Har en PS3 som kommer att få agera DVD,BlueRAY-spelare tillsvidare. Har tänkt koppla denna med optisk ljudkabel till Yamaha V661 och med HDMI till projektor (Sanyo Z700 som skall köpas under veckan, förresten...vet ni om det är någon stor skillnad på den och deras Z2000?) eller till LCD-TV:n.
Hur gör man bäst för att enkelt kunna byta mellan projektor och TV? Finns det någon form av switch? Sen undrar jag om det funkar att mata V661 med TV-signal från digitalboxen för att sen sända vidare till TV eller Projektor?
661:an (har en sådan själv) har en nackdel med att det bara är en HDMI-ut (2st in) så vill du ha ut signalen till både Projektor och TV så får du ju skaffa någon annan typ av switch att ha, förslagsvis efter recievern om du nu inte byter kablar själv då du vill kika på respektive.
Optisk kabel från PS3:an behöver du inte då det blir bäst att skicka ljudet som "PCM" genom HDMI:n (detta ställer man in i menyn på PS3:an) för då får du ut "HD-ljud" och i displayen på recievern kommer det stå "MPCM".
Klar fördel att ta ljudet så ifrån en PS3:a då den inte kan skicka HD-ljud som bitstream = Hade du haft en stärkare som kodar av de nya HD-ljudformaten så hade man ändå vart tvungen att använda PCM-grejen för att få ut HD-ljud och man får inte tex att det skulle stått DTS HD i recieverdisplayen på en sån.
Har du HDMI ut från digitalboxen så kan du ju koppla in den till ena ingången på recieverns inbyggda växel och ha PS3 på den andra. Men finns ju även bildväxel för komponent (YUV, YCbCr, YPbPr eller vad det heter, sån med 3st röd, grön, blå, RCA-kontakter) där man kan skicka progressiv-signal vidare dock kan man inte ha komponent som in-signal och få ut det genom HDMI:n.
Redigerat av HenkeEdge, 09 November 2008 - 16:18.
