snabb processor klarar inte 1080p
20 svar till detta ämne
Postad 19 januari 2009 - 08:03
danneR
danneR
9 inlägg
Är det något mer än processor och grafikkort som avgör om en dator kan spela upp h.264 i 1080p?
Jag sitter på en ganska ok dator med amd x2 6000+ (3Ghz) och 4 gig RAM. Sen sitter det något halvdåligt ati x1250 (tror jag) grafikkort på moderkortet.
Film hackar lite i 1080p, men ser bra ut på datorskärmen 1280x1024.
Borde inte processorn klara av detta? Jag provade med en helt ren installation samt, MPC-HC och coreAVC.
Jag blir lite nervös över detta för jag kommer att köpa en till dator och ställa vid TV:n och då vill jag ju vara säker på att inget hackar.
Hoppas någon har lite tips
Postad 19 januari 2009 - 08:16
Stefan S
Stefan S
684 inlägg
Är det något mer än processor och grafikkort som avgör om en dator kan spela upp h.264 i 1080p? Jag sitter på en ganska ok dator med amd x2 6000+ (3Ghz) och 4 gig RAM. Sen sitter det något halvdåligt ati x1250 (tror jag) grafikkort på moderkortet.
Vad ligger cpu anv på ? Testa andra renderare, jag kan exempelvis inte köra evr eller haali för då får jag framedrops, så jag kan köra med wmr7/9
Postad 19 januari 2009 - 08:18
tyve
tyve
1 618 inlägg
Val av codec, rederare samt om du nyttjar DXVA (hårdvaruacceleration) spelar stor roll.
I ditt fall kan jag tänka mig följande.
1. Du har inte stängt av MPC-HC:s inbyggda codec för h.264/AVC och därför används inte CoreAVC.
2. MPC-HC försöker använda DXVA för att spela upp filmen och x1250 chipsetet klarar inte av 1080p.
3. Alt. använder du Overlay som rederare i MPC-HC, vilket är standard. I XP ska du välja VMR9 och i Vista EVR. Inställningen finns under Options - Playback - Output.
Postad 19 januari 2009 - 08:29
Biggles2002
Biggles2002
1 276 inlägg
Skall inte vara några problem att köra med processorns kraft. Kolla så det inte är något annat program som ligger och belastar processorn. Hackar det lite... så kan det ju bero på att filmen har 23.976Hz och spelas upp i 60Hz? Om du nu skall köpa en till dator så kan du ju köpa en med ett grafikkort som har hårdvaru acceleration för bluray formatet (h264, vc1 osv) Annars finns det ju mediaspelare som funkar bra till film typ Popcorn Hour, Tvix mm
Postad 19 januari 2009 - 11:30
Unregistereddc471864
Über-Guru
24 891 inlägg
Vad menar du med hackar? Menar du att du tappar bildrutor eller att du får judder i panoreringar?
Har svårt för att tro att du tappar blidrutor med så snabb processor.
Isf är det judder och det kan du bara fixa genom att köra rätt frekvens.
Postad 19 januari 2009 - 12:15
danneR
danneR
9 inlägg
Hej alla! Tack för bra tips.
Det är vid panoreringar som det inte rör sig perfekt. Någon som kan utveckla det där med 23.xxx Hz och 60Hz? Det stämmer ju att jag kör 60Hz mot tv:n... och om jag inte minns fel så står det 100Hz på tvn (sony W4500)
Jag skall dubbelkolla alla inställningar när jag kommer hem.
Jag har provat med ett geforce 9800 GT, men jag fick aldrig igång hårvaruaccelerationen. Trots att jag följde en del instruktioner på nätet.( http://www.sweclocke...30&pagenumber=1)
Tack! DR
Postad 19 januari 2009 - 12:24
Über-Guru
24 891 inlägg
Du kan ju börja med att stänga av 100Hz iaf. Om din tv klarar av 24Hz så använd det istället för 60Hz. Men det funkar bara med högupplösta filmer, PAL är 50Hz och NTSC 60Hz .
Du kan ju prova reclock annars och se om det hjälper.
Postad 19 januari 2009 - 12:53
danneR
danneR
9 inlägg
Ok, Det finns möjligheter till att ändra frekvensen på tv:n?
Postad 19 januari 2009 - 12:57
Über-Guru
24 891 inlägg
100Hz brukar gå att stänga av. Om det går på din modell vet jag inte.
Postad 19 januari 2009 - 13:40
Unregistered4f7f5a8f
174 inlägg
Jag har en Intel dual core 6400 någonting, med "dåligt" grafikkort typ ATI1250 el liknande. Kan ej heller spela 1080p med detta.
Har även en gammal AMD 3000+ single core med ett bättre grafikkort typ ATI 1600. Det systemet klarar nästan 1080p, betydligt bättre än Intelel systemet iallafall.
Det hänger (nästan) helt på grafikkortet. Kolla om du kan få dit ett HD4550 el liknande istället.
Postad 19 januari 2009 - 14:17
danneR
danneR
9 inlägg
Jag tror jag skall börja luska i det där med frekvenserna. Har kollat manualen och jag tror inte jag kan stänga av 100Hz på TV:n.
Är det på grafikkortsinställningarna jag skall försöka byta frekvens? Vad provar man med 24Hz, 48Hz eller 50Hz? Tycket detta är lite rörigt.
Som jag minns det igår kväll, så är det inte jätte hackigt (judder?!), men man vill ju gärna att att flyter på felfritt. Någon som har någon uppfattning om det var miss att köpa 100Hz, det blev det av bara farten...
Postad 19 januari 2009 - 14:23
Über-Guru
24 891 inlägg
Jag har en Intel dual core 6400 någonting, med "dåligt" grafikkort typ ATI1250 el liknande. Kan ej heller spela 1080p med detta. Har även en gammal AMD 3000+ single core med ett bättre grafikkort typ ATI 1600. Det systemet klarar nästan 1080p, betydligt bättre än Intelel systemet iallafall. Det hänger (nästan) helt på grafikkortet. Kolla om du kan få dit ett HD4550 el liknande istället.
Nja. Jag kan köra 1080p utmärkt på min mac med en Core 2 duo 1.83Ghz och ett värdelöst inbyggt intel grafikchip så jag vill påstå att grafikkortet har ca noll beydelse sålänge du har tillräckligt snabb processor.
Postad 20 januari 2009 - 11:52
HEMI Powered
14 172 inlägg
Om allt skulle hänga på grafikkortet, hur kommer det sig att jag kör 1080p med en c2d e8400 helt utan judder/tearing/lagg med ett integrerat skräpkort som inte har stöd för acceleration?
Nej, en ordentlig installation av rätt codec (haali splitter + coreAVC eller ffdshow) är allt man behöver.
Vad det gäller 23.9... vs 60 är (förenklat) att filmen håller 24 bilder per sekund. Din tv uppdaterar 60 gånger. Hade du uppdaterat 48 eller 72 gånger per sekund (48 eller 72Hz) hade datorn helt enkelt kunnat köra samma bild från källmaterialet 2 eller 3 gånger och på så sätt fått 48 resp 72 Hz. Men nu är är inte 24 inte en jämn multipel av 60 varför du får 4 orginalbilder för 5 bilder på din tv. Då får man ta till 2:3 pulldown som gör att du får ut 29.97fps istället för orginal 24. Detta leder till ryckningar i panoreringar då bilderna byggs upp av delbilder från de rutor som omgärdar orginalrutan.
Lite krångligt, men det finns mycket information om 2:3 pulldown (heter ibland 3:2 pulldown) eller telecine.
(Obs, sitter på ett möte på jobbet och skriver detta, så har jag sakfel - rätta mig gärna, är rätt stressad)
Postad 20 januari 2009 - 12:32
danneR
danneR
9 inlägg
Tack för alla tips. Jag provade att ändra frekvensen i inställningarna på grafikkortet och det blev otrolig skillnad.
Utan att utvärderat så mycket misstänker jag att jag blivit nöjd.
Daniel
Postad 20 januari 2009 - 15:44
necksnapper
necksnapper
115 inlägg
Om du matar TVn med 24Hz kommer motionflow (aka 100Hz teknik) att funka och bilden flyta bättre. När du matar den med 60Hz kommer den inte kunna utöka det till 100Hz utan ist göra 3:2 pulldown som Dreadlock förklarade.
Jag tycker inte att du ska ångra att du köpt TV med 100Hz, många gånger är 24 bilder per sekund inte tillräckligt för att få flyt i bilden, då gör det underverk. Samtidigt finns det andra som tycker att bilden ser konstig ut när man låter TVn "hitta på" fler bilder för att få flyt.
Om du ändå skulle vilja köra utan 100Hz så är det alltså inställningen Motionflow du ska stänga av.
Postad 28 januari 2009 - 16:46
Unregistered26926
Unregistered26926
104 inlägg
När jag försöker köra PowerDVD-codec för H.264, som använder DXVA, så får jag efter ett tag massiva framedrops. I början så tappar den kanske varannan bildruta, men får det gå tillräckligt länge så visas typ 1 bild per sekund...
CPU är hela tiden ordentligt avlastad och är snudd på idle (typ <10%). Har ett ATI HD2400-kort och kör Vista. Har samma problem i DVBViewer och Mediaportal.
VAD BEROR DESSA FRAMEDROPS PÅ? (man blir tokig för mindre)
Postad 28 januari 2009 - 16:57
jaQoB
jaQoB
1 691 inlägg
Är kanske mac som är hemligheten här, men får man fråga vad du har för setup? Har en Core 2 Duo på 2.0 Ghz, med ett nvidia 8400 gs, och detta fungerar långt ifrån perfekt med mjukvaruavkodning. (Coreavc), och halvhyfsat med hjälp av grafikkortet.
Postad 28 januari 2009 - 17:42
dunde
dunde
3 094 inlägg
Då har du ett problem med ditt Intel-sytem då det är flera gånger snabbare än den nu snudd på antika AMD:n. Det har ingenting med grafikkortet att göra om du inte accelerar mha DXVA.
Postad 28 januari 2009 - 19:56
tyve
tyve
1 618 inlägg
Om ett HD2400 avlastar CPUn så mycket är det något som är fel. Det jag stött på som fått de effekterna är att man använt fel rederare dvs inte EVR i Vista (eller VMR9 i XP). Sen kan filmen du kollar på vara felkodad och är det TV finns det en massa annat som kan fela...
Postad 28 januari 2009 - 21:28
PalmiNio
PalmiNio
Mega-Guru
8 074 inlägg
Kör moderkort med ATI HD3200 tillsammans med en AMD X2 6000+. Körde CoreAVC först, laggar inte på 1080p. Växlade sen över till DXVA codecs och nu är det under 10% i CPU usage. Kör Vista U x86 med 4gb ram.
Tror mycket hänger på inställningar och codecs än på själva råkraften för den finns där.
Postad 29 januari 2009 - 10:36
Über-Guru
24 891 inlägg
Jag använder Plex som använder samma kodbas som XBMC. XBMC finns för pc också så du kan ju prova med det. För att orka med 1080p måste jag dock stänga ner allt annat. Kan inte ha igång massa andra program samtidigt.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Nya duken i emballage
DPC
2024-04-28 10:12:49
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
