Modning av fs på bass shaker!
36 svar till detta ämne
Postad 28 December 2008 - 15:13
dac83
dac83
797 inlägg
Tänkte visa hur man kan modefiera en bass shaker så att den spelar lägre frekvens! Köpte en Bass rocker BR25 från hifi-kit(ca 500kr), hade tänkt att använda den som extra hjälp under 17-18hz vilket gränsen där basarna inte ger så mycket skak effekt dock så fungerade den inte riktigt som jag hade tänk mig då den spelade runt 40 hz som mest och jag ville ha kanske 14-18 hz som avstämmningsfrekvens. Men jag satte ditt vikter i den bult som går rakt igenom shakern så att själva "membranet" blev tyngre(vikterna är 10mm tjocka och mäter ca 60x110 som störst), testade med frekvens svep innan och märkte att den vibbrerade långt över 100hz så det vart lite vikter först men det vart bara runt 35 hz den spela då, efter att bytt till en ännu strörre vikt vart det 20-30hz efter ännu fler vikter vart den neråt 14 hz plockade sedan bort de 2 minsta och då vart det ca FS 16-17hz, provade med fasta toner för att känna exakt hur den vibrerade. Resultat: Den tog mellan 15-17.5hz så det är en väldigt smalt band men det var där jag behövde lite kraft och det gick jätte bra ihop med de andra basarna som fortfarande låter lite neråt 17 hz också! lite bilder: innan modning  fösta vikten fs 35  andra vikten fs 25  tredje vikten fs 14 hz plockade bort de 2 små översta vikterna för att få FS 16-17 hz
Postad 28 December 2008 - 19:28
AlexanderE
AlexanderE
4905 inlägg
Oj!
Kan den verkligen må bra av det där?
Postad 28 December 2008 - 19:52
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
vilken sjuk människa hehe, tar du tjack eller har du för mycket tid?
Men iaf så är jag väldigt imponerad och tacksam då jag själv vill ha dem lite djupare.
Men det betyder att de nu alltså inte spelar med högre upp? skulle helst vilja ha mellan typ 15-80 Hz och lika starkt över hela. Behöver man då modda ett gäng och sen ha ett gäng vanliga ?
En annan sak; Håller de i längden av detta??
Och en tredje sak; Kostar carpowers 500kr?? Jag vet vart man kan handla paket med dessa ... 4st för 1000kr!!
MVh Dell
Redigerat av Unregistered1320, 28 December 2008 - 19:55.
Postad 28 December 2008 - 23:21
dac83
dac83
797 inlägg
den spelar bara mellan 15-18 hz, så om du ska ha mer hel täkande frekvens område så måste du nog skaffa väldigt bra filter och en parametric EQ för att få bort allt över helst över 40 hz och sen få fram(förstärka) kanske 15-30 hz.. eller använda flera stycken och avstäma dom till flera olika frekvenser.. kanske 20-25 25-30 30-35hz och sen kanske en vanlig omodad 40-uppåt
rekomenderar inte att köra nåt över 40 hz då det inte blir natur troget med så höga frekvenser som skakar så mycket..
om den mår bra av det vet jag inte, det värsta som skulle kunna hända är att plasten som fungerar som fjäder inte håller men å andra sidan verkar det inte som om att man använder mer än halva slag längden då tyngden(ca 1-1.5kg vikter) gör den väldigt kraft full och samtidigt ganska trög driven så får se om den pallar med effekten...
den kostar 495:- på hifi kit men säg gärna var den kostar 4 st för 1000:-?
Redigerat av dac83, 28 December 2008 - 23:23.
Postad 29 December 2008 - 18:07
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
funkar det inte att köra ett filter sen bara öka effekten till dom? Adde på Devilaudio sålde ut för det priset förut, tror inte han e omöjlig nu heller. Men med alla prishöjningar som varit sista tiden så är det inte bombsäkert nu... Om någon är intresserad så kan ni PMa ¨mig eller eller kolla devilaudio. Men sidan är under uppbyggnad och det finns bara en väldigt liten del av sortimentet än. OBS jag har inget med devilaudio att göra.
Redigerat av Unregistered1320, 29 December 2008 - 18:38.
Postad 30 December 2008 - 07:57
dac83
dac83
797 inlägg
jag testade lite mer igår, dom har en bredare frekvens omfång efter att man har lagt på vikter(första mätningen led av tids brist), det vart mellan 15-35 hz med de vikter jag hade nu, jag använde en eq gör at få bort allt över 20 hz men man kan ju använda eq för att få mer över tex 35 hz så med lite mindre vikter så kan man få 20-60 hz kanske...
Postad 30 December 2008 - 10:22
Frux
Frux
970 inlägg
Haha helt crazy, men det är ju å andra sidan resten av din anläggning också så varför inte?
Postad 30 December 2008 - 10:35
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
det enda jag tycker e helt crazy med detta är att den original har så löjligt hög arbets frekvens....
tycker den redan från början borde vara optimerad till runt 20-35hz eller så....
Postad 30 December 2008 - 18:17
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
Fick inget svar av någon om; Det är ok att sätta aktivt filter på för att få det frekvensomfång man söker och sedan bara öka effekten istället.. Men de kanske inte håller för det?
FIck iden av att köpa ett färdigt subslutsteg med ställbar delning.. Antingen nytt typ prosons sub steg eller en billig begangnad sub och ta filtret.. Men efter en stunds letande så verkar det var vara svårt att hitta ett steg som kan spela mycket lägre än 20 Hz... ??
Redigerat av Unregistered1320, 30 December 2008 - 19:03.
Postad 30 December 2008 - 19:52
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
Svarar mig själv lite efter att ha testat en del.
det är så att vid;
20 Hz så rör de sig inte
30 Hz rör de på sig men det känns inte i soffan
40 Hz BOOM nu skakar soffan sönder.. typ
50 Hz känns inte värst längre
60 Hz allt borta..
Frågor :
1)
Det verkar som de redan har ett smalt register.
SÅ det som återstår verkar vara att beställa 4st till och modifiera dessa som trådskaparen visar. Då borde det bli ganka bra. Säg att man kan få 4 st att röra sig mellan 17 0ch 35 och sedan 4st vanliga.
Det jag är rädd för är att få peakar vid vissa frekvenser iaf...
Vad tror experten?
2)
JAg testade med fasta toner vid minus 10 db. Vet inte vad detta minus 10 db betyder.. HAr det någon skillnad i testet jag gjorde elller gjorde jag rätt när jag testade?
BTW finns dessa BR-25 fortfarande till priset av 4st för 1000 kr på devilaudio.
3)
FRåga angende modifieringen.. TAr du bort befintlig bult och ersätter med en ny längre bult??
4)
vilken vikt slutade du på? VEt jag vikten kan jag ju tillverka en enda vikt istället för att ha massor som av plattor som du har.
5)
Jag har 4 st nu på 8 ohm har kopplat dom 2 och 2 på varsin kanal så jag landade på 4 ohm.
Är det möjligt att slänga på 4 st till - 2 st extra på varje kanal och serie koppla för att komma upp i 8 ohm igen?
6)
men behövs det iaf en förstärkare som klarar att gå ner lägre än 20 Hz? eller fixas det mekansikt nu med ditt sätt?
7)
jag har en Proton AM 455 Räcker den till då??
här är info om den.
Proton AM-455 integrated amp. This Proton AM-455 is an audiophile-quality integrated amplifier with a power rating of 50 watts/channel RMS. Other pertinent technical specifications, from the original owner’s manual that will be supplied to the winning bidder, are: Dynamic Power: 72 watts at 8 ohms, 120 watts at 4 ohms, Dynamic Headroom: 1.5 dB, Total Harmonic Distortion at rated power: 0.02%, Intermodulation Distortion at rated power: 0.01%, Damping Factor: >100, Frequency Response 20 Hz – 20,000 Hz: +/- 0.3 dB. Condition: 8/10. Price RM600.
mvh dell
Redigerat av Unregistered1320, 30 December 2008 - 20:35.
Postad 31 December 2008 - 00:01
dac83
dac83
797 inlägg
prova modefiera en först för att se resultatet själv och kanske ta en vanlig först samtidigt och se hur de samverkar, ta på olika kanaler på förstärkaren så du kan reglera dem separat.
jag tog bort orginal bulten och satte ditt en längre för att fästa vikterna, det vart ungerfär 1.5-2 kg vikter vad jag kan räkna ut men det ända sättet är att prova med vikter och sen väga dem om man ska göra flera shakers..
Ärlig talat så ägde jag den inte mer än ett par minuter innan jag testat den och insåg att den spelade på tok för höga frekvenser sen var det bara fram med skruv mejseln direkt och plocka isär den!
jag har märkt att det hjälper att kräma på med effekt när de inte rör på sig vid en viss frekvens men det borde göras med försiktighet då de inte tåll så mycket effekt men prova med aktiva filter för att det kan nog hjälpa en del..
tror inte en Proton AM 455 kan driva 8 st i 8 ohm, prova driva i 2 ohm för att få mer kraft, dock kan försärkaren bli lite varm men det får du testa å se hur det går..
de flesta slutstegs tillverkare skriver 20-20.000 hz för att det är inom det området dom oftast kan garantera en max "1 dB plus/minus" variation på signalen men går man under 20 hz går det kanske ner -4 dB, nere på 15 hz kanske det är -6dB men det är väldigt olika på olika förstärkare, den ända som finna att göra är att förstärka signalen runt 15-18 hz men jag har sökt i åratal efter en sådan pryl men har aldrig sett någon tillverkat något sådant.. ett annat sätt är att lägga på så mycket vikter att den går net till 15 hz sen ha en annan shaker med mindre vikter som spelar ca 30-50 hz, pekar får du bort med att ändra vikter och kanske ha en eq att ändra lite frekvenser...
Redigerat av dac83, 31 December 2008 - 00:05.
Postad 31 December 2008 - 09:17
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
jag tog bort orginal bulten och satte ditt en längre för att fästa vikterna, det vart ungerfär 1.5-2 kg vikter vad jag kan räkna ut men det ända sättet är att prova med vikter och sen väga dem om man ska göra flera shakers.. Ärlig talat så ägde jag den inte mer än ett par minuter innan jag testat den och insåg att den spelade på tok för höga frekvenser sen var det bara fram med skruv mejseln direkt och plocka isär den!
1) HAr idag ingen EQ tyvär. 2) Min stärkar kan inte belstast i 2ohmm det vet jag.. Om man bortser från kostnaden iom att jag kanske behöver en annan stärkare..) tror du då att det är en bättre ide att köpa biospecialistens värre grejer med deras förstärkare? de påstår att de levererar från 5 Hz... 3) hur låga signaler finns det egentligen på en film?? Tex blu-ray? Är det någon ide att kämpa för låga frekvenser? 4) om det vibrerar och man inte "hör någon bas blir det inte "fel info i hjärnan" då (om du fattar vad jag menar?) Kul att äntligen hitta någon att diskutera detta med =)
Postad 31 December 2008 - 13:59
dac83
dac83
797 inlägg
försäljare säger altid att deras grejor är bättre, men sen hänger det på surround förstärkaren om den ger ut så lågt som 5 hz utan att tappa massor av nivå, förstärkare till bass shaker är billigast att köpa begangnat, kanske någon gammal nad 214 eller zachry d-250 passar bra, lär inte kosta mer en 1000:-.
Normat så brukar inte filmer gå lägre ner än 10-15 hz(även det är ganska sällan) så att sträva efter 5hz är kanske onödigt då det bara är kanske 1% film som har någon sekvens med det,,,
de flesta djup bas scener pendlar mellan 15-25 hz så det är där du ska sattsa på.
det kan bli "fel info hjärnan" då man inte hör något och att inte håret och byx benen skakar men soffan gör det(det känns alltså onaturligt, sen kanske inte basen(subwoofern) ger ifrån sig något ljud alls vid tex 15 hz, jag har tur som har basar som låter ner till 16-17hz så det känns natur troget när även soffan skakar lite gran, man får altså anpassa nivån på bass shakern så den inte känns mer än vad subwoofern "låter" vid 15 hz, oftast vid hög volym är det mycket distrotion men den svänger med samma frekvens så det låter "djupt" med rätt skakningar så låter det trovärdigt..
Kul att kunna dela med sig av erfarenheter!
Postad 31 December 2008 - 14:15
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
okej. Har nu beställt 4st BR25 till för 1000 kr..
och beställt runda viktplattor på 10 cm i diameter med en vikt på 0.5 kg st. sa att jag ville ha ett 5 mm hål i centrum med. Räcker det?
beställde så jag har 3st till varje att prova mig fram med.
Är det något mer jag behöver??
(har en polare i järnverket vid svarven)
tror jag kommer beställa en earthquake förstärkare med så har man filter i + att den lämnar bra med effekt.. Det blir ju 8 st nu sammanlagt.. =)
det är en sak jag inte fattar med den förstärkaren bara.. de säger att den går ner och kan spela 5Hz men på biospecialstens hemsida står det "frekvensomfång 17-2KHz" och på Earthquakes hemsida står det "frequense respons 28-175 HZ... VAd är vad och vad är det som gäller?
Redigerat av Unregistered1320, 31 December 2008 - 14:48.
Postad 31 December 2008 - 16:21
dac83
dac83
797 inlägg
i min bass rocker var det M6 bult så jag hade 6 mm hål i vikterna och extra lång bult...
frekvens omfånget beror på hur stora toleranser de acepterar i frekvens omfånget på förstäkaren, hur många dB plus eller minus den varierar... så vid 17 hz kanske det är -4dB medans 28 hz är +-0 dB
du kan använda Behringer CX-2310 3 vägs Delningsfilter med extra subbas utgång med riktigt låg delning 10 hz, det borde fungera bra, jag använder en sån till mina basar...
Postad 01 January 2009 - 22:17
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
börjar med att modda dom sen får vi se med filter... bra att du mämnde att det var 6 mm.. = )
skiet nog den eartquaje stärkaren, vet int ehar inte bestämt mig än. jag har nu 8 st kickers på 8ohm..
Kommer köra 2 kanals så jag gtänkte koppla så här..;
paralellel koppla dom 2 o 2 sen lägger de 2 i serie med varndra. borde jag inte hamna op 8 ohm igen då??
Då behöver jag altså en förstärkar som klarar att leverera ca 200 watt per kanala???
Några förslag på beggade sådana?
mvh Jimmy
Postad 02 January 2009 - 08:54
dac83
dac83
797 inlägg
det kommer bli 4 ohm då, det blir 2+2=4 Zachry D-250 ger ca 180 watt 4 ohm, köp 2 st så ska det räcka till, eller så köper du en "the t.amp TA1050 2x 525W/4Ohm, 2x 350W/8Ohm" http://www.blocket.s...?ca=14_s&last=1
Redigerat av dac83, 02 January 2009 - 08:55.
Postad 02 January 2009 - 09:27
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
problemet är att det nästan alltid är fläkt i dessa och att de är fula. ska lägga ut bildre på vårat nya hem med anläggning o så. Jag kan inte slänga in vad som helst här hemma =) Bilderna som finns nu är från en tillfällig lägenhet som skulle rivas därav ser det inte så finy ut där.. Tjejen pysslar med design och jag gillar väl det jag med... men jag gillar bra ljud med.. FIck byta mina Monitor audio GS 60 till B&W XT4 bara för att de är snyggare.. :/ nen de låte bra de med.. SKa leta vidare efter ett steg som passar.. Gärna ett med filter i. man kan ju iofs lägga under soffan. Men vid renoveringen så drog jag bara en 4ledad högtalar kabel under golvet till skakarna... hehe alla rör är överdimensionerade för att kunna uppgradera men till skakarna droga jag inte ens rör... Tänkte att det är det enda greje n som inte behöver uppgraderas.. =)
Redigerat av Unregistered1320, 02 January 2009 - 09:30.
Postad 02 January 2009 - 12:08
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
om man moddar dom så behövs väl inget filter användas egentligen? mer än att man kör på "sub utgången2 på recivern?
Postad 02 January 2009 - 13:18
dac83
dac83
797 inlägg
nej, då behövs inget filter, dock så kanske du måste montera dom våg rätt då tyngden kan göra att den slår igenom ganska lätt åt ena hållet.
Postad 02 January 2009 - 13:41
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
"hängande" eller liggande" spelar det någon roll?
vet du exakta vikten du har?
du som har testat säg att jag ska ha dom att hamna runt 17 och uppåt.. det bästa borde väl vara att få en enda vikt som är rätt från början?
Postad 03 January 2009 - 01:14
Marmelad_
Marmelad_
15 inlägg
VÄLDIGT tacksam för svar! Vad är bäst? Alltså som "skakar mest" 1. Att köpa buttkickers för 4-500 kr och sedan modda dom ner till en resonansnivå på runt 20hz. 2. Att köpa http://hifikit.se/show_prod.asp?id=287 och sedan bygga egna som också ligger på 20 hz. // Marmelad
Postad 03 January 2009 - 11:19
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
// Marmelad
Jag vet inte om dessa dyra buttkickers, men de sägs ju gå djupt.. Ska du köpa sådan som jag har så kostar de ju 1000kr för 4 st ! =) köper du sådana för 5000 så kan jag lova dig att det blir värre =) JAg kommer ha 8st, men bara för att få jämnspridning. skaket räcker med 2. jag har då lagt ut ca 2500kr på mitt. med förstärkare. BTW kunde inte hålla mig utan testade hänga på 1kg på en kicker igår och då landade resonansfrekvensen strax under 30 Hz. hade inga mer vikter att prova med.
Postad 03 January 2009 - 16:45
Marmelad_
Marmelad_
15 inlägg
vart köpte du 4 stycken för 1000kr? // Marmelad PS. jag menade att köpa en "Bass pump III" eller att göra en egen av högtalar element.
Redigerat av Marmelad_, 03 January 2009 - 16:46.
Postad 03 January 2009 - 18:43
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
// Marmelad
Du kan PMa mig om du vill så kan jag berätta, vet inte hur mycket reklam man får göra.. Men ett par killar jag känner håller på att starta upp en butik samt näthandel. De säljer redan men släpper ut allt i slutet på januari.. Tror du kan bygga en kraftigare själv men inte för samma peng...
Postad 10 January 2009 - 14:35
Unregistered1320
Unregistered1320
404 inlägg
tja, Nu finns dessa buttkickers i webbutiken 4st för 999kr !!!!!!!!!! hehe.... Bara att handla. Tror det är öppningserbjudanade så jag passa nog på att tat ett gäng! Det samma som basspump III och alla andra där ute. Det är nog t.om samma tillverkare då jag har skruvat isär de flesta och det är samma grejer i alla! Kolla in http://shop.devilaudio.se/ sen under paketerbjudanden.
Redigerat av Unregistered1320, 10 January 2009 - 14:38.
Postad 03 May 2009 - 22:05
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Hmm och jag som har haft planer på att kanske göra mig av med mina, just pga att dom inte lirar tillräckligt långt ner och att min soffa gärna vill sjunga med. det sista problemet kanske jag inte har kvar nu om dom går djupare, återstår att se efter div moddning av dom
Ang att använda en zachry D250 till dom är inget jag skulle göra, utav någon konstig anledning så vill den inte vara med, polaren har en sådan till sina och den stänger av sig när han höjer lite. min MDS 120 däremot kan jag kräma på så hela soffan skakar utan att den stänger ner sig
Redigerat av Evil Homer, 03 May 2009 - 22:07.
Postad 04 May 2009 - 05:40
dac83
dac83
797 inlägg
slår den av så borde det vara impedansen som är för låg, zachry d-250 går inte lägre ner än till 2-3 ohm ungefär
Postad 04 May 2009 - 18:05
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
han har den nog i 4 ohms läöget, men den vill inte vara med där heller, var ett tag sen vi snackade om det. men tror inte han har fått ordning på den än,
Postad 06 May 2009 - 21:41
dac83
dac83
797 inlägg
hemma i lägenheten kör jag 2 ohms last med en bas shaker samt en subas på en d-250.. det fungerar jätte bra, även på hög volym..
Postad 06 July 2009 - 13:15
hinken34
hinken34
4 inlägg
Ni som har moddat era Bass shakers håller dom fortfarande med dessa extra vikter ?
Vet någon om det är lika lätt att modda BassPump 3 som det verkar med Bass Rocker BR-25 ?
Horisontell- (hängandes) eller vertikalmontering (sidomonterad), vad rekommenderar ni ?
/Hinken
Postad 08 July 2009 - 16:16
Unregistered0663f9bd
53 inlägg
Om du upplevde att det var dåligt "shake". Kan det inte bero på placeringen av kickerserna?
Ser att de sitter lite halvtokigt i soffan.
Postad 08 July 2009 - 22:33
dac83
dac83
797 inlägg
min har inte gått sönder än iaf, har monterat den vertikalt för att vikterna fick den att slå i botten så lätt neråt..
Postad 07 March 2010 - 12:07
fitnessrx
fitnessrx
402 inlägg
Den håller fortfarande..? Lika bra att sätta dom vertikalt som horisontellt effektmässigt? Vilka mått var det på de nya bultarna du satte på?
Postad 07 March 2010 - 22:50
dac83
dac83
797 inlägg
har inte använt den på ett par månader nu men det har hållt än så länge, bäst är att montera den vertikalt så att inte vikterna påverkas av gravitationen, beror på hur mycket vikter du lagt på men det är bara testa om den slår igenom lättare eller inte..
Postad 08 March 2010 - 20:23
fitnessrx
fitnessrx
402 inlägg
Ok en sista fråga. Hur mkt vikt för att den ska gå 40Hz och under, respektive 30Hz och under.
Redigerat av fitnessrx, 08 March 2010 - 20:24.
Postad 15 December 2012 - 23:21
dac83
dac83
797 inlägg
dags att väcka till liv, jag verkar verkar vara först i världen med att ända fs på bass shakers, inte första gången jag gör nya upptäkter!
Ljud
Högtalare
Subwoofrar
