Jag vill få bort ekot i rummet!
7 svar till detta ämne
Postad 02 September 2008 - 14:18
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Jag håller på att tillverka mina egna absorbenter och har en fundering..
Hård isolering, typ markisolerplattor, tar väl mest bord den djupa frekvenserna? Jag vill helst ha kvar "bio-basen" i rummet.
Mjuk isolering, typ vanlig vägg isolering (sockervads glasfiber, gul), borde väl ändå ta bort ekot i rummet? För oftast ekar väl inte dom djupa ljuden på samma sätt..?
Tanken är att få bort det värsta ekot som hörs väldigt tydligt när man klappar exempelvis. Det kommer liksom en vibrerande efterklang på klapp.. Så mjuk isolering borde vara "da shit" för mitt vardagsrum?
Hälsningar
Christian
Tack idala för inspiration och hjälp så här långt!
Idalas DIY-absorbenter
Redigerat av Unregistered1331, 02 September 2008 - 14:19.
Postad 03 September 2008 - 07:15
Hälsningar
Christian
Det kommer nog funka bra med tunnare skivor av markisolerplattor. För att ta bort djupbas behöver man enorma tjocklekar av markskivor ställda i hörnen. Tänk också på placeringen av lyssning. Du vill helst hamna där frekvenserna är jämnast och inte på ett ställe där djupbasen saknas. Gå omkring i rummet och lyssna innan du bestämmer dig för var du vill sitta. Hemma hos mig sitter jag 2/3-delar av rummets längd vilket är en bra kompromiss.
Om bas ekar vet jag inte. Jag tror det gör det. Bas har också egenheten att kunna bygga upp stående vågor vilket är riktigt retsamt. Vill du tämja basproblem får du gå en kurs i matematik, eller köpa färdiga produkter... B)
När du dämpat kan det bli så att du börjar höra problemen du har med bas tydligare. Så egentligen tycker jag man ska börja med att tämja basproblemen först. Det man vill ha är en kortare efterklangstid på de stående vågorna. Annars kommer vissa frekvenser ta längre tid på sig att klinga ur vilket "smetar" ljudbilden.
Men jag har själv inte tagit tag i djupbasproblemet själv. För det krävs att jag vet vilken/vilka Hz det rör sig om. Eftersom jag har ett högst normalt vardagsrum så känns det som 60hz och 30 hz är riktiga problembarn. De tonerna ligger kvar ett tag efter de spelats. Det låter faktiskt nästan som eko.
Men jag tycker du ska bygga såna där som du länkat till. Du kommer nog bli nöjd.
Postad 03 September 2008 - 11:06
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Några enorma ljocklekar behöver man inte (självklart beroende på hur låg frekvensen är). Om man kollar på följande graf så ser man att 5cm tjock isoleringsplatta absorberar rätt lågt i frekvens. Hänger man den då en bit ut från väggen så absorberar den ännu mer:
Om man kombinerar en 2" (ca 5cm) tjock stenullsskiva med lika mycket luft till väggen så ser vi att man kan komma ner rätt djupt i frekvens ändå. Dock inte nära 100hz..
Redigerat av Explorer45, 03 September 2008 - 11:10.
Postad 03 September 2008 - 13:22
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Tackar! B)
/Christian
Postad 22 September 2008 - 10:39
nasjo
  • nasjo
  • 340 inlägg
om det är eko du vill få bort skulle jag sätta upp stora gardiner, akustiktak eller heltäckningsmatta. Dom åtgärderna gör riktigt mkt för efterklangen
Mvh Jonas
Postad 02 October 2008 - 20:15
Unregisteredd51b7e75
  • Unregisteredd51b7e75
  • 1408 inlägg
Vad heter den där "formeln" man använder för att räkna ut hur mycket ljudet är efter
Postad 08 October 2008 - 16:36
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
tror den heter Sabine formeln....
where T60 is the reverb time in seconds, 'V' is the volume of the room in cubic meter, 'ST' is the total surface area of the room in square meter and 'Aave' is the average absorption coefficient of the surfaces within the room. Imperial measurements are used here, but the metric equivalent is:
T60 = 0.161xV
STxAave
Postad 03 November 2008 - 12:37
Ambiance
  • Ambiance
  • 38 inlägg
Hälsningar
Christian
For å ta vekk generelt ekko i rommet, så burde senemolton holde.
Uansett hvilken av nevnte dempe metoder du har snakket om, så vil ikke de påvirke dypbassen. Du snakker om relativt høyfrekvente bølger og dempe, så dette blir mere en måte å tweake inn slik at du får en lineæer kurve som mulig i rommet ditt. Overdemping er ikke noe fordel heller!
A.
