Router som går ner
2 svar till detta ämne
Postad 30 August 2008 - 13:00
Unregisteredea9b4b77
  • Unregisteredea9b4b77
  • 145 inlägg
Vi har Telia 24/2 eller om de är 24/1
Vi har Zyxel modem och en Zyxel prestige 320w router
Vi spelar en heldel online spel
Det är 3 datorer permanent uppkopplade varav jag o min bror som spelar online spel och sedan föräldrarnas dator som används till surf o dyl
Det blir endel torrenter också
Samt våra Wii och en bärbar dator
Problemet är att routern lägger av flera gånger per dag så man får gå och resetta den genom o trycka på/av den o sen funkar den igen
För det första vad kan vara fel på routern?
Och om det nu är fel på den, vad för router rekommenderar ni då?
Vi har tidigare haft netgear och samma problem där
Postad 30 August 2008 - 16:20
maxxess
  • maxxess
  • 1160 inlägg
Billiga routers bootar ofta om när de blir överlastade, precis så var det för mig och Netgear WGT6-nånting en gång i tiden (gav bort den till päronen med en bärbar och där funkar det perfekt sedan två år). Det behöver inte vara Torrents med många connections, det räckte att det gick fort och närmade sig 100mbps för min del... reboot.
Eftersom routern påverkar samtliga datorer tycker jag att man kan lägga ut en peng på bra prestanda. Jag tillhör D-Links fanclub och då pratar vi inte deras skräpserie. DIR-655 ger bäst prestanda per krona och är i absoluta toppskiktet på hemmarouters. DIR-855 är det vassaste som finns idag oavsett märke vad gäller WAN-prestanda och samtidiga connections, den är också true dual band på WIFI. Men så kostar den 2kkr...
Kolla in DIR-655, jag tror det löser dina problem (finns tråd om den produkten här)
Postad 30 August 2008 - 17:28
  • 145 inlägg
Jag har läst både gott och ont om Dir-655 men jag åkte iväg till Onoff och köpte en sådan ganska omgående
Jag kände på Zyxel routern och den var ju skållhet
DIR-855 kanske vore något man borde köpt, men jag hoppas 655an duger för våra behov
Den har väll varit igång i en timme eller så nu utan att tappa och det går dessutom fortare nu än förr
