Bestå, montering av lådfronter?!
14 svar till detta ämne
Postad 10 October 2008 - 18:56
Unregistered1552
  • Unregistered1552
  • 1156 inlägg
Jaha, nu har man införskaffat sig ett par beståbänkar i vitt:
http://www.ikea.com/...oducts/70137194
Lådfronter är också inköpta, i valnöt, 60x38cm:
http://www.ikea.com/...oducts/40137204
Vi köpte också två mindre lådfronter, i 60x26, för att kunna ha t.ex. digitalboxen på hyllan där lådfronten inte är så att säga.
Det kanske är jordens hittills dummaste fråga; men till fronterna 60x38 var det gångjärn med, men inte till dem med 60x26. Hur fasen ska man sätta fast dem? Vad jag kan se finns det inga gångjärn som passar till fronterna på IKEAs hemsida, hur gjorde/skulle ni göra?
Postad 10 October 2008 - 19:12
Unregistered1533
  • Unregistered1533
  • 149 inlägg
Hej muteme
jag har också köpt och nu monterat en mediabänk av Bestå delar
den 60x38 är en dörr och monteras med de medföljande gångjärnen
medan 60x26 är en lådfront som monteras i en INREDA låda utan front (glidskenor/fästen följer med lådan)
http://www.ikea.com/...oducts/90105719
Ställa dumma frågor eller att som jag skruva fast ett gångjärn på var sida av skåpet, vem är värst :)
Postad 10 October 2008 - 19:55
Unregistered1552
  • Unregistered1552
  • 1156 inlägg
Hej muteme
Tack så mycket för svaret! Redde ut en hel del :) Tror du att det går att försänka i de mindre fronterna på 26cm, likt de större på 38cm?
Postad 10 October 2008 - 22:46
Unregistered1533
  • Unregistered1533
  • 149 inlägg
Ja det tror jag, använd högt varvtal på borrmaskinen.
Fast ska man använda en hålsåg=stora hål i trä(25-60mm) eller planförsänkare(var köper man en sådan?)?
Jag svarar mig själv Clas Ohlsson säljer samma gångjärn som följer med IKEA Bestå dörrar och säljer även en Cylinderförsänkare för hålet.
http://www.clasohlso...spx?id=13222917
Lycka till med moddningen
Redigerat av Unregistered1533, 10 October 2008 - 22:56.
Postad 10 October 2008 - 23:13
Unregistered1552
  • Unregistered1552
  • 1156 inlägg
Tackar så mycket för svaret!
Postad 12 October 2008 - 17:58
Zedo
  • Zedo
  • 41 inlägg
Den här tråden gjorde mig nyfiken! Det går alltså att få fast gångjärn i den mindre Bestå-bänken och använda lådfronter som dörrar? Det har varit min ursprungliga tanke, men sen blev jag orolig att materialet i bänk och lådfront inte pallar med att man skruvar i det. Men det går alltså vägen? Nån som kan dela med sig av lite bilder?
Edit; Skit, jag kollade inte vilken Bestå-bänk ni pratade om. Jag hade tänkt mig denna;
http://www.ikea.com/...oducts/10102197
Och hade tänkt köpa lådfronter men använda som dörrar istället. Fast frågan blir ju densamma, funkar materialet att skruva gångjärn i?
Redigerat av Zedo, 12 October 2008 - 18:05.
Postad 12 October 2008 - 22:08
Unregistered1533
  • Unregistered1533
  • 149 inlägg
Hej Zedo
Ja det går att borra och skruva i dessa, det är spånskivor med laminat, det vill säga att det det färgade skalet kommer att spricka runt hålet men det går. Jag borrade hål för handtagen på mina bestå.
Just 60x26 lådfronterna har 8 förborrade hål och två uppfrästa spår på insidan (för Inreda låda utan front) som ser ganska fula ut.
Så om du ska använda lådfronterna som dörrar med Clas Ohlsson gångjärn så gäller följande:
1. Försänka två hål Diameter 35mm med cylinderborr (såg nyss vad de kallades)
2. Borra 4 hål Diameter ca:2mm för skruvarna
I Bestå 60x64 hyllorna använde man hyllbärar-hålen för gångjärnens skruvar annars så får du borra hål där också, 4x2=8 hål, Diameter ca: 2mm
Det svåraste är att mäta rätt.
lycka till med moddningen du också
Postad 13 October 2008 - 08:10
Unregistered1552
  • Unregistered1552
  • 1156 inlägg
Jag gav ärligt talat upp när jag insåg att jag aldrig skulle få till mätningen. Har 2 större dörrar och 2 lådor nu. Måste faktiskt säga att ha två lådor inte är så dumt heller!
Postad 13 October 2008 - 08:17
mattemaz
  • mattemaz
  • 174 inlägg
Lägg upp lite bilder vore inte fel....
Funderar på samma sak
Postad 13 October 2008 - 11:01
Unregistered70452c8d
  • Unregistered70452c8d
  • 91 inlägg
Hur skulle det fungera med att montera pianogångjärn i nederkant av bänken och lådfronterna, verkar lättare att få till bra samt passa mina behov bättre. Ikeas spånskiva brukar ju vara väldigt porös, kan svårt att på små träskruv att bita.
Postad 13 October 2008 - 14:53
Unregistered1552
  • Unregistered1552
  • 1156 inlägg
Kan bli bra tajt när du ska öppna dem, tänker på distansen, och borde det inte bli svårt att hålla fronten stängd? Eller tänkte du ha magneter i överkanten då?
Postad 14 October 2008 - 10:51
  • 91 inlägg
Om det behöbs får man ju sätta magnetlås i överkant. Varför tror du det blir tight att öppna dem? Gångjärn i nederkant på bänk och lucka kan inte se att det skall vara några problem? Men frågan är om matrialet håller för att skruva i med små skruv.
Postad 14 October 2008 - 11:21
Unregistered1552
  • Unregistered1552
  • 1156 inlägg
De större, dörrfronterna håller ju för att skruva i. Precis samma material i lådfronterna, det ända som skiljer är ju höjden.
Postad 14 October 2008 - 15:26
  • 91 inlägg
Jo men då brukar det ju vara grova skruvar och förborradehål. Om man sätter pianogångjärn är det ju betydligt klenare skruvar och om matrialet är för poröst kan de ju få svårt att "ta".
Postad 14 October 2008 - 20:53
Unregistered1552
  • Unregistered1552
  • 1156 inlägg
Det går inte att ta lite biffigare skruvar? Finna väl gångjärn med olika stora hål? (själv vet jag inte).
Om det är ditsatt i underkant med magnetlås i överkant känns det som att det borde hålla, men man kanske får stödja på luckan när man öppnar den..
