Kabelgenomföring på snyggt sätt!
9 svar till detta ämne
Postad 04 January 2009 - 18:54
brallor
  • brallor
  • 26 inlägg
Bor i en 2:a och har en stor bokhylla i vardagsrummet med en htpc i och modem och router.
Har nu precis jämte bokhyllan borrat ett hål på ca 8cm i diameter där jag för igenom vga och ljudkabel till tven som är i sovrummet och antennkabel. Även tp-kabel till min surf-dator går igenom väggen och nu ser det förjävligt ut rent ut sagt.
Väggen är ca 18 tjock och består av gipsplattor och jag undrar hur jag ska göra detta snyggast.
Min ide är, någon form av plaströr med gummitätningar i ändarna med ett litet hål i mitten och sen typ "stjärnmönster" så den kan töja sig lite.
Vet någon vad man kan köpa detta eller någon ide hur ni hade löst det så är jag evigt tacksam.
Alexander
Postad 05 January 2009 - 11:49
Geson
  • Geson
  • 73 inlägg
Alexander
Tja, aeroport eller ngt annat basrör med fläns torde ju vara det du söker.
Redigerat av Geson, 05 January 2009 - 11:50.
Postad 06 January 2009 - 21:54
Anders 303
  • Anders 303
Gå till närmaste byggmaterialhandlare och fråga efter EPDM gummi, finns i flera tjocklekar skärsedan ut den bit som passar dig.
Postad 13 January 2009 - 23:34
raveper
  • raveper
  • 74 inlägg
Sätt dit ett doslock.
Postad 14 January 2009 - 08:10
Unregistered8027fd16
  • Unregistered8027fd16
  • 47 inlägg
Sätt in så kallade "norska dosor" Oranga dosor som du kan montera in i efterhand, sätt sedan ett rör mellan dem och så kan du skruva på olika lock för ditt ändamål, Det blir som en vanlig dosa i väggen och du får samma möjligheter med div lock, uttag etc.
http://www.elbutik.s...ategory_id=1928
Postad 14 January 2009 - 08:33
Berkan
  • Berkan
  • 2791 inlägg
En kabelgenomföringsdosa, typ:
http://www.elbutik.s...mp;search_page=
Nu kanske ingen av dessa passar, men det finns ju många andra varianter av dem i andra butiker.
Postad 25 January 2009 - 20:43
raveper
  • raveper
  • 74 inlägg
Billigast och enklast blir ett doslock.
Postad 27 January 2009 - 13:16
hassekung
  • hassekung
Hej! Håller själv på med en tv-bänk. Kika in följande länk Theofils.se. Kostar mellan 150-200 kr st.
Postad 02 November 2009 - 11:47
Unregistered60f3a1d1
  • Unregistered60f3a1d1
  • 687 inlägg
Hej hej
Är precis sådana kabelgenomföringslock som jag letar efter också. men är det någon som vet var man kan köpa dessa i fysisk butik eller så? har inte hittat någon stans än...typ Clas Ohlsson, k-rauta eller så...
Postad 12 November 2009 - 15:01
HariSeldon
  • HariSeldon
  • 88 inlägg
Gå in på Theofils hemsida som länkades till i föregående inlägg. Där hittar du adress till fysiska butiker i några städer.
