Hur koppla in datorljud till Yamaha RX-493RDS? Hur funkar s.k. diskreta ing
3 svar till detta ämne
Postad 13 August 2008 - 14:05
ador
  • ador
detta är mitt andra inlägg här på minhembio.
Till saken är att jag ska uppgradera mitt (undermåliga) hemmabiosystem och kommer därför köpa TV (Full-HD) samt bygga en HTPC och i sinom tid förmodligen byta ut min flickväns gamla förstärkare. Jag kommer dock prioritera mina inköp och ersätta/köpa saker efter hand.
Just nu behöver jag råd ang ljudhanteringen samt få mer förståelse inom detta område. Jag har lagt ner energi och tid på forumet och förstår mer nu än innan. Problemet är att jag har gammal kunskap och gammal hårdvara.
Fråga 1
Har jag förstått det rätt att det är möjligt att skicka ljudet från detta moderkort:
http://www.gigabyte....?ProductID=2758
till den s.k. "6-kanaliga diskreta ingången" på förstärkaren Yamaha RX-V493RDS och på så sätt få surround-ljud? Se sida #10 i manual:
http://www.manualnguide.com/dl/5822/
Fråga 1.1 Kommer isf det integrerade ljudkortet på moderkortet motsvara AC-3 dekodern som ses på högra-/ovandelen i manuelen?
Fråga 1.2 Vad kallas dessa ingångar i dagens termer? Vad för typ av kablar kommer jag behöva för att ansluta till Yamahan? Ser ut som det kan behövas olika dimensioner i vardera ända av kabeln om det skall gå?
Fråga 1.3 Kommer ljud från exempelvis DVD-filmer med .. säg t.ex. DTS-ljud som spelas från en spelare i min framtida HTPC vara avkodat av ljudkortet och höras i förstärkarens högtalare (i dolby surround - pro logic, 5.1)? Isf kan jag låta förstärkaren leva ett tag till.
Fråga 1.4 Eller behöver en förstärkare avkoda de diskreta signalerna ytterligare? Isf är det kört.
Fråga 1.5 Vad betyder dessa "diskreta ingångar" som manualen skriver om egentligen? Är det att man separerat varje kanal för sig i resp kabel? Jag antar att dagens HDMI-kablar hanterar detta i en och samma kabel.
Fråga 1.6 På sida 86 i moderkortmanualen ser det ut som att det möjligt att ansluta högtalare direkt i ljudkortet? Stämmer detta? Är isf förstärkaren överflödig? Hmm.. Förvirrad.
Fråga 2
Fråga 2.1 Är syftet med alla video-in på förstärkaren att man således bara behöver en (1) ingång på tvn och därmed inte behöver byta kanal för att kunna se på material ifrån olika källor (sida #8 i manualen)?
Fråga 2.2 Förändras bildsignalen på något sätt?
Fråga 2.3 Kan bildsignalen behövas för synkning av ljud?
Fråga 2.4 Finns det något annat syfte?
Fråga 3
Är S/PDIF utgången (det är en optisk ljudkabel va?) på ljudkortet ett komplement till de 6-kanaliga utgångarna på densamme?
Hoppas på hjälp,
Peter
Postad 13 August 2008 - 17:54
Unregistered2345ed51
  • Unregistered2345ed51
  • 328 inlägg
Många frågor :unsure:
S/PDIF utgången kan var både optiskt och coaxial...(om du är insatt i nätverk, tänk ethernet som kan köras på både TP-kabel och fiber ;)) Optisk är dock att föredra från dator, då man kan undvika skillnader i jord-nivå etc... Inte helt insatt, aldrig haft problem med det ^_^
"diskreta ingångar" brukar betyda "en kabel för varje kanal", alltså, datorn avkodar DD/DTS och skickar 6st separata(disktreta) analoga aignaler, en för varje kanal till förstärkaren som alltså inte behöver avkoda DD/DTS... Vad som är smidigast, 6 kablar eller 1 digital S/PDIF(om din förstärkare kan avkoda DD/DTS dvs.) är väl upp till dig att avgöra, vilket som låter bäst får du kanske testa dig fram till...
Det är alltså antingen eller som gäller...
Postad 13 August 2008 - 18:50
ador
  • ador
Tack för ditt svar,
som jag misstänkte. Förstärkaren har endast dessa diskreta ingångar (samt massa L/R) varför den ej kan ta digitala signaler. Detta är ok för stunden då jag kommer börja bygga på HTPC'n och kan då testa output till förstärkaren. Jag kommer återvinna förstärkaren längre framöver och då skaffa en med mer aktuella anslutningsmöjligheter.
Jag är säker på att jag kommer på fler frågor.
Peter
Postad 25 September 2009 - 12:12
ador
  • ador
Tack för ditt svar,
Peter
Nu har jag skaffat mig en annan förstärkare och har lyckats ansluta en optisk kabel mellan HTPC:n s (Linux Ubuntu) och förstärkaren (Onkyo 607). Jag har även en koaxial kabel mellan DVD:n och förstärkaren. Det var skönt att slippa alla femtioelva diskreta kablar mellan dator/förstärkare men nackdelen var priset på alla kablar samt att jag kan uppleva att den optiska kabeln lossnar enkelt om jag drar ut/in förstärkare/dator.
Den gamla förstärkaren ska jag nu använda tillfälligt som 2.0-anläggning i mediarummet som vi precis skall tapetsera/måla om.
Nåja, nu vet jag iaf mer om anslutningarna.
Peter
