Ställa in parabol
16 svar till detta ämne
Postad 14 oktober 2008 - 18:07
whome
  • whome
  • 947 inlägg
Det är bara att erkänna, jag är nybörjare när det kommer till paraboler.
Visst, jag monterade en för mååånga år sedan, men det var då det...
Till saken, hur gör man?
OK, jag är med på att man ska ha ordning på hur man sak rikta in parabolen, men sen?
Vinklarna kan jag hitta på http://www.dishpointer.com/ så långt allt väl.
Men sen skulle jag gärna vilja ha tips på vad man ska tänka på. Gissar t.ex. att man bör ha en bra kompass. Var hittar man en bra (och billig!) kompass?
Postad 15 oktober 2008 - 06:33
que
  • que
  • 11 107 inlägg
Kan vara bra att använda ett vattenpass när man sätter upp parabolstaget, så att man sedan kan lita på den vinkelskala som finns på parabolen. Det behöver inte vara en så bra kompass, jag köpte min på Biltema. Börja med att hittat en plats där parabolen har fri sikt (använd kompassen) och sätt upp den, sätt så att den pekar något så när i rätt rikting enligt kompassen. Justera in höjdvinkeln och dra dessa skruvar något, och vrid Lnb såsom den ska sitta, kanske kl 17.00. Skruvarna för parabolen i sidled drar du så att den går lite halvtrögt, därefter så börjar du flytta parabolen fram och tillbaka i sidled, kompassen borde ge en nogrannhet på en 10-20grader så inom dessa så bör du hitta din satellit. Enklast är om man har en "satellithittare" som du kan använda uppe vid parabolen, den ger oftast bara att du har hittat en satellit, du vet inte om det är rätt förän du sett vad TV'n visar. Du måste hur som helst kunna se en mätare från parabolen, antingen satellithittaren eller skalan på TV'n. Min första inställning gick till så att jag flyttade parabolen någat grader och gick ner och tittade på TV'n, och så höll jag på, det funkade inte.
När du fått max utslag i sidled, så kan du finjustera med höjvinkeln (kolla värdet), dra sedan samtliga skruvar och kolla igen värdet så att du då inte har flyttat parabolen något
Postad 15 oktober 2008 - 08:03
whome
  • whome
  • 947 inlägg
Jag har en vanlig orienteringskompass. Eftersom jag har en del träd (som kan stå i vägen) så försökte jag hitta en lämplig placering och det var då jag blev osäker på om min kompass var tillräckligt noggrann.
Man vill ju gärna slippa montera upp och ner flera gånger...
Det lutar åt ett montage på skorstenen. Det är ganska högt upp (!) och förhoppningsvis så klarar jag träden då. Tyvärr blir ju montaget svårare än om jag hade monterar parabolen på en vägg (helst nära marken). Även inställning/justering blir väl ganska knöligt...
Tittade på "satellithittare" för att åtminstone kunna göra grovinställningen direkt på taket.
Vad tror ni om en sånt här kit
http://www.conrad.se/?article=941301 ?
Postad 15 oktober 2008 - 08:11
SonatAArcticA
  • SonatAArcticA
  • 348 inlägg
Här har du lite bra läsnig -----> http://www.kjell.com...olinstallation/
Postad 15 oktober 2008 - 08:20
  • 7 095 inlägg
2 personer med mobiltelefon brukar underlätta. En som justerar och 1 som ser tvn och signalstyrkan
Postad 15 oktober 2008 - 08:22
Sandman1977
  • Sandman1977
  • 119 inlägg
Hej! Har väl lite kunskap efter många turer upp till parabolen på väggen :) Om man som föregående talare har koll på riktningen så är den enklaste metoden en satbeeper. Den kopplas mellan lnb och mottageren uppe vid parabolen sen är det bara att ratta in parabolen tills den tjuter. Sen om det är rätt satellit du fått in är en annan sak.. Bara att gå ner och kolla, annars upp igen och fortsätta ratta. Vinkelskalan på parabolen brukar funka bra om man sätter fästet rakt mot vägg eller stag, vilket man nu använder. Satbeepern kan följa med paketet om man har tur. Viasat vet jag att det har förekommit med.
Lycka Till!
//Mvh Henrik
Postad 15 oktober 2008 - 10:19
que
  • que
  • 11 107 inlägg
Tänk på att satellit är uppe i himlen med 20grader, så träd i kompassriktningen behöver inte utgöra ett problem. Tänk också på att om du flyttar parabolen upp på ett skorsten så kanske det gör 3m??? dvs det är också 3m högre träd du klarar av, mer är det inte. Tänk också på att en stabil montering är viktig. Om du sätter den på skorsten så kan du också fundera på ett LNB paraply, så att du inte ska upp på taket när snön kommer
Postad 15 oktober 2008 - 11:26
whome
  • whome
  • 947 inlägg
Vad är ett LNB paraply?
Postad 15 oktober 2008 - 18:27
junkan
  • junkan
  • 4 845 inlägg
Det bästa är nog trots allt att montera så rakt och fint du bara kan och sedan köpa in injusteringstjänsten.
Det är väldigt bra och ganska dyra instrument en riktig installatör har och det kan nog vara värt de där 500-600:-
Postad 16 oktober 2008 - 11:10
Testman
  • Testman
  • 84 inlägg
Men det är bra mycket roligare att kunna säga att man har gjort det själv
och att det var hur enkelt som helst och att det är obegripligt att någon
kan mislyckas med något så enkelt.
Det är ju faktiskt tämligen enkelt tycker jag. Hade inga svårigheter med de två
paraboler som jag har monterat. Tycker att en vanlig TV antenn är minst lika
om inte svårare att få optimal.
Postad 16 oktober 2008 - 17:07
Rabalder
  • Rabalder
  • 1 233 inlägg
Om man trådskaparen är nybörjare så brukar det ju bli att man startar med ett paket från CD/ViaSat och då ingår ju installationen (under förutsättning att den inte är allt för bökig).
Så varför bry sig................?
Postad 16 oktober 2008 - 17:16
hifighost
  • hifighost
  • 1 918 inlägg
Några enkla tips för att få hjälp.
* Vilken eller vilka satelliter vill du ta in ( Thor = CD, Sirius = Viasat ) eller mer ?
* Var mer nogrann när ni ber om hjälp då det finns alltför många satelliter och paraboler samt diverse kombinationer.
Att montera en vanlig parabol ( norden ) så ska du ta reda på vilken vägg du har mot söder samt ett vanligt kompass och helst inga träd ivägen.
Postad 17 oktober 2008 - 16:32
whome
  • whome
  • 947 inlägg
Ja, varför bry sig?
Jag skrev inte det explicit men jag vill helt enkelt lära mig hur det funkar. Tycker att det är kul att kunna. :(
Jag tycker att jag har fått ganska bra tips. Tack för det!
Gissar att det finns ytterligare råd att ge.
- Vilka kablar ska man använda?
- Hur långt kablage kan man ha?
Postad 17 oktober 2008 - 23:33
hifighost
  • hifighost
  • 1 918 inlägg
Lite mer läsning till dig hämtat från satpro.
Montering
Postad 17 oktober 2008 - 23:39
Froydan
  • Froydan
  • 47 inlägg
jag själv har en kompis som kände en installatör som fixade för jag o min kompis fick inte in sateliterna alls så det är helt klart värt det o få det gjort av en riktigt tycker jag
Postad 17 mars 2010 - 15:45
cheetah1
  • cheetah1
Gammal tråd det här, men..
Dishpointer var ju en trevlig sida. Jag kommer få (!) en 120 cm tallrik med två LNB:er på av syrran, så jag forskar lite i hur jag ska sätta upp den. Tänker närmast sikta in mig på Astra 19,2 grader öst och Hotbird på 13, och då går jag av dishpointer fram "dish skew 88 grader", vilket enligt den förklarande texten inenbär att man ska vrida på hela parabolen. Är det med LNB:er och allt? Har aldrig sett en parabol med LNB:erna på nåt annat sätt än det vanliga, kan nån förklara vad som menas med det här?
Postad 18 mars 2010 - 10:23
Hakon
  • Hakon
  • 950 inlägg
Strunta i dish skew, det är inte många paraboler som har denna justreing.Så de flesta är fasta i 90gr.
Detta är skew, parabolen kan tilltas till höger eller vänster sett ex framifrån.
Bifogad fil  Skew2.JPG   21,84K   20 Antal nerladdningar
För att kompensera att parabolen inte går att justera skew gör man detta på LNB istället.Man vrider helt enkelt på LNB i sina hållare.På bilden ser du att de mittre LNB är skew justerat ,kablen på dessa pekar inte rakt ner.
Bifogad fil  IMG_2407.jpg   51,85K   22 Antal nerladdningar
Prisjakt © 2000 - 2016 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
