Har Bredbandsbolagets Säker Bas och borde väl öppna port 41952 men amatör som man är så kommer jag inget vart, WinXP brandväggen är inaktiverad.
Någon som kan hjälpa en amatör att få igång TVersity servern ? Thx
Postad 12 October 2008 - 17:35
Har laddat ner TVersity för att kunna streama till PS3 men kommer inte långt. Får bara "Unable to connect to the server, please make sure it is running" och http://localhost:41952/ funkar inte heller.
Har Bredbandsbolagets Säker Bas och borde väl öppna port 41952 men amatör som man är så kommer jag inget vart, WinXP brandväggen är inaktiverad. Någon som kan hjälpa en amatör att få igång TVersity servern ? Thx Postad 13 October 2008 - 07:12
Får du upp Tveristy iconen i PS3an?
Prova att manuellt starta om mediaservern med "restart sharing" i Tveristy menyn på datorn. Postad 13 October 2008 - 09:05
se även till så du verkligen har startat delningen, vilket du gör i menyn på tversity.
Postad 13 October 2008 - 12:50
det är just det som är problemet, går inte att få igång delningen då TVeristy bara säger "Unable to connect to the server, please make sure it is running".
Har försökt följe denna guide > http://playstation-3...orum/t4282.html och hittade där även följande >http://playstation.w...pic.php?p=66#66 Här står det att man ska ändra inställningar i routern också, det har jag inte gjort men måste väl försöka... Postad 13 October 2008 - 12:56
Hmmm??? Man måste tillåta mediaserver.exe i brandväggar. Både i OS och i virusprogram. Man kan även prova att starta mediaserver.exe under "kör" i startmenyn.
Postad 13 October 2008 - 14:01
Men har du inte öppnat portarna är det stor risk att det är det som är problemet. När jag använde tversity funkade det inte innan jag öppna portarna.
Kommer även ihåg att jag brukade starta tversity genom att skriva mediaserver.exe -debug i kör.. Men om du vill öppna portarna så pröva portforward.com för steg-för-steg-guider. Sidan har koll på i princip alla routers. Postad 13 October 2008 - 21:06
Nej, förmodligen behövs det en statisk ip för att kunna öppna portarna i routern. sen är det bara till att starta delningen. Postad 14 October 2008 - 10:02
Tänkte om du har en sån gateway från bredbandsbolaget och får fyra publika ip-adresser. Om både datorn och PS3:an får publika ip-adresser, fungerar det då? Någon som vet?
Postad 15 October 2008 - 10:03
Hej! Har ett problem på liknande tema. När jag kör igång pc med TVersity så kommer den inte alltid upp som ikon i ps3. Tyvärr kan jag inte ange vad som görs annorlunde de gånger det fungerar repektive inte fungerar. Hur som helst så brukar det sluta med ett par omstarter av pc och ps3 och vips så finns ikonen för TVersity till slut. Och ibland fungerar det på första besöket. Någon som vet vad som kan göras för att få det att flyta smärtfritt?
Redigerat av omega123, 15 October 2008 - 10:04. Postad 15 October 2008 - 21:12
Liknande problem här, har fått det att fungera perfekt med två olika datorer, både XP och Vista. Men nu funkar det inte. Verkar vara lite lotteri med det där eller så gäller det att starta rätt apparat först? Postad 12 November 2008 - 21:55
tack för alla svar.
Jag blir då inte riktigt klok på detta, har nästan gett upp men prövade installera TVersity på min jobbdator och till min stora förvåning fungerade det klockrent på den. Hmm, tyvärr har man ju inte sina foton, musik etc på den och konstigt är det ju då datorerna är uppkopplad via samma router, winXP på båda... så problemet måste ligga i min hempadda. Frågan är bara VAD ?? TVersity säger bara "unable to log on to the server, make sure it is running", men varför inte tillägga HUR I heX#¤"¤ jag ska få igång serverjäveln. ARGH God kväll på er Postad 13 November 2008 - 09:35
Usch, när jag började läsa tråden hoppades jag att du hade hittat ett svar K.Andlin. Jag har exakt samma problem, sitter på BBB bakom router och brandvägg fast jag anser inte själv att jag är nybörjare på datorer. Kanske ska ta och fundera på en regression och bli nybörjare igen för jag får inte skiten att funka
Postad 13 November 2008 - 15:27
Slå av UPnP Port mapping i Utorrent så ska det funka bra, eller nått annat program ni har igång som kan tänkas köra samma inställning.
Postad 13 November 2008 - 15:32
Jag höll på länge innan jag fick mitt att fungera och jag kanske tror att ni har samma problem. Jag vet inte varför de är så men, here goes:
Jag hade min stationära dator inkopplad med nätverkskabel till router och PS3an trådlöst till router. Alltså såg (eller nåt) routern att de 2 "datorna" (dator och Ps3 låg på 2 OLIKA nätverk. Jag kopplade in min stationära dator med hjälp av en USB-"dangel" till det trådlösa nätverket och vips så fungerade de. Pröva att dra i en nätverkskabel i Ps3an till att börja med och se om Tversity kommer upp då. Då har du samma problem som mig lycka till Postad 13 November 2008 - 15:35
Brandväggen kan störa tillåt tversity där...har du vista kan även uac störa..Hoppas de ordnar sig
Postad 13 November 2008 - 16:12
Har testat allt tror jag
Några andra förslag ? 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
