DVE (Digital Video Essentials) på blueray eller dvd ?, DVE (Digital Video Essentials) på blueray eller dvd ?
Relaterade trådar (5 st)
Gick med: 2007-10-08
Har 54 bilder i Galleriet
Har 2 annonser i Marknaden
jag har inte kalibrerat min tv någon gång och nu undrar jag om jag ska köpa en DVE skiva och kalibrera tv:n , jag är nöjd med bilden som den är men tydligen kan denna få den ännu bättre ?
men nu undrar jag ska jag köpa en nu på dvd eller vänta några månader tills jag köpt blue ray spelare och köpa skivan till blue ray då ?
dåligt med svar på min tråd
Gick med: 2007-08-02
Beställ båda på en gång eftersom båda behövs. Såvida du nu inte tänker sluta titta på DVD.
Gick med: 2005-12-28
Räcker det inte med att man köper den på Blu-ray om man som jag kör alla filmer från ps3an ?
Min HD DVD version har DVD versionen på samma skiva
Det kanske blu-ray versionen också har ? Någon som vet ?
Är det lätt att kalibrera en pz85 med DVE eller kräver det mycket kunskap ?
Det här inlägget har ändrats av Dogie Nov 22 2008, 23:29
Det är ganska basic med DVE, den är mycket bra att ha i jämförelse med fabriks isntällningar.
Nä, HD DVD är ensam att ha två versioner på samma skiva.
Själv har man 3 olika DVE, något overkill jag vet...
Spelar nog mindre roll vilken version man kör.
Gick med: 2006-11-14
Citera(Dogie @ Nov 22 2008, 23:28 )  Det kanske blu-ray versionen också har ? Någon som vet ?
Är det lätt att kalibrera en pz85 med DVE eller kräver det mycket kunskap ? För just ditt fall är det tveksamt att du skulle ha någon användning för vanliga DVE om PS3 ska användas till både DVD och BD-uppspelning. Det är vissa skillnader mellan standarderna för EBU (PAL SD) och Rec. 709 (HDTV, Blu-ray), men EBU är nära Rec. 709. Varför det är tveksamt är pga att din display inte tillåter särskillt mycket inställning utöver standardinställningarna: Ljusstyrka, Kontrast, Färgavkodning (Color/Färg/Färgmättnad), Skärpa. Det är väldigt få TV-apparater idag som medger en full uppsättning justeringskontroller för att ha full kontroll över displayen. Trots det tycker jag definitivt att du ska köpa en av varje. Dels för att de är relativt billiga, dels för att de också fungerar alldeles utmärkt som testdisk när du vill utvärdera nya produkter innan du inhandlar (detta kräver dock att du lär dig innehållet bra, dvs många varv av tittande och pluggande av teorin bakom för att fullt ut förstå vad du ser). Det är enkelt att kalibrera mha DVE. Om du först och främst tittar igenom utbildningsmaterialet om grundinställningarna jag nämnde ovan och kanske gör det några gånger samt därefter gör det själv så lär du dig snabbt vad det går ut på. Lycka till!
Det här inlägget har ändrats av Wolfy Nov 23 2008, 09:21
Ok tackar då blir det en DVE skiva nästa gång man beställer från discshop =)
Har inte hunnit köra plasman mer än 50 timmar än knappt det, så jag får väll vänta en 100 timmar till innan jag kalibrerar den =)
Citera(Dogie @ Nov 23 2008, 17:31 )  Ok tackar då blir det en DVE skiva nästa gång man beställer från discshop =)
Har inte hunnit köra plasman mer än 50 timmar än knappt det, så jag får väll vänta en 100 timmar till innan jag kalibrerar den =) Nejdå, kalibrera via DVE på studs, sen kan du kolla av någon gång då och då för att se om den behöver justeras om. Att ställa in en bra grundinställning från timme 0 är bara positivt. Om du är orolig över kontrastinställningen så kan du dra ner den lite extra, men du behöver inte dra ner så mycket att bildkvalitén sabbas.
Gick med: 2008-10-25
Nu förstår jag inte riktigt.
Jag hade tänkt köpa en DVE när min nya tv kommer, och antog att det skulle räcka med en. Jag tänkte att man med skivans hjälp kalibrerade tv'n till en utmärkt "grund". En bild som alltså generellt blir bättre inom alla områden. Genom pillande på allt möjligt skulle bilden bli märkbart bättre rent generellt, oavsett vad jag tittade på.
Så om jag köper en DVD med DVE och kalibrerar tv'n med dess hjälp tänker jag mig att jag då har en mycket bättre bild att njuta av både när jag tittar på vanlig tv, spelar tv-spel och kollar på blue-ray film. Den ändrar liksom grunden, något alla media jag använder på min tv då har nytta av och förbättras genom?
Är det inte så? Måste jag ha en DVE kalibrering/inställning för mitt DVD tittande, en för mitt tv-spelande samt en för mitt Blue ray tittande? Låter ju helt sjukt jobbigt. Ska man sen då välja en förinställd kalibrering beroende på vad man tänkt göra? Blir det inte så att om jag kalibrerar min tv enligt DVE DVD, sen får för mig att använda blue ray DVE, skriver inte denna senaste kalibrering då över min DVE DVD kalibrering?
Det blev helt plötsligt väldigt rörigt för mig det här med kalibrering - det hela verkade ju så simpelt. 1 skiva, kalibrera - njut.
MvH
Citera(Jakanthedude @ Dec 7 2008, 16:15 )  Nu förstår jag inte riktigt.
MvH Så enkelt skulle det ju kunna vara  Men se det så här, kör du DVE i dvd-spelaren och ställer in tv efter div. testmönster så gäller ju dessa inställningar för dvd-spelaren som källa. Stoppar du in en digital-box eller vad helst så är ju inställningarna i tvn kvar(förutsatt att samma bildminne används  ) men signal-källan är ju inte den samma, kanske inte skickar samma färgnivåer eller nått annat som skiljer. Det besta vore ju att ha tillgång till ett bildminne per ingång i tvn, och kallibrera varje ingång efter bästa förmåga... tv är ju lite knepigt att kalibrera, svts testbild funkar väl iofs
Gick med: 2008-12-02
Hej! Har införskaffat en LG 42PG6300. Jag var lovad i affären att 6300 skulle ha samma bildinställningsmöjlighter som 6000 (som verkar ha en hel uppsjö med saker som man kan skruva och tweaka med... Detta verkar inte vara fallet med min 6300, då jag bara kan välja mellan, Livfull, Standard, Cinema, Sport, Spel och Användare. Det verkar endast vara användare som jag kan justera något, dock mycket begränsat. Det jag kan ändra är i princip, kontrast, ljusstyrka, färg + något mer. Jag tittar på TV genom vanlig analog signal, får dock även in digital kanalerna via det digitala marknätet (SVT, TV4 och TV6). Min fråga är; Kan singnalen in i TVn påverka hur mycket jag kan skruva? Skulle det tillexempel finnas fler inställningsmöjligheter om jag köper en DVD med HDMI eller en Blueray spelare? Jag blir inte klok på detta... Enligt LGs support skall det enda som skiljer de två modellerna åt vara att: "PG 6300 har digitalmottagare för kabeltv medan PG6000 har digtalmottagare för det marksända nätet, det är det som skiljer dessa två modeller åt." Så min fråga är; Bör jag köpa en sådan där DVE skiva för att optimera bilden? Är det någon vits med det när man bara verkar kunna ändra helt basic inställningar som på min gamla 28" tjock tv från Samsung? Vilken fantastiskt jobbig process det var att köpa en ny TV, hade lätt kunnat betala ett par tusenlappar till för att slippa alla dessa ###### frågor om modeller, inställningar, HDMI, DVE, analog tv, DVBT/DVBC....
Gick med: 2008-02-08
Någon som vet var man kan köpa DVE på BD (region B eller -fri)? Prisjakt hjälper inte mycket eftersom de få som listar den antingen har region A i lager eller ingen alls.
Citera(parentaladvisory @ Dec 8 2008, 11:29 )  Det besta vore ju att ha tillgång till ett bildminne per ingång i tvn, och kallibrera varje ingång efter bästa förmåga... tv är ju lite knepigt att kalibrera, svts testbild funkar väl iofs  Problemet då är ju att många (de flesta?) endast använder en ingång på teven och kör allt genom en receiver. Jag ska optimera min teve för just bluray från PS3, och sedan får resten bli vad det blir.
Citera(jonasprivate @ Jan 16 2009, 13:04 )  Loudness har 1 på lager. Tackar! Den ser lite dyr ut så jag avvaktar nog, men tack för tipset.
Visst alltid kul o hjälpa till något.
Gick med: 2008-01-02
hur ska man göra ifall man har kopplat såhär: dvd ____ -> ___________________________Projektor PS3 ____ -> _____Surr. Förstärkare -> xbox360 _-> ___________________________ TV Dvs, allt (både dvd & BluRay) körs genom onkyon ut till tv och projektor.. Är det dvd eller Bluray versionen av DVE som man skall använda då? Eller kan man bara använda dve om källan är direkt kopplad till ex projektorn?
Det här inlägget har ändrats av Sync Jan 18 2009, 20:00
Jag tycker du ska köra på blu-ray utgåvan.
dvd
köp bägge då.
Gick med: 2009-01-15
Har 3 filmer i samlingen
Men vad hjälper det att köra båda?
Det är ju bara en ingång på TV:n som används om man som jag har allt kopplat in i receivern (Marantz AV8003).
Jag hade då tänkt att lägga en bestälning på denna nu. Men blev lite osäker på vilken region jag ska ha på Blu-ray skivan, eller det kanske inte spelar någon roll ? Jag har en Svensk köpt ps3a.
Citera(Dogie @ Feb 2 2009, 08:06 )  Jag hade då tänkt att lägga en bestälning på denna nu. Men blev lite osäker på vilken region jag ska ha på Blu-ray skivan, eller det kanske inte spelar någon roll ? Jag har en Svensk köpt ps3a. Jo, det spelar roll. Antingen region B (vilket jag inte tror finns) eller regionsfri (A+B+C). Själv köpte jag fel och fick returnera min skiva...
Citera(ElakaRune @ Feb 2 2009, 11:03 )  Jo, det spelar roll. Antingen region B (vilket jag inte tror finns) eller regionsfri (A+B+C). Själv köpte jag fel och fick returnera min skiva... Webhallen verkar ha en som är region B
Citera(Dogie @ Feb 3 2009, 10:10 )  Webhallen verkar ha en som är region B Japp, det har du rätt i. Tyvärr har de den inte i lager.
Vilken version (dvd/bluray) av DVE använder ni som kör allt genom en surroundreciever?
I mitt fall kör jag genom en Onkyo SR876 som mha HQV chippet skalar upp till 1080p.
Ska jag använda Bluray eller DVD versionen? Blir det skillnad?
Jag äger bara DVE på blu-ray eftersom att jag prioriterar HD, ser i princip ALDRIG på DVD. Dock tycker jag att THX Setup som finns på många THX-klassade DVD'er fungerar utmärkt. Då vet jag att jag får rätt nivåer och bra kontrast, IMO det viktiga.
Och 876an har ju möjligt att kalibrera alla igångar oberoende av varandra så det ska ju inte vara några problem! Dock om du kör Blu-ray/DVD i samma källa, typ PS3 så har ju din display säkert olika profiler?
Gick med: 2006-04-12
Gör detta verkligen nån skillnad på ljud och bild? Förstår inte riktigt hur det funkar. Jag kör projje på 120" med ett PS3 och HD-Ljud. Blir det ENORM skillnad med kallibrering?
0 medlem(mar):
