Ingen CD/DVD-drive i BIOS
22 svar till detta ämne
Postad 16 October 2008 - 20:49
Unregistered9c302545
  • Unregistered9c302545
  • 152 inlägg
Jag har köpt en HTPC som har Ubuntu förinstallerat. Nu vill jag lägga in XP (och skriva över Ubuntu). Jag har gått in i BIOS och ändrat boot-ordningen så att den ska ta CD/DVD-drivern först när den bootar upp. Men det ignoreras och Ubuntu startas upp som vanligt. När jag är inne i Ubuntu så ser jag att XP-skivan ligger i, och det går att öppna och sen filerna.
Då hittade jag det här i BIOS:
Så tydligen är CD/DVD:n inte "installerad" i BIOS? Däremot har jag ju drivrutinerna i Ubuntu. Någon som har något tips hur jag går tillväga?
Målet är att få bort Ubuntu och in med XP media center
(CD-skivan är original).
Redigerat av Unregistered9c302545, 16 October 2008 - 20:49.
Postad 16 October 2008 - 21:44
  • 152 inlägg
När jag går in i Standard CMOS Setup så får jag upp detta:
Ska jag inte se SATA-alternativen här? Datorn funkar ju. :unsure:
Postad 16 October 2008 - 21:50
Syntdragon
  • Syntdragon
  • 41 inlägg
Nej, där ser du bara om du har IDE hårddiskar inkopplade.
Har du någon floppy i den? El kan du koppla in en ?
I så fall kan du starta upp med en 98 diskett då får du cd-rom stöd, om det är en Ide cdspelare du har. Annars får du låna en & koppla in den.
Vet du sen hur man gör i Dos för att få bort Linux ?
Det bästa är att gå in i F-disk & ta bort alla partitioner. Sen starta upp med CD:n med XP. Så bör du kunna få in det i datorn.
Lycka till.
Postad 16 October 2008 - 21:51
PsychoCheF
  • PsychoCheF
  • 1353 inlägg
kolla under "chipset options" eller liknande och leta efter t.ex. "Silicon S-ATA support" eller vad det nu kan heta på ditt moderkort, ibland måste sata styrchippet aktiveras helt enkelt.
Postad 16 October 2008 - 22:02
  • 152 inlägg
Lycka till.
Nä, jag har tyvärr ingen floppy och vet inte var jag ska skaffa en. F-disk har jag ingen erfarenhet av. Det finns väl något liknande i Linux antar jag, men vågar jag formatera allt om inte BIOS hittar drivern?
Usch, vad det här är klurigt.
I "Integrated Peripherals" har jag något som heter "OnChip SATA Type" och den står på IDE.
Det konstiga är ju att jag har ju en SATA-disk i och den funkar ju :-/
Redigerat av Unregistered9c302545, 16 October 2008 - 22:03.
Postad 16 October 2008 - 22:06
Syntdragon
  • Syntdragon
  • 41 inlägg
Ok, vad har du för moderkort?
Postad 16 October 2008 - 22:11
  • 152 inlägg
ECS A780GM-M
http://www.ecs.com.t.../...123&LanID=0
Något dåligt skit antar jag.
Postad 16 October 2008 - 22:34
Syntdragon
  • Syntdragon
  • 41 inlägg
Standard CMOS Setup
Där ska du ju kunna se alla dina sata-diskar / CD/DVD er med om dom nu är sata med.
om du kikar i manualen så ser du ju att dom ska synas där.
OnBoard SATA Channel (Enabled)
Use this item to enable or disable the build-in on-chip Serial ATA.
Postad 16 October 2008 - 22:41
  • 152 inlägg
Ja det tycker jag med. Jag har en SATA disk (som funkar) men den syns inte där. Jag har en CD/DVD som funkar i ubuntu men den finns inte i BIOS.
Jag har lusläst manualen och vad jag ser i "Standard CMOS Setup" är det som syns på min andra bild längre upp i tråden. Hela SATA-paketet (ska ju vara sex stycken enligt manualen) är borta.
Redigerat av Unregistered9c302545, 16 October 2008 - 22:47.
Postad 16 October 2008 - 22:43
Syntdragon
  • Syntdragon
  • 41 inlägg
Skumt att dom inte syns där men ändå funkar, Vet inte riktigt vad som kan vara fel då. Linux ska ju inte kunna ändra om i själva bioset vad jag vet.
Postad 16 October 2008 - 22:48
  • 152 inlägg
Tack för hjälpen i alla fall.
Kanske är läge att blåsa hårdisken och börja om från början? Burken kom ju installerad med Ubuntu på (från Revolve IT).
Redigerat av Unregistered9c302545, 16 October 2008 - 22:49.
Postad 16 October 2008 - 22:57
Syntdragon
  • Syntdragon
  • 41 inlägg
Lugnt,
Jo kanske det ja. Hoppas det löser sig. :unsure:
Postad 17 October 2008 - 13:49
  • 152 inlägg
Någon som kan hjälpa mig att komma runt detta?
Det finns väl några alternativ:
1. Kan jag installera om BIOS när jag är inne i Ubuntu (eller uppgradera)?
2. Jag har XP på en gammal hårddisk. Ska jag installera den och försöka boota därifrån?
3. Hur ska jag göra för att nollställa datorn och börja om från början?
Postad 17 October 2008 - 13:57
qwertansk
  • qwertansk
  • 173 inlägg
Har du testat med någon annan cdrom å kollat ifall moderkortet kan hitta den.
Finns även "startdisketter" som du kan ha på usbminne och boota ifrån så du får upp en konsoll.
Men bäst av allt vore om du behöll Ubuntu :unsure:
Postad 17 October 2008 - 14:00
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
IDE är "emuleringsläget" för din SATA-disk. AHCI eller native är alternativet antar jag?
Du har andra menyer i ditt BIOS någonstans för dina SATA-diskar.
Du ska inte hålla på med floppys och win98-bootdiskar. När man installerar om så bootar man från en bootbar DVD-skiva eller USB t.ex.
Redigerat av dunde, 17 October 2008 - 14:02.
Postad 17 October 2008 - 16:28
  • 152 inlägg
Jag tycker jag har letat överallt. Jag har även lusläst manualen. SATA-alternativen ska ju finnas under " "Standard CMOS Setup"" och där finns inget (se bild ovan).
Nu är jag så less på det här så jag vill helst blåsa disken. Något tips på hur man gör det i Ubuntu?
Redigerat av Unregistered9c302545, 17 October 2008 - 16:36.
Postad 17 October 2008 - 17:40
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Hittade en review på ett ECS kort som borde vara rätt likt ditt: http://www.overclock...780gma_v1/4.htm
Det ser alltså inte ut så som på bilderna?
Postad 17 October 2008 - 18:26
  • 152 inlägg
Tack för att du tar dig tid dunde. :(
Ja, så där ser menyerna ut även i manualen. Men inte i min BIOS. Bilden längre upp i tråden har jag fått genom att fotografera skärmen. Som du ser finns inga SATA-alternativ. Däremot har jag ju en SATA-disk som den bootar Ubuntu ifrån och datorn funkar utmärkt.
Anledningen till att jag vill ha XP är ju för att resten av datorerna i nätverket har det.
Redigerat av Unregistered9c302545, 17 October 2008 - 18:28.
Postad 17 October 2008 - 19:01
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Jag hade flashat BIOS. Det måste vara något som är fel.
Postad 17 October 2008 - 19:13
  • 152 inlägg
Kan man göra det från Ubuntu? För det är ju bara därifrån drivern funkar.
Postad 17 October 2008 - 21:37
  • 152 inlägg
Jag lyckades till slut få datorn att boota från cd:n genom att helt sonika ta bort disken som ett alternativ att boota ifrån. Då satte windows setupen igång, men efter ca 1 minut (då hade den tragglat igenom massa saker) så kommer denna bild upp:
Datorn har inte varit inkopplad på nätet så det är inget virus. Disken funkar i ubuntu. wtf?
Det verkar bestämt att jag ska behålla ubuntu...
Kan man få en ubuntudator att funka i nätverk med en xp-dator?
Redigerat av Unregistered9c302545, 17 October 2008 - 21:38.
Postad 17 October 2008 - 21:52
  • 152 inlägg
Nu spammar jag min egna tråd, men jag har fått svar på ett annat forum att versionen av xp är för gammal och saknar SP. Det är därför jag får blåskärm.
Postad 18 October 2008 - 01:17
  • 152 inlägg
Problemet är nog löst nu. Ställde om från ACHI till IDE och då lyckades jag boota från skivan. Nu rullar XP på min HTPC.
