 19:21
raabhimself
  • raabhimself
  • 84 inlägg
Har byt hårddisk i min ps3 60gib till en 320gib. Men när jag startade den så står det "inte rätt hårddisk" HJÄLP någon!
#206
Postad 10 August 2011 - 20:37
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Formaterade den sig som den skulle vid uppstart?
#207
Postad 10 August 2011 - 20:46
raabhimself
  • raabhimself
  • 84 inlägg
Nä det står "Rätt hårddisk saknas" direkt
#208
Postad 10 August 2011 - 20:53
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Ta ur och sätt i den igen. se till att den går i ordentligt.
Efter detta är gjort borde den känna av den och du kan välja att formatera den vid start av konsolen.
#209
Postad 10 August 2011 - 20:56
raabhimself
  • raabhimself
  • 84 inlägg
Jag har gjort det. Men får samma meddelande. Byte tillbaka till min gamla igen o den funkar kanon....
#210
Postad 10 August 2011 - 20:59
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Vad använder du för hårddisk? Det bör fungera.
#211
Postad 10 August 2011 - 21:08
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Av vad jag läst skulle du kunna göra en formatering på dator till FAT32. Finns program som formaterar så stora partioner.
Gör en full formation sedan sätt tillbaka hårddisken och testa igen.
#212
Postad 10 August 2011 - 21:11
raabhimself
  • raabhimself
  • 84 inlägg
Denna : http://www.webhallen...2.5_st9320325as
#213
Postad 11 August 2011 - 06:56
SirIdot
  • SirIdot
  • 1272 inlägg
Det är flera som har haft problem med den modellen i PS3:an.
#214
Postad 30 November 2011 - 09:59
tamias
  • tamias
  • 258 inlägg
Jag har en PS3:a, 60 GB-modellen, som jag kopplat till hemmabioanläggningen i allrummet. Vi kör filmer och PS2 och PS3-spel på den. Nu funderar jag på att skaffa en PS3:a till (160 eller 320 GB), för att ha i vardagsrummet, främst som Bluray-spelare men även för lite spelande och som mediaserver (filerna ligger på en NAS).
Jag har större användning för en stor hårddisk i allrummet än i vardagsrumemt, så jag undrar det går att byta plats på hårddiskarna? Det är väl samma typ?
Jag får se till att backuppa allt först, så jag inte tappar allt sparat utifall att det går åt h-e.
#215
Postad 30 November 2011 - 10:24
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Du kan byta hårddiskarna utan problem dock är det som du säger att du måste göra backup då ps3:an kommer formatera bort allt på respektive hårddisk när du petar i dom.
#216
Postad 01 December 2011 - 15:16
jag har tänkt att byta hårddisk nu men vet inte riktigt hur jag ska göra. jag har en gammal bärbar dator ståendes med en ganska ny 320gb hårddisk i som jag tänkte använda.
men jag läser hela tiden att hårddisken måste vara FAT32 formaterad,, hur fixar jag det när datorn som hårddisken är i är trasig?
#217
Postad 01 December 2011 - 15:46
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Du har inget externt chassi eller något till den?
För i sådana fall skulle du kunna formatera den hos en kompis eller på jobbet via Usb.
I annat fall är det nog svårt.
#218
Postad 01 December 2011 - 15:54
novaland
  • novaland
  • 2004 inlägg
Jag har för mig att det är bara om du ska använda hårddisken som extern disk som den ska vara formatterad med fat32. Om du ska använda hårddisken internt ska den helst vara opartitionerad, då lägger PS3.an upp rätt partitionering och filsystem. Men i ditt fall så måste du ju dock ändå koppla in den mot en dator för att antingen ta bort partitionen eller formatera den med rätt filsystem..
#219
Postad 01 December 2011 - 16:04
SirIdot
  • SirIdot
  • 1272 inlägg
Det stämmer att FAT32 endast gäller för hårddiskar som skall kopplas in via USB på PS3:an. PS3:an har sitt eget filsystem på den interna disken.
Jag hade testat att köra in den som den är med de gamla partitionerna på för att se vad som händer.
#220
Postad 01 December 2011 - 16:05
  • 1687 inlägg
Tror att PS3:an fixar det vilket format än hårddisken är i men det är nog som du säger nova att det är viktigt att det bara är en partition på den
annars kanske inte ps3:an kan anv. allt utrymme.
#221
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Jo, nu tänkte jag fel Nova.
Hela disken skall självfallet inte vara FAT32 utan rensad opartionerad disk som sedan PS3:an formaterar till sitt egna filsystem.
Redigerat av Pip, 01 December 2011 - 16:06.
#222
Postad 01 December 2011 - 16:14
jag vet inte om hårddisken är partionerad eller inte, jag har för mig att jag hara hade en på den men jag är inte säker.
operativsystemet då,, måste jag lägga in det manuellt från en usb sticka eller liknande alltså?
#223
Postad 01 December 2011 - 16:17
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Du laddar hem det på Playstations hemsida. Som du sedan lägger i löst på Usb-stickan har jag för mig.
#224
Postad 01 December 2011 - 16:24
ok nu har jag i alla fall bytt hårddisk och startat upp konsolen.. det konstiga ljudet är borta och allt låter som vanligt.
men det står bara "det går inte att starta. rätt hårddisk saknas"
beror det på att det inte finns rätt operativsystem på eller?
#225
Postad 01 December 2011 - 16:33
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Du behöver ett usb-minne med filerna på ja som sitter i medans du startar upp konsolen. Tror då att PS3:an automatiskt installerar det då.
#226
Postad 01 December 2011 - 16:34
jag har ingen usb sticka men en usb hårddisk som dock inte är tom, hoppas inte det gör något.
hämtade filen som hette PS3UPDAT.PUP och la på usb hårddisken, plugggade i den i konsolen och startade,,, men texten kommer bara upp med en gång där det står "det går inte att starta. rätt hårddisk saknas"
ideer på vad jag ska göra? :)
Redigerat av andreassofus, 01 December 2011 - 16:39.
#227
Postad 01 December 2011 - 16:40
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Sålänge den är FAT32 och du inte lägger filerna i nåågon mapp utan i löst, så skall det inte vara någon fara.
#228
Postad 01 December 2011 - 16:43
filsystem NTFS står det att det är .
hur gör jag om det snabbt och enkelt.
förlåt 1000 frågor :)
jag kanske kan googla det förresten
högerklickar man på disken kan man välja formatera, och då kan man välja mellan NTFS och exFAT
men det står inget om FAT32 men är det samma som exFAT ?
om jag istället köper en usb sticka på teknikmagasinet,, är det FAT32 då?
Redigerat av andreassofus, 01 December 2011 - 16:53.
#229
Postad 01 December 2011 - 16:53
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Kan vara så att din hårddisk är större en limiten för att formatera till FAT32 då måste du ladda hem ett extern program och använda det istället för ditt OS egna.
När du formaterar kommer bilder etc på din hårddisk att försvinna så du har en backup.
#230
Postad 01 December 2011 - 16:57
jo jag såg det tillslut att disken var för stor .. jag åker och köper en usb sticka på 1gb eller nåt och hoppas på att det funkar, så slipper jag hålla på med massa saker som jag inte kan :)
#231
Postad 01 December 2011 - 17:30
nu har jag köpt en usb sticka på 4gb med FAT32
la över filen på den och stoppade i konsolen och startade,, samma sak nu,, texten att rätt hårddisk saknas i kommer fram.
vad kan det va för fel då?
#232
Postad 01 December 2011 - 17:38
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Då bör det vara fel med partionerna. Bästa vore att formatera hela hårdisken till NTFS och sedan plugga i den igen. PS3:an skall nämligen visa en text där den frågar ifall du vill formatera den till dennes filsystem.
http://www.youtube.c...h?v=NNSytaL9hnI
#233
Postad 01 December 2011 - 17:43
ok får dra iväg till en polare då och se om han kan hjälpa mig med det.
tusen tack för all hjälp så länge pip. du har varit till stor hjälp och det uppskattas.. jag återkommer nog ;)
#234
Postad 01 December 2011 - 17:44
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Man försöker allafall. Var så länge sedan jag petade i min så man har flömt bort momenten.
#235
Postad 01 December 2011 - 17:48
polaren va inte hemma nu men senare ikväll skulle han fixa det åt mig .. jag återkommer med resultat :)
#236
Postad 01 December 2011 - 23:07
så nu har jag varit hos polarn och han konstaterade att hårddisken hade kraschat. vi tog min nya och formaterade den, laddade ner senaste uppdateringen och la på usb minne och om på nytt,, filen är tydligen tvungen att ligga i en mapp som heter nåt speciellt (kommer inte ihåg vad) vi satte sedan i hårddisken i hanns ps3 och drog igång, han hittade uppdateringen och allt fungerade som det skulle till slut.
kommer hem och sätter i hårddisken i min konsol med glädjepirr i hela kroppen över att det ändå har gått så smidigt.
och vad händer då? jo samma j-vla text kommer upp om att det inte går att starta och att jag ska sätta i rätt hårddisk.
vad kan det va då som krånglar mer? då måste det ju ha varit två st fel på konsolen helt plötsligt, först hårddisken och nu nåt annat som gör att det inte funkar. :(
#237
Postad 01 December 2011 - 23:16
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
kolla så det inte glappar. Det bör fungera lika smidigt som hos din kompis.
Dock kommer PS3:an att formatera den igen då hans har ett annat serienr en din PS3:a.
#238
Postad 01 December 2011 - 23:22
bara genom att vicka på hårddisken när den är igång eller?
men alltså det där med att jag måste formatera igen har jag inte tänkt på.. knaske den här texten kom upp nu bara för att jag inte har i usb stickan.
måste kolla det. *springer*
funkade inte det heller :(
Redigerat av andreassofus, 01 December 2011 - 23:28.
#239
Postad 01 December 2011 - 23:45
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Då känns det som att det inte är kontakt.
Testa att ta ur den och sedan sätt tillbaka den och var noga med att trycka in den helt.
Annars har jag nog inte mer förslag tyvärr.
#240
Postad 02 December 2011 - 00:06
sökte runt lite på youtube,, hittade då en film som hette how to fix ps3 correct hard disc not found.
och där höll dom bara in on/off knappen i 5 sek eller nåt tills det pep.. testade det och nu verkar det fungera :D
formaterade om usb stickan och installerade mjukvaran som ska ligga i en mapp som man döper till UPDATE som i sin tur ska ligga i en mapp som heter PS3
nu håller jag på och installera och det verkar lovande :)
#241
Postad 02 December 2011 - 00:11
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Sedär. Youtube är bra till mycket.
Hoppas allt nu fungerar för dig så du kan återgå till ditt spelande :)
#242
Postad 02 December 2011 - 00:16
ja det är användbart ibland, precis som dig och detta forum.. du har varit till stor hjälp
stort tack igen :)
#243
Postad 02 December 2011 - 07:32
  • 1687 inlägg
Härligt att du fick det att fungera.. RickPip du får söka jobb som dator support :)
denna tråd blir till bra hjälp.. skall själv ta o installera en 500GB i min PS3:a bara runt 8 GB kvar nu :(
#244
Postad 02 December 2011 - 08:38
Riktigt skönt :) dock har jag ett annat problem nu. Jag kommer inte ihåg mitt lösenord och jag får inget mail från Sony efter att jag har tryckt på "glömt lösenord"
Hoppas mailet kommer nån gång idag i alla fall :)
#245
Postad 02 December 2011 - 08:47
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Det tror jag att jag felet på.
När jag gjorde så blev jag så förbannad och kontaktade kundtjänst och de skickade ut ett mail till mig. Något jag heller inte fick.
Det visade sig att jag var tvungen att lägga till dom som säker-adress då de i annat fall hamnade i skräpposten eller inte alls kom fram.
#246
Postad 02 December 2011 - 09:11
Ok men hur kan jag lägga dom dom säker adress när mailet inte har kommit? Ligger inte i skräppost heller
#247
Postad 02 December 2011 - 13:05
Birkanoff
  • Birkanoff
  • 2532 inlägg
Testa slänga in denna i exceptions. Det är den adress som de har skickat från när jag ändrat lösen.
[email protected]
#248
Postad 02 December 2011 - 17:17
tackar för det birka, men jag löste det ändå genom att skriva ner alla möjliga tänkbara lösenord med bokstäver och siffror i massor olika kombinationer från alla mina lösenord jag har.. till slut träffade jag rätt och kunde logga in :P
#249
Postad 02 December 2011 - 18:15
Pip
  • Pip
  • 1792 inlägg
Haha... Trail and error-metoden ;)
#250
Postad 12 April 2012 - 07:29
Kimme
  • Kimme
  • 1376 inlägg
ska uppgradera min ena ps3 (första modellen 60gb) med en ny 500gb disk.
Såg videon längre upp i tråden och allt verkar glasklart i videon.
Men i den behöver man inte ladda ner operativet på usb sticka som ni diskuterar ovan?
vad gäller?
tacksam för tips från er som vet.
Kim
