S/PDIF problem
1 svar till detta ämne
Postad 24 August 2008 - 11:27
asd81
  • asd81
Hejsan!
Denna frågan förekommer i massor i olika skepnader, och jag har spenderat åtskilliga timmar att forumsöka för att hitta lösning, så tar till sista utvägen att förpesta internet med ennu en tråd om detta. Ur min synvinkel och hoppas någon kunnig hittar hit.
Scenario: Jag har tagit mod till mig att modda om min gamla dellburk till en htpc och problemet jag har är att efter MYCKET pill fick jag ljudet från mitt ljudkort att gå genom S/PDIF out till grafikkortet och sedan genom HDMI utgången till min TV. Men ljudet låter som någon rammlat ner i en brunn och fastnad med huvvet innuti en hink.
Tanken är att jag skall köpa en Onkyo 606 och dra HDMI kabeln genom den, men en så länge kör jag kabeln rakt in i TV'n. (LG 47" full HD).
Jag har följande grafikkort:
MSI GeForce 8600GT
http://www.webhallen...od.php?id=79738
och följande ljudkort:
Audigy 2 zs
https://www.minhembi.../marknad/183266
Jag använder denna kabeln:
http://216.158.218.3...HDMI_SPDIF1.jpg
att koppla in på följande plats på ljudkortets S/PDIF OUT:
http://www.driverhea...html#post763489
Röd = pin 9
Svart = pin 7
Jag har installert AC3Filter, och ställt in SPDIF som default på playback i Sound settings. (vista ulti x64).
Problemet är som sagt att ljudget går igenom HDMI kabeln korrekt, men det låter väldigt "burkigt". Jag har installerat AC3Filter, som jag läste skulle vara bra, men vet inte riktigt hur man använder det bäst.
Så jag skulle vara evigt tacksam för några synpunkter eller förslag på något jag gjort fel, eller bör göra.
Tack på förhand
Andreas!
Postad 26 August 2008 - 06:07
CRION
  • CRION
  • 75 inlägg
Hmm.. Den layouten som du använder kommer vara undermålig jämfört med t.ex. ett vanligt USB->SPDIF kort med extern strömadapter såsom Trends UD10.1 för PCM (FLAC/WAV/MP3).
Den kommer förhoppningsvis vara OK för DD/DTS (bitstream) genom din HDMI. Har du prövat DD/DTS?
Vill du ha "bra ljud" för PCM, dumpa ditt homecooked HDMI (jag vet att du har kämpat, har själv hållt på med moddning till 4xSPDIF). Men för PCM vet jag att en simpel Trends Audio UD10.1 med extern PSU via S/PDIF till din Onkyo kommer ha MYCKET mindre jitter och EMI/RFI störningar och whatnot...
Redigerat av CRION, 26 August 2008 - 06:12.
