Hemmabioljud+dator?!
9 svar till detta ämne
Postad 23 November 2008 - 20:39
Richard1987
  • Richard1987
  • 34 inlägg
Tja!
Är inte så ###### teknisk av mig, o skulle behöva hjälp med hur jag kan koppla ihop min dator så att ljudet kommer från mitt hembiopaket när den är kopplad till tvn, om det nu är möjligt!
Beskriv gärna så simpelt som möjligt ;)
jag har följande dator /hembipaket:
http://www.ciao.se/H...1319_se__420318
respektive
http://www.webhallen...od.php?id=75509
Tack på förhand!
Postad 26 November 2008 - 13:20
Richard1987
  • Richard1987
  • 34 inlägg
ingen som vet?!
Postad 26 November 2008 - 13:33
Unregistered98b8d1f3
  • Unregistered98b8d1f3
  • 107 inlägg
Det är möjligt och jag antar att du vill ha surroundljud. Den SPDIF du har på datorn, hur ser den ut, är det en optisk eller elektrisk? Se bild nedan, är det RCA eller Optical?
Bifogad fil  SPDIF.JPG   19.72K   0 Antal nerladdningar
Förhoppningsvis är det RCA, då kan du koppla en sådan kabel till förstärkaren, för din förstärkare har inte optisk in vad jag såg.
Postad 26 November 2008 - 20:21
Richard1987
  • Richard1987
  • 34 inlägg
E fett korkad när det gäller sånt här!
men laddar upp en bild så du kan se själv, vid den oranga ingången står det "Digital audio out".
tack på förhand
här:
Postad 26 November 2008 - 21:11
Unregistereda73534df
  • Unregistereda73534df
  • 831 inlägg
Det finns två alternativ:
Det första är att du köper en miniplugg (3.5mm) till 2xRCA kabel. Köper du en sådan kabel så kopplar du den via den gröna utgången på ljudkortet och sedan in förstärkaren.
http://www.fynda.se/...php?prodid=2831
Det andra alternativet är att du köper en koaxialkabel och kopplar ifrån den oranga utgången till förstärkarens digitala ingång.
http://www.fynda.se/...php?prodid=1430
Redigerat av Unregistereda73534df, 26 November 2008 - 21:14.
Postad 26 November 2008 - 21:15
  • 107 inlägg
Jag rek. alternativ nr. 2, då du endast får stereoljud med det analoga alternativet.
Redigerat av Unregistered98b8d1f3, 26 November 2008 - 21:16.
Postad 26 November 2008 - 21:24
Unregistered6332cbbb
  • Unregistered6332cbbb
  • 882 inlägg
men om man har ett 3.5 mm jack som det står digital audio out på då? Har aldrig bemödat mig att kolla upp om det finns någon kabel för det, men det kanske någon vet här?
har alltså inga rca eller optiska utgångar på ljudkortet, endast 3.5mm... Men ljudkortet skall klara 5.1...
Postad 26 November 2008 - 21:33
  • 107 inlägg
Om det klarar 5.1 så har du antingen flera analoga utgångar eller en digital. Om det står digital audio på en 3,5 mm, kan det ju faktiskt vara en minitoslink (optisk) säker på att det inte är det?
Postad 26 November 2008 - 21:39
  • 882 inlägg
ja det kan det ju vara, eftersom jag aldrig prioriterat detta då jag enbart haft datorn som server för musik, så har jag ju inte brytt mig tidigare, skall kolla upp det, tack för svaret, nästan lite skämmigt att man frågar om något sånt här.... :unsure:
Postad 26 November 2008 - 22:28
Richard1987
  • Richard1987
  • 34 inlägg
tack för hjälpen :unsure: kör på nr 2 då så det blir 5.1!
