400v/230v spis
16 svar till detta ämne
Postad 08 March 2009 - 20:21
Unregisteredcec18524
  • Unregisteredcec18524
  • 1195 inlägg
Vi har precis köpt en ny lägenhet som vi flyttar in i till sommaren. Spisen som kommer installeras är en glaskeramik 400 volt, vi är mer sugna på en spis med induktion. Skillnaden är att den förstnämnda är på 400v medans induktion är på 230v.
Går att det att fixa på något sätt så vi kan få det att funka med 230v, jag gissar att jag borde kunna dra en sladd från valfritt väguttag men det blir nog inte så snyggt, snyggare och enklare att använda avsett uttag. Några idéer?
EK
Postad 08 March 2009 - 22:11
Nicke-85
  • Nicke-85
  • 216 inlägg
EK
Om det redan är 400V fram till spisen nu (som jag förstår det nu om det är rätt?) så har ni 230V också.
Grejen är den att har man 400V så är det två eller 3 faser fram plus "nolla". Då har man 400V mellan två faser om man mäter mellan dom, men mäter man däremot mellan en fas och "nollan" så har man 230V.
Alltså ska det inte vara något större bekymmer om man redan har 400V fram. Det beror mest på om man kopplar in spisen genom en dosa eller en kontakt. Har man en 3-fas kontakt redan så behöver man lösa så man får ett vanligt enfasuttag eller att man kopplar in genom en kopplingsdosa. Men i så fall så bör ni ta dit en elektriker så det blir rätt gjort.
Postad 09 March 2009 - 07:13
  • 1195 inlägg
Tack för svaret.
EK
Postad 09 March 2009 - 17:08
Unregisteredcf6b1eda
  • Unregisteredcf6b1eda
  • 76 inlägg
16A på varje säkring och sen 3faser (3 säkringar).
Men om det bara är 230v spis, 1fas (1säkring), då blir ju effekten bra mycket mindre, eller?
De 3faserna är väl 16A säkringar och om man vill ha ut samma effekt med 1fas så måste man ju brassa på med en högre säkring och tjockare kabel och grövre kabel kanske inte är framdragen, eller?
Rätta mig gärna om jag har fel. :>
Redigerat av Unregisteredcf6b1eda, 09 March 2009 - 17:11.
Postad 09 March 2009 - 20:19
umhe
  • umhe
  • 24 inlägg
Jag har ett 3-fas uttag till tvättmaskin! Kopplade enkelt om detta genom att:
Byta 3fas uttag mot vanligt 230
Koppla bort och säkra dom 2 oanvända faserna med plast pluppar
Slå av oanvända faser i proppskåpet som extra säkerthet
Koppla på 230 uttaget med 1fas, jord och 0:a
Är du minsta osäker på vad du ska göra fixar en elektriker detta snabbt och enkelt
Postad 09 March 2009 - 22:23
Det är inte längre tillåtet med 3-fas i våtutrymme så alla nya tvättmaskiner är 230.
Nu är jag osäker här, men att plugga 2 faser för att nyttja befimtlig 3-fas till 230v räknas som fastinstallation och skall utföras av behörig elektriker.
Postad 10 March 2009 - 20:53
mats2442
  • mats2442
  • 207 inlägg
1. Det är fast installation så det kräver elektriker ja
2. Man kan inte alls utgå från att man har nolla framdraget för att man har en 400V spis idag. Finns ett antal modeller som är rena 3 fas spisar och därmed kör Fas-Fas och itne brhöver nolla. En gång i tiden var man snål då och lät bli att dra fram någon nolla så det får man vackert kontrollera innan man säger nått säkert.
3. Att dela upp en trefasgrupp innebär att vissa vilkor i övrigt ska vara uppfyllda också så är definitivt elektrikerjobb på det.
Att det skulle finnas ett förbud mot trefas i badrum ställer jag mig lite frågande till. VV beredare brukar vara FAS-FAS kopplade. Tvättstugor klassas inte heller automatiskt som våtutrymme enligt reglerna (Sen kan man tycka vad man vill om det (idioti är min personliga uppfattning))
Redigerat av mats2442, 10 March 2009 - 20:54.
Postad 11 March 2009 - 22:00
Är inte helt 100 på huruvida det är totalförbud mot 3-fas i badrum, men jag tror det infördes i nya förordningar i slutet på 90-talet, varpå samtliga vitvaror numera är 230. VV-beredare för fastmontering vet jag inte vad reglerna säger, men jag har svårt att se att de är okej att ha anslutna i närheten av vatten.
Postad 11 March 2009 - 22:11
mats2442
  • mats2442
  • 207 inlägg
Jag har inte järnkoll på zonerna heller men är det fast anslutet så får du ju upp tätningsklassen rätt bra och med fast skyddsjord så får man till en bra säkerhetsnivå också så jag tippar att det är ok. Rent genrellt så tycker jag att man ska undvika stickproppsanslutning i badrum så långt det går. Fastmontera och sätt en ordentlig arbetsbrytare istället. Bättre och säkrare.
Det som brukar vara lite klurigt är massagebadkaren. Där har vi stänkrisk och 230V väldigt nära varandra.
Ska väl också tilläga att ett 230V uttag i badrum förutsätter att det sitter jordfelsbrytare i anläggningen också
Postad 12 March 2009 - 22:37
Lite så jag funderade... Men oftast är väl massagebadkar fastmonterade?
Postad 13 March 2009 - 16:23
Rabalder
  • Rabalder
  • 1235 inlägg
Induktionsspisar är till 99,82% 3-fas.
En enfas spis är hopplös, det finns inte kräm så det räcker.
Postad 13 March 2009 - 17:04
mats2442
  • mats2442
  • 207 inlägg
Mjo men det finns ju regler för hur nära du får ha ens en sådan anslutning.
Postad 13 March 2009 - 17:35
jasj
  • jasj
  • 31 inlägg
Är det inte liksom lite meningen att en VV beredare måste vara nära vatten?
Okej, jag fattar. Rinnande vatten. Men det lät ganska roligt att en VV beredare inte fick vara i närheten av vatten.
Jag var i en fjällstuga där man monterat vv beredaren inne i bastun. Under lavarna. Smart rent utrymmesmässigt att utnyttja detta utrymme, men jag undrar hur reglerna skulle gilla en sådan lösning.
/Janne
Postad 07 June 2009 - 23:46
Unregisterede99abc9e
  • Unregisterede99abc9e
  • 116 inlägg
Men varför är nästan alla induktionsspisar på tex tretti.se och elgiganten 230v då ?
Vill köpa en ny spis men har ett 400v uttag med framdragen nolla men utbudet av 400v induktionsspisar är ju väldigt lite....
Varför detta låga utbud ?
Postad 08 June 2009 - 01:50
EyEr0n
  • EyEr0n
  • 97 inlägg
Det är väll elementspänningen som anges.
Dvs att du måste ha nolla framdragen.
En induktionsspis kan oftast kopplas på 4a sätt:
230 Enfas
230 Trefas
400 Tvåfas
400 Trefas
Sitter oftast en lapp på baksidan av spisen hur den kan kopplas in.
Har du 400V Trefas uttag bakom nuvarande spis så kopplar du in den enligt detta.
Postad 08 June 2009 - 03:20
  • 116 inlägg
Jag har trefas,nolla och jord i väggen just nu men spisen som jag har nu använder inte nollan..
Men en induktionsspis använder kanske nollan har inte så stor koll på det..
Så du menar alltså att jag inte behöver göra nåt åt uttaget varesig jag köper en 400v eller 230v induktionsspis ?
Postad 08 June 2009 - 09:15
mentalstamina
  • mentalstamina
  • 75 inlägg
Nej du behöver inte göra något åt uttaget. Har du bara trefas och nolla framdraget kan du köpa vilken spis som helst för alla passar.
