Biorum i källaren
10 svar till detta ämne
Postad 20 August 2008 - 08:29
Unregistered9c603b2b
  • Unregistered9c603b2b
  • 482 inlägg
Hola!
Behöver lite tips nu när våran kællare äntligen skall få ett biorum.
Behöver tips om allt, såsom placering, vilken utrustning jag skall köra med m.m.
Jag har redan projje (Infocus X10 samt duk 88")
Tacksam för alla förslag!
Så här ser rummet ut!
Bifogad fil  K_llaren_1.jpg   81.9K   0 Antal nerladdningar
Postad 20 August 2008 - 09:23
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Budget?
Vad har du tänkt göra med rummet rent byggmässigt?
Hur har du säkrat mot fuktskador?
Postad 20 August 2008 - 09:27
  • 482 inlägg
Budget?
Rent byggmæssigt så ær rummet isolerat, nydrænerat samt så sitter det træpanel på væggarna før tillfællet. (Sækrat mot fuktskador)
Hær hade jag tænkt att sætta upp 3mm/6mm gipsskiva runt om i rummet før att sedan tapetsera.
I taket (som också ær panel) så blir det någon typ av tak med infællda spotlight / fiberoptisk stjærnhimmel.
Budget på elektroniken kan ligga på emellan 20 000-30 000:- (sjælvklart så ær billigare alltid trevligt, vill ju få det så optimalt som møjligt)
Postad 20 August 2008 - 09:38
THXcht
  • THXcht
  • 2340 inlägg
Kolla i mitt galleri så hittar du säkert någonting du kan dra nytta av!
Postad 20 August 2008 - 09:54
  • 482 inlägg
Har varit inne dær många gånger och dreglat :)
Mitt "lilla" problem ær att væggen dær duken kommer att hænga (precis nær man kommer ner før trappan) endast ær ca 235cm bred. Duken som jag har tar upp en yta på 194cm, alltså blir det svårt att klæmma in några høgtalare vid sidan om duken (iaf golvare) måste næstan køra på vægghængda, eller takhængda (Mirage Omnisat V2 kanske?)
Postad 20 August 2008 - 09:58
Ett bra tips är att anlita en akustiker från start som berättar för dig vad som behöver göras.
Postad 20 August 2008 - 10:00
  • 482 inlägg
Hade funderingar på det, men efter att ha kollat upp vad det kostar hær i Norge så la jag de planerna ner under marken igen...
Postad 20 August 2008 - 11:44
  • 482 inlägg
Eftersom rummet kommer att anvændas 95% till film, så kanske Cerwin-Vegas CVHD 5.1 kunde vara något. Detta ær ju høgtalare som jag kan sætta upp direkt på væggen. Någon som har någon kommentar om dessa, eller andra alternativ?
Postad 20 August 2008 - 18:28
Unregistered2d0b50b3
  • Unregistered2d0b50b3
  • 476 inlägg
Varför inte köra in-wall högtalare, när du ändå ska bygga nya väggar? Snyggt, inga synliga kablar och bra utnyttjande av den begränsade väggbredden. Djupet ser ju inte ut att vara något problem.
Postad 22 August 2008 - 07:57
  • 482 inlägg
Inwall ær också intressant! Några førslag??
Var førresten och lyssnade på Cervins CVHD63 system i Onsdags och har bara ett ord att sæga: Plastigt ljud! (Går FET bort!)
Postad 22 August 2008 - 10:29
  • 8314 inlägg
Vad kostar det?
