Grafikkort till HTPC till mitt bygge
7 svar till detta ämne
Postad 22 October 2008 - 09:46
Unregistered1fe9830a
  • Unregistered1fe9830a
  • 136 inlägg
Efter att ha haft en hel del strul genom åren med mina olika htpc bygge, så har jag nu en dator som jag är jättenöjd med på alla punkter utom precis en liten.
I vissa filmner så flimrar det till vid rörelse. Skulle inte kalla det hackande, utan ett horisontellt sträck som dyker upp när det rör sig (som om man skurit bilden med en vass kniv typ)
Processorn är en AMD athlon x2 3.1 ghz. Minnet är 1st 2gb och 2st 512 mb.
Förrut, med gamla processorn och endast 2x512 mb så tyckte jag inte att det flimrade på detta sättet, men det hackade konstant. Kan vara värt att tillägga, kanske passar inte denna processorn eller nya minnet ihop med resten av grejerna? Kan man få dessa problem då?
Funderade på att köpa ett ASUS GEFORCE 9500GT 512MB OC. Det har HDMI ut och bör klara mer än det 7600gt jag har i den idag.. Men frågan är om det avhjälper flimrandet?
Tack på förhand!
Postad 22 October 2008 - 10:11
tyve
  • tyve
  • 1618 inlägg
Det problem du beskriver är vad som kallas för tearing. Det bör gå att lösa genom att aktiver v-sync (vertical sync) i inställningarna för grafikkortet samt välja rätt rederare i det program du använder för uppspelning av film.
Vad använder du för program för att kolla på film och vilket operativsystem?
Postad 22 October 2008 - 10:22
  • 136 inlägg
Jag använder vlc och vista ultimate.
Hittade inga inställningar av det du beskrev (testade att söka innan jag skrev) Jag kan bara (vad jag sett) ställa färg, upplösning etc i grafikkortets meny.
800 för detta grafikkort jag nämner är inte vidare mkt, lägger de pengar om det är vad som krävs. Bara lite trist om det inte avhjälper problemet.
Det enda konstiga är att jag är nästan säker på att problemet kom efter byte av processor och installation av mer minne. Så det inte är något där som krockar..
Tack för ett snabbt svar!
Postad 22 October 2008 - 11:20
tyve
  • tyve
  • 1618 inlägg
Instruktion för att aktivera vertical sync https://www.minhembi...s...0&p=1272959
Och här en om hur man ändrar utmatningsmodul (rederare) i VLC http://eforum.idg.se...ntriesid=934476
Postad 22 October 2008 - 11:41
  • 136 inlägg
Tack för hjälpen Tyve
Ska kolla på det ikväll, se om det blir HELT smärtfritt att se film framöver:)
Postad 23 October 2008 - 11:49
  • 136 inlägg
Har nu testat ställa vertical sync on. men det hjälpte inte.
Då är frågan om man ska offra 800 på ett nytt grafikkort i hopp om att bli av med problemet. Vad tror experterna?
Postad 23 October 2008 - 17:20
Wahlin
  • Wahlin
  • 30 inlägg
Vilken HZ har du vertical sync på?
Postad 25 October 2008 - 11:16
bran
  • bran
  • 1033 inlägg
Vill också påstå att det ÄR V-sync (eller rättare sagt bristen på det) som är problemet.
Sen.. varför VLC? Suger IMHO och mkt möjligt att det är det som strular till det ytterligare.
