Altec Lansing - Baslådan låter
10 svar till detta ämne
Postad 21 September 2008 - 11:51
Unregistered198b3161
  • Unregistered198b3161
  • 256 inlägg
Jag har på senare tid märkt att min baslåda surrar.
Även om jag har högtalarna avstängda surrar den.
Det är först när jag rycker ut strömkabeln som surrandet slutar.
Det är inte så högt, men jag märker det när jag sover 1,5 meter ifrån högtalaren (med ett skrivbord imellan).
De är endast åtta månader gamla, så jag har fortfarande garanti kvar.
Är det någon idé att reklamera dem?
Här är länk på högtalarna:
https://www.prisjakt...kt.php?p=111464
Postad 22 September 2008 - 05:15
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Du vet den kabeln som går upp till manöverdosan.. den som ser ut som en S-video.. Den glappar i sådana fall.. Pröva att ruckla lite på den så ska du se att den kanske blir knäpptyst igen. Om inte, reklamera! Själv tippade jag min subb så att den stod på kabeln.. sen dess är den JÄTTE-känslig hur kabeln sitter i.
/Christian
Postad 22 September 2008 - 15:24
  • 256 inlägg
Jag kan rycka ut alla kablar från baslådan förutom ström-kabeln och den surrar fortfarande.
Jag ska reklamera den tror jag, eftersom jag inte märkt att den har surrat förrän nu på senare tid.
Frågan är om den surrar tillräckligt mycket?
Jag märker nämligen inte av surret när datorn är på (har en ganska tyst dator) utan först när jag ska sova och allt är tyst.
Postad 22 September 2008 - 19:55
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Då ska du reklamera.. jag har också min bredvid sängen och är väldigt lättstörd men min är knäpptyst!
/Christian
Postad 23 September 2008 - 17:31
  • 256 inlägg
Vad har du för högtalare?
EDIT: Såg nu att du har likadana högtalare.
EDIT2. Är din baslåda tyst även om du sätter örat mot den när du har helt tyst i rummet.
Redigerat av Unregistered198b3161, 23 September 2008 - 17:43.
Postad 23 September 2008 - 19:15
Dowden
  • Dowden
  • 112 inlägg
När baslådan surrar är det väl det enkla fenomenet av jorden som spökar? Sök lite på forumet efter jord + bas så kommer nog det jag tänker på fram, är lite trött idag, hittar du inte kirrar jag en tråd om problemet efter nån/gra timmar.
Håll ut! =)
/Dowden
Postad 24 September 2008 - 13:50
  • 256 inlägg
Jag har sökt lite grann utan att hitta något.
Men hur löser man jorningsfel då?
Jag har redan provat olika vägguttag.
Postad 25 September 2008 - 07:31
belgari0n
  • belgari0n
  • 33 inlägg
Du kan ju testa att byta ut strömkabeln. Slutar det inte surra då är det någon annan kabel. Om det är jordfel så kan du testa att snurra på strömkontakten 180 grader, så pinnarna på kontakten byter hål med varandra.
Du kan ju testa att reklamera, men för de pengarna får man nästan räkna med lite surr. Hur många gånger du än byter in den, så kommer du nog aldrig få en som är knäpptyst. När man köper billiga grejjer så är det oftast kablarna som de skickar med skräp. Så är det förvisso med vad man än köper. Byt alltid ut kablarna.
Redigerat av belgari0n, 25 September 2008 - 07:35.
Postad 25 September 2008 - 11:15
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
inte säkert att det e jord fel i detta fallet, det brukat bara i 99 fall av 100 insträffa när man har basen inkopplad till t.ex. stärkaren via lågnivå också, men om bara ströman e i så är det något konstigt om den brummar ändå.
Bara för att så kan du ju testa att vända på kontakten och sedan att testa olika utag i hela huset bara för att vara på säkra sidan.
Postad 25 September 2008 - 14:26
_Lucifer_
  • _Lucifer_
  • 857 inlägg
Jag har samma högtalare och samma surr i mina... Det är bara att acceptera att kvaliten på Altec Lansing inte är vad den varit. Hade ett 2.1 system av tidigare modell som var helt överlägset allt annat jag hört i datorhögtalarväg och bestämbe mig för att uppgradera ett par år senare.... Dum idé!
Visst är dom modernare och snyggare, men ljudet och kvalliten är inte alls vad jag hade väntat mig. Jag trodde att utveckling gick framåt, men det ligger väl inga pengar i att sälja bra prylar längre. Tillverka billigt och sälj dyrt! Så länge du har en kvartalsvinst som ser bra ut så är aktieägarna glada och allt är frid och fröjd!
Postad 28 September 2008 - 13:31
  • 256 inlägg
Jasså, så det är normalt med detta fenomenet då.
Jag har för övrigt provat eluttag i olika rum också... ingen skillnad :D
Jag ska nog sälja högtalarna och bygga ett par Valutronic SQ-50 :(
