Installera spel, vilken hårddisk ?
8 svar till detta ämne
Postad 28 oktober 2008 - 11:53
analog
  • analog
  • 212 inlägg
Min fråga är om det spelar någon roll på vilken hårddisk man installerar spel (PC) prestandamässigt.
Alltså är det bättre/sämre/likgiltigt att man installerar spel på samma hårddisk som Windows körs på respektive på en helt egen disk?
Spelar det någon roll för prestandan om man har en egen partition av Windows hårddisken dedicerad till spel ?
Visste inte om jag skulle lägga tråden i spel eller datorfrågor men antar att det hänger mest gamers här.
Mvh,
Postad 28 oktober 2008 - 13:47
Freezard
  • Freezard
  • 1 232 inlägg
Det spelar ingen roll alls... jag kör själv alla spel från Windows-hårddisken i en separat partition för spel/data. Det enda som spelar någon roll är om du har en snabbare 10,000 RPM disk, då ska du installera spelen där (men man märker inte någon stor skillnad på de flesta spel, enbart vissa laddar snabbare). Om du tycker grejer och spel startar långsamt så gör du bäst i att formatera om Windows, brukar jag göra var 3:e månad eller så.
Postad 28 oktober 2008 - 13:50
Paganmoon
  • Paganmoon
  • 1 107 inlägg
Vid partionerad hårddisk så brukar även den första partitionen också vara snabbast (måttligt), då den ligger ytterst på skivan. Men det lär inte vara vidare så att det verkligen känns. Prestanda vinsten man kan tänkas få är vid uppstart/laddning av banor osv.
/P
Postad 28 oktober 2008 - 17:45
dannovarius
  • dannovarius
  • 1 097 inlägg
Du, när du formaterar om Windows, hur gör du då? Kör du bara en nyinstallation eller formaterar du även diskarna? Jag är kass på mjukvara och har börjat fundera på att göra något åt min dator som nu efter ett år börjat sega lite grann, kanske även installera ett nytt operativsystem.
Postad 28 oktober 2008 - 17:52
Jack of all trades
  • Jack of all trades
  • 1 846 inlägg
En kedja är ju inte starkare än dess svagaste länk och detta gäller i synnerhet en dator. Även om du äger det absolut bästa gkortet på marknaden så kommer en svag cpu ändå att försämra prestandan avsevärt. När det gäller hårddiskar är högre rpm bättre men på samma gång låter dessa oftast mer eftersom dom spinner i väldigt höga hastigheter. Det är dock mer än rpm som har betydelse och dessa kan variera från disk till disk.
Det absolut bästa prestandamässigt är att använda sig av Raid (alltså 2 diskar) eftersom datorn då kan läsa in mer information på samma tid (enkelt förklarat). Det finns två typer av Raid (finns en tredje som är en kombination av båda) där den ena är för att öka åtkomsten medan den andra är för backup.
Den vinst du gör genom att använda rätt hårddisk och så vidare är minimal och kommer nog inte märkas i spel. Mitt råd är iaf att använda den snabbaste hårddisken för operativsystemet och partionera den.
Postad 28 oktober 2008 - 21:52
Freezard
  • Freezard
  • 1 232 inlägg
Jag formaterar bara partitionen där Windows och alla program är... sen installerar igen. Man kan väl avfragmentera med program också men tycker det är lika bra att installera om, tar bara några timmar också, avfragmentera brukar ta evigheter.
All annan data låter jag vara orört, man tjänar ingenting på att formatera om det och isåfall skulle jag behöva ta backup på 1 TB också vilket jag inte har hårddiskar till :-)
Postad 28 oktober 2008 - 22:00
Unregisteredbb649a5e
  • Unregisteredbb649a5e
  • 4 239 inlägg
defragmentering görs lämpligast under natten när man ändå sover, så är det klart lagom till man går upp igen :(
brukar göra det en gång i månaden eller nåt sånt. kanske borde schemalägga det så behöver jag inte bry mig om det heller =O
Postad 29 oktober 2008 - 01:18
Unregistered92d7e447
  • Unregistered92d7e447
  • 1 428 inlägg
Kort och gott:
Att partitionera upp så att du har Windows på en första liten partition är en smart idé men det gör inte nämnvärda skillnader (knappt ens mätbara) för prestanda.
Att ha Windows på en separat disk och spelen på den annan kan ge ett visst lyft, speciellt om du har ont om RAM-minne så att din pagefile används flitigt.
Som nämnt ovan är det såklart trevligt med RAID 0, lättare än RAID är ju dock att stoppa in en 10 000 RPM-disk (VelociRaptor tex.) och ha den som systemdisk. Helst bör du ju ha en till som spel och programdisk.... helst ska du RAIDa dem också.. ännu hellre ska du punga ut tiotusentals kronor på att köra massor av Intels nya SSD diskar i två RAID-kluster, ett för program och ett för spel.. etc.
Men för att återgå till verkligheten, du lär inte märka någon nämnvärd skillnad alls genom att välja att installera på olika diskar. :(
Postad 30 oktober 2008 - 17:33
analog
  • analog
  • 212 inlägg
Ok, då förstår jag lite mer :)
Tack för svaren !
Mvh,
  • Elias
    2024-03-17 11:45:37
  • Elias
    2024-03-17 11:22:58
  • Elias
    2024-03-17 11:20:09
  • Elias
    2024-03-17 11:20:06
  • Salong vy bakåt, ny bild med tyg på vägg
    DPC
    2024-03-17 09:11:58
