8tums+12tums subb i samma rum?
2 svar till detta ämne
Postad 18 September 2008 - 17:43
bost
  • bost
hej läste forumet om bubbla sub och att subborna :) måste va identiska med varandra för att lira bra i samma rum.
jag har ett canton qx150 högtalar set!- i min källare står en 12tums sub å dammar- tycker den spelar djupare mer biokänsla min fråga är om man kan få dessa subbor att låta bra ihop samma rum typ diagonalt i var sitt hörn i storarum
tänkte om man låter canton 8an spela 80hz å 12an typ på 40hz eller båda på 80hz?????samma volym
tipps å trix e underara
Postad 18 September 2008 - 19:06
  • 10392 inlägg
Det kan vara värt ett försök.
Jag testade på skoj att komplettera min stora Monolith-sub med den betydligt mindre subben till systemet KEF 2005.2 (som likt din stod och skräpade i ett förråd). Jag ställde subbarna bevid var sin fronthögtalare. Jag blev positivt överaskad över att basresurserna ökade avsevärt och det känns som basen blir jämnare i rummet också.
Det kanske är placebo men jag lev så nöjd att båda subbarna står kvar. Jag har dem delade vid 80Hz. Jag hr försökt ställa in dem så att de levererar lika mycket ljudtryck.
Postad 27 September 2008 - 15:39
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
det kan vara bra att ha separata basar när basarna har vissa begränsningar uppåt eller neråt i frekvens, jag kör med fyra 15" där 2 är mid bas och 2 är sub bas(kolla mitt galleri), delnings frekvesen är 40 hz mellan dom, kan rekomendera delningsfiltret Behringer CX-2310, fungerar jätte bra till det eftersom att den har separat sub utgång som går att ställa jätte lågt i frekvens (typ 15 hz) ... sen kan du behöva ändra fasen på de basar som spelar de låga frekvenserna men det beror på hur du placerar den..
