Stativare HFLS-1?
250 svar till detta ämne
Postad 07 November 2008 - 22:52
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Inspirationen flödar och jag måste bygga något!
Denna gång blev det ett par stativare.
Jag har inte pengar att köpa elementen, så jag passar på att bygga lådorna.
Funderade lite på vad för element som skulle passa, och kollade lite på Seas Thor, men det blev lite för dyrt.
Jag är väldigt dålig på filter och delningsfrekvenser, så jag väljer att bygga från en välbeprövad högtalare.
HFLS-1 verkar ha fått bra omdömen överallt, så det är kanske ett givet val
Ville inte heller göra det allt för enkelt för mig, så gjorde en lite annorlunda form på dem. Ska även faneras lika som min sub, mahogneyfanér.
Plywooden är 4mm tjock, så jag bör väl ha åt minståne 3-4st sådana för att få lite tjocklek på väggarna. Optimalt? Det tror jag knappast.. Vet inte hur plywood beter sig ljudmässigt..
Postad 07 November 2008 - 23:13
Timpolanen
Timpolanen
2834 inlägg
Detta ska bli kul att följa! Keep it up!
/Tim!
Postad 08 November 2008 - 19:38
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Så var lager två monterat på den första och lager ett på låda nummer två.
En liten tanke som jag fick är att ej fanera på plywooden, bara betsa den till önskad färg, och fanera resten. Vad tror ni om det? Helt fel idé?
Redigerat av Beijergard, 08 November 2008 - 19:40.
Postad 08 November 2008 - 20:03
Professor_Kalkyl
Professor_Kalkyl
4342 inlägg
jag tror det kan bli snyggt =)
Postad 08 November 2008 - 20:19
rotel2
rotel2
633 inlägg
fin form, tycker mig känna igen den....
Postad 08 November 2008 - 20:36
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Vad tror du då, mörk eller ljus bets, kanske ingen alls? fin form, tycker mig känna igen den....
Idén drar nog mest åt designen på Ragnarök
Postad 08 November 2008 - 21:58
Professor_Kalkyl
Professor_Kalkyl
4342 inlägg
MÖRK!!! Utan att ens tveka
Postad 08 November 2008 - 22:15
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Mahogneyfanéren är ju så pass mörk, så jag tänkte att ljust skulle vara okej  Vad säger ni om användandet av plywood då? Fungerar det ens? Tror ni det räcker med tre lager 4mm plywood?
Redigerat av Beijergard, 09 November 2008 - 01:45.
Postad 09 November 2008 - 03:52
Professor_Kalkyl
Professor_Kalkyl
4342 inlägg
Njaa jag gillar mörkare burkar till högtalare ändå, om man inte har ett rum i övrigt som bara bryter i ljust. 3x4mm plywood, nej jag skulle ha minst det dubbla.
Postad 09 November 2008 - 10:28
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Eller så dämpar du sidorna med betumengummi från tex. hifikit, fungerar jätte bra och du tjänar som jätte mycket på det
Postad 09 November 2008 - 11:32
åsåb
åsåb
119 inlägg
Hade nog också mörkbetsat sidorna. Svartek? Alternativt grått av nåt slag. Järnvitriol?
Redigerat av åsåb, 09 November 2008 - 11:37.
Postad 09 November 2008 - 13:06
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Nu skulle jag ha tänkt på det innan, vet inte om jag kommer få in de plattorna genom hålet för basen  Professorn, jag är ingen expert på fysik, men borde inte den välvda ytan ge mer styrka mot vibrationer? Därmed inte kräva lika stor tjocklek.
Redigerat av Beijergard, 09 November 2008 - 13:42.
Postad 09 November 2008 - 16:19
Timpolanen
Timpolanen
2834 inlägg
Jag skulle helt klart spacka sedan fanera hela låda i samma träslag, ev svart baffel. Jag tror att det kommer se skummt ut med vitlaserad plywood faktiskt. 3x4mm plywood låter lite klent, 12mm MDF är för klent och det har också högre densitet. Testa att köra med 5x4mm det borde räcka. /Tim!
Postad 09 November 2008 - 18:33
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
/Tim!
Det var inte aktuellt med vitlasering. Snarare som åsåb sa, svartek. Nu har jag lagt 2 lager på ena lådan, och tre på den andra. Låter det torka ett dygn mellan varje lager, så det tar lite tid. Blir nog 5 lager, det låter lagom.
Postad 10 November 2008 - 12:29
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Hur ser era överhandsfräsar ut? Den jag använt hittills har bara anslag som klarar att göra hål på ca 20cm, ej mindre..
Finns det billiga att köpa, eller kan jag modifiera den jag har.. Lägg gärna upp bild på hur er ser ut.
Postad 10 November 2008 - 13:06
benghan
benghan
98 inlägg
Skulle satsat på att fanera hela lådan. Tror det blir snyggare och att det ger ett med genomarbetat intryck.
Postad 10 November 2008 - 14:15
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Jag ska börja med att betsa, se hur det blir.. Om det inte blir bra fanerar jag över det
Postad 10 November 2008 - 14:19
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
ok, men du kan skära mattan till stycken som går in i lådan, inga problem alls och det gör jätte skillnad tror mig egentligen så skulle du sätta ett lager på fronten också så blir den riktigt resonans död kan jag lova
Postad 10 November 2008 - 14:23
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Smart tänkt. Klart jag kan dela plattorna  Hur gör man för att fräsa små hål med överhandsfräs?
Postad 10 November 2008 - 14:43
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
beror på hur litet det ska vara ? men man gör som alltid annars vad jag vet det går som sagt alldeles utmärkt att dela plattorna och värm dom med värme pistol ganska mycket så att dom blir riktigt böjliga och liksom "hänger av sig själv" inan du sätter fast dom, så sitter dom mycket bättre och så pass hårt att det blir i det närmaste omöjligt att få bort dom igen
Postad 10 November 2008 - 15:17
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Tillräckligt små hål för en diskant till exempel. Problemet är att fräsen jag använder inte klarar av att göra mindre hål än med radie på ca 12cm  Se bilden:
Redigerat av Beijergard, 10 November 2008 - 15:18.
Postad 10 November 2008 - 15:31
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
va ?!
kan det stämma ...
tycker jag verkar lite stort.... men då är de väll bara att tillverka en egen "mall" då
AV "hålad" plåt och en skruv som centrum sedan så e det klart
Postad 10 November 2008 - 15:38
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
va ?! kan det stämma ...
tycker jag verkar lite stort.... men då är de väll bara att tillverka en egen "mall" då AV "hålad" plåt och en skruv som centrum sedan så e det klart
Jadu! Vet inte hur det är tänkt att man ska göra med den där fräsen Kanske går att lösa det på något sätt, hoppas jag iaf, annars måste jag köpa en ny..
Postad 10 November 2008 - 15:40
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Nee, det ska gå att lösa, ta en "Hålad plåt" och skruva fast under och då har du oänderliga möjligheter att göra små/stora hål
Ska gå att köpa på Classe, biltema m.m.
Redigerat av DVD-ai, 10 November 2008 - 15:41.
Postad 10 November 2008 - 16:01
GrodanB
GrodanB
2661 inlägg
Eller gör en egen: Fräsjigg... Som passar Bosch POF 1300Många sätter på en MDF skiva under och borrar ett hål en radie bort...
Postad 10 November 2008 - 17:29
Mekken
Mekken
48 inlägg
För att bara göra hål räcker det med hålsåg men kom på att du kanske ska fräsa ner högtalaren
Redigerat av Mekken, 10 November 2008 - 17:35.
Postad 10 November 2008 - 19:47
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Precis, tanken är att jag ska försänka elementen.
Postad 10 November 2008 - 22:52
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Just nu sitter jag och väntar på att kontaktlimmet ska torka så jag kan lägga på fjärde lagret
Luktar inte hallontårta direkt!
Så i väntan på limmet blir det........ Just det! Hallontårta
Redigerat av Beijergard, 10 November 2008 - 23:02.
Postad 10 November 2008 - 23:07
Nicke-85
Nicke-85
216 inlägg
Just nu sitter jag och väntar på att kontaktlimmet ska torka så jag kan lägga på fjärde lagret  Luktar inte hallontårta direkt!
Tycker det där var lite dålig stil.. här sitter man med en kvälls/nattmacka och du lägger upp bilder på tårta
Postad 10 November 2008 - 23:21
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Jag tröttnade på hallontårtan.. Så jag gjorde mej en smörgåstårta xD
Postad 10 November 2008 - 23:25
Nicke-85
Nicke-85
216 inlägg
Tänk om man hade sånt pålägg på mackan...  Skämt åsido, flickvännen fyller år på torsdag så då får jag också tårta
Postad 11 November 2008 - 00:06
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Haha,, man blev ju inte "lite sugen" bara för de... fan ta dig Beijergard för dessa frestelser och gudarna för sin skapelser !!!
Postad 11 November 2008 - 00:50
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Det var allt lite kladdigt pålägg, men gott var det  Haha,, man blev ju inte "lite sugen" bara för de... fan ta dig Beijergard för dessa frestelser och gudarna för sin skapelser !!!
Haha, det finns tårta kvar till i morgon också  Jag satt och lekte lite med plywooden och testade hur långt det gick att böja den utan att det sprack, till min förvåning väldigt långt! Detta satte lite fantasier i mitt huvud angående modell av stativ. Dock känns stativet aningen tjockt, ska blöta plywooden mer och testa hur mkt det går att pressa den. Se bilderna så förstår ni vad jag menar..
Redigerat av Beijergard, 11 November 2008 - 00:51.
Postad 11 November 2008 - 01:40
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Får jag väll springa iväg o köpa något gott jag med i morgon bara för det då...
ser ju bra ut tycker jag, skulle kunna bli riktigt fina och bra stativ det där
Postad 11 November 2008 - 14:49
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Mums, sitter här igen och äter tårta  Nu har jag testat bygga stativen i full storlek, 70cm höga, vilket kommer ge en totalhöjd på 107cm inklusive bottenplatta. Baksidan på stativen sviktar pga det inte finns något stag där.. Väldigt simpla stativ, men jag tror inte jag sett något liknande någon stans?
Postad 11 November 2008 - 14:57
Nicke-85
Nicke-85
216 inlägg
Ser riktigt bra ut de där stativen.. Men hur stadiga blir dom? Blir till att fylla nederdelen på dom med sand eller nåt för att få lite vikt i dom va?
Postad 11 November 2008 - 15:41
Timpolanen
Timpolanen
2834 inlägg
Det blev ju fint det där!
Lite OT Här sorry
Jag blev för sugen så jag fixade en tårta jag med!
Redigerat av Timpolanen, 11 November 2008 - 15:41.
Postad 11 November 2008 - 17:47
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Jag ska fylla dem med något i botten, plus att det ska sitta en platta i botten, sammsa storlek som högtalarna.. Det blev ju fint det där!
Lite OT Här sorry
Alla faller för frestelserna ser jag
Postad 11 November 2008 - 18:16
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Haha, jag hittade en koklad kaka som jag glufsar på i stället, tårta va lite jobbig att hålla på med... Stativen ser riktigt coola ut
Postad 11 November 2008 - 19:18
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Godsakerna tar över världen! Jag vet inte hur jag ska få ihop bakänden på stativen än, med det löser sig nog rätt snart
Postad 11 November 2008 - 22:34
åsåb
åsåb
119 inlägg
Tycker mest det ser ut som stativien förätit sig på hallontårta. Hade hellre sett dem än mer strömlinjeformade, typ som en flygplansvinge. Annars kunde du gått vidare med spegelglasen och gjort passande stativ som du klätt in. Hade (kanske?) sett ut som om de svävade fritt.
Postad 11 November 2008 - 22:41
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Haha, förätit sig på hallontårta...
Jag tycker dom va fina ja...
Postad 11 November 2008 - 22:45
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Menar du att dom inte är raka i baksidan? det beror på att det inte finns något stag där.. Eller så menar du inte det, och ja, dom ser rätt feta ut ;P Förklara gärna din ide med spegelglas  Vad har ni att säga om höjden ananrs? Högtalaren är 35cm hög, stativet 70cm och sen en bottenplatta på ca 2cm..
Redigerat av Beijergard, 11 November 2008 - 22:48.
Postad 11 November 2008 - 22:48
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
höjden tycker jag verkar bra
Postad 11 November 2008 - 22:53
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Man brukar räkna med att huvudet hamnar vid runt 1m i en soffa, right?
Postad 11 November 2008 - 23:00
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
huvudet hamnar ju högre upp än så i dem flesta fall, men man försöker att hålla ca 1-1,3m och det blir ju väldigt med stativen på runt 70cm då
Redigerat av DVD-ai, 11 November 2008 - 23:02.
Postad 11 November 2008 - 23:09
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Väldigt bra menar du?  Vad tror du/ni om valet av element då? Finns det några bättre förslag i samma prisklass? Jag har inga som helst krav på märke eller liknande, så länge det låter bra  Jag förväntar mej att dessa ska låta ganska bra iaf, de "bästa" högtalarna jag lyssnat på är Audio Pro Blue Diamond
Redigerat av Beijergard, 11 November 2008 - 23:10.
Postad 11 November 2008 - 23:20
åsåb
åsåb
119 inlägg
Hehe... Ville bara förstöra fikastämningen här inne lite  Njae, jag skrev så för att jag själv föredrar smäckra stativ (har väl kanske nåt med kvinnliga former att göra). Tycker det blir för likt ett par golvare på ditt vis. Gillar dock att du tänker förbehållslöst. Tanken med att klä stativen helt i spegelglas var att rummets väggar/inredníng skulle avspeglas och på så vis göra stativen osynliga. På runda stativ skulle det ju inte funka, utan i så fall hade du fått göra raka sidor. Om detta funkar i praktiken vet jag ej då jag aldrig provat. Det var bara ett hugskott.
Postad 11 November 2008 - 23:26
Beijergard
Beijergard
767 inlägg
Ahaa, ja, smäckra knvinnokroppar är inte helt fel ;P Det ligger mkt i det du säger också  Tänker man praktiskt vet jag inte om jag vill ha speglar på högtalarna, så jobbigt att hålla fingeravtryck och damm borta ;P Men det vore helt klart najs! Alternativt stativ i nån form av av "telemast", såna där trekantiga med massa stag mellan.. Blir nog ett **** att bygga dock
Postad 11 November 2008 - 23:32
åsåb
åsåb
119 inlägg
Telemast låter väl klumpigt tycker jag. Varför inte svajmast...
Hemma
Gör det själv
