Placering av center?
8 svar till detta ämne
Postad 15 November 2008 - 21:19
Manzzon
  • Manzzon
  • 88 inlägg
Har ett par Dali Evidence 870 som med motsvarande center som ska stå i nya biorummet på vinden och ett par Dali R1000 som bakhögtalare, stärkaren är en Onkyo 805.
Funderar på om jag ska ha centern över eller under duken? Är snetak på vinden med en takhöjd på drygt 2M, sätter man centern ovanför duken så hamnar den på ca 180CM höjd. Sätter jag den under duken så hamnar den på ca 15CM höjd. Vilket är att föredra?
Ska jag satsa på att köra 7.0 eller 5.0? Har tänkt att köra utan subwoofer.
Postad 15 November 2008 - 21:28
pajax
  • pajax
  • 442 inlägg
Det är svårt tycker jag, har du den under:kommer ex fotsteg och det som kommer lågt i ljudbilden att låta bra, fast sämre om du har centern över bilden och vise versa, i övrigt spelar det nog ingen roll
Thomas
Postad 15 November 2008 - 22:29
Heron
  • Heron
  • 1800 inlägg
Köp en till likadan centerhögtalare och placera en ovan och en under. I ditt fall bör det vara ett gyllende tillfälle för detta eftersom båda högtalarna kommer hamna på samma avstånd från sweet spot. Då slipper man fasfel och olika ljudnivåer. Fördelen med två centerhögtalare är att ljudet kommer hamna mitt i bilden.
/Heron
Postad 15 November 2008 - 22:35
pajax
  • pajax
  • 442 inlägg
/Heron
Har läst att det inte är att föredra, kommer inte ihåg vart
Thomas
Postad 16 November 2008 - 04:41
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Thomas
varför skulle det inte vara det ? :blush:
Postad 16 November 2008 - 09:50
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
För att det finns problem med att återge monljud med 2 st högtalare, på samma sätt som det är omöjligt att fullt ut ersätta en ensam centerhögtalare med enbart L och R.
Är men ensam i soffan kan man få det att fungera bra, men det är svårt för fler sittplatser.
/Chuck
Postad 16 November 2008 - 10:24
Unregistered242b20f0
  • Unregistered242b20f0
  • 686 inlägg
Har min Infinity kapa på 140cm höjd och det låter hur perfekt som helst.
Postad 16 November 2008 - 10:57
sossen
  • sossen
  • 718 inlägg
Skall du placera den under duken, försök vinkla upp den mot lyssningspositionen. Det ultimata bör vara att det är fri sikt mellan lyssnare och centerhögtalare, tex inget bord ivägen. Har själv ett bord mellan sweetspot och högtalare, flyttar jag bordet (fri sikt) blir dialoger tydligare (kanske inte så konstigt iof).
http://www.thx.com/h...ers/center.html
Om det finns goda placeringsmöjligheter för 7.0 så kör på det.
Postad 16 November 2008 - 11:29
  • 10392 inlägg
Om du skaffar en ljudgenomsläpplig duk så kan du ha centern bakom duken i optimal höjd.
