Placering av receiver?
15 svar till detta ämne
Postad 29 November 2002 - 00:10
Unregisteredee0694a9
  • Unregisteredee0694a9
  • 38 inlägg
Vet någon hur känsliga Receivrarna är emot värme? Jag har en Yamaha RX-V630RDS. I bruksanvisningen står det att det skall vara 30 cm fritt ovan Receivern,20 cm vidsidanom,10 cm bakom. Kan det verkligen vara möjligt? I så fall blir den svårplacerad ihop med alla andra apparater.
Postad 29 November 2002 - 00:13
Unregistered10784c10
  • Unregistered10784c10
  • 886 inlägg
ställ den överst i racket (eller vad du nu har för möbel) kläm inte in den nånstans där den passar precis. luften måste kunna cirkulera runt. de e väl inte så noga på centimetern men den ska stå fritt, annars får du skylla dig själv när det börjar ryka om den =)
Unregistered6aaa97cc
  • Unregistered6aaa97cc
  • 512 inlägg
Jag har också en 630 och jag har ca 2 cm på varje sida 10 cm bakom och 12,5 cm ovanför och jag märker inte något som tyder på överhättning......
Postad 29 November 2002 - 00:36
Unregistered047e14cc
  • Unregistered047e14cc
  • 242 inlägg
Har en Denon tvåkanalare. Blir mkt varm, funderar starkt på att köpa stereorack men har inte plats med ett sånt ;) Har cirka 2 cm upp och 5-6 cm på vardera sida fritt rum. Blir oroligt varm faktikt.
Postad 29 November 2002 - 01:36
Toxic
  • Toxic
  • 85 inlägg
Jag har oxå en Yamaha 630.. o jag har min dvdspelare placerad ca 2 cm över ståendes på fyra legohjul (;)) som ligger på recievern. Jag har inte märkt att recievern blir speciellt varm men däremot min dvd spelare skulle man kunna steka ägg på efter en lång film. kanske bör fundera på att flytta om prylarna lite.
Postad 29 November 2002 - 09:09
  • 38 inlägg
"Toxic" Jag ser att du har frigolit på baksidan av din rac. Kan det vara så bra? Frigolit värmeisolerar.
Postad 29 November 2002 - 09:32
Unregisteredb401a7ad
  • Unregisteredb401a7ad
  • 68 inlägg
Skämtar du, eller??? Det där är knappast särskilt smart. Fortsätter du så lär du förstöra båda apparaterna!
Receivern är värmekänslig och alstrar mycket värme. Därför behöver den god luftcirkulation, som andra påpekat tidigare, och man bör definitivt ha minst tio cm mellanrum mellan receivern och nästa hylla/taket i racket. DVD-spelaren är också värmekänslig, men alstrar inte lika mycket värme.
Att du inte märkt att receivern blir varm är naturligtvis för att du inte kan känna på den, eftersom DVD-spelaren står ovanpå (och värmen leds vidare till denna)!!! Framsidan av receivern blir ju aldrig särskilt het.
Var rädd om era prylar - det förtjänar de!
/Martin
Postad 29 November 2002 - 09:37
Unregistered959
  • Unregistered959
  • 5007 inlägg
Dålig ventilation ger oftast inte några akuta problem med värmen.
MEN...
Och det är ett jättestort men....
Ju varmare en förstärkare blir ju kortare livslängd. Jag har för mej att jag har sett preliminära siffror som antyder att livslängden förkortas med ett år per grad över normal temperatur.
Täpp till ventilationen så kommer ju onekligen temperaturen att öka väsentligt, 10 grader är inte helt orimligt, vilket också kommer att förkorta livslängden med ca 10 år (på de komponenter som är känsliga för värme.
Rekommendationerna är faktiskt ganska vettiga, särskilt om man vill ha glädje av sin förstärkare under många år...
Mycket luft behövs det främst ovanför och under, inte fullt lika viktigt vid sidan om enheten (såvida inte det endast finns ventilations galler på sidorna).
Postad 29 November 2002 - 09:52
Unregistered03031164
  • Unregistered03031164
  • 57 inlägg
Har samma problem. Håller på att bygga ett steriorak.
Funderar på om det kan vara bra att instalera någon form av fläkt.
Stärkaren ( H/K AVR7000 ) den blir varm som f-n....
Vad tror ni om det. Har ni några tips
Postad 29 November 2002 - 09:53
Unregistered5a88da11
  • Unregistered5a88da11
  • 121 inlägg
Att du inte märkt att receivern blir varm är naturligtvis för att du inte kan känna på den, eftersom DVD-spelaren står ovanpå (och värmen leds vidare till denna)!!!/Martin
Kan bara nämna att det finns en hel del DVD-spelare som alstrar fruktansvärt med värme. Min Yamaha 520 exvis, blir väldigt het. Även 2 av mina kollegor har varma spelare (Denon och Pioneer). Visserligen alstrar receivrar mer värme, men de brukar å andra sidan ha luftgaller ovanpå för att släppa ut värmen, medans DVD-spelarna brukar vara heltäckande.
Men precis som Martin och Krasse säger - bör man alltid ha extra luftspalt, speciellt i höjdled.
Postad 29 November 2002 - 11:15
Melmac
  • Melmac
  • 3271 inlägg
Det där med livslängden kontra värme är lite flummigt. En förstärkare som slås av och på mår sämre än en som alltid står igång. Anledningen är att komponenterna ska värmas upp och sen kyls den var gång man slår på den o sen stänger av den. Så länge du har en jämn värme så tror jag inte att det är någon större fara, men givetvis ska man har luft runt om så det blir cirkulation. Oftast så finns det en krets som stänger av förstärkarstegen ifall värmen blir för hög. Och det sker rätt snabbt om man inte har tillräckligt med luft runt om. Det gäller samma för TV'n.
Däremot att sätta sin CD- eller DVD-spelare ovanpå stärkaren är att be om att få sin optik förstörd. Optiken är otorligt känslig för krafitg värme. Den utvecklar visserligen också värmen när den är igång (och kvaliteten, livslängden m.m förändras i och med det) men den lilla värmen det alstras gör inte så stor skillnad som en "värmekaskad" från en stärkare. Min NAD CD-spelare har jag haft i 14 år och aldrig bytt nånting mer än lampan till displayen. Min brors NAD stod ovanpå hans stärkare och den fick man byta optiken på efter 2 år.
Postad 29 November 2002 - 11:56
Unregistered9ce38e94
  • Unregistered9ce38e94
  • 270 inlägg
Hur fanken skall man ha mkt luft under en stärkare??? Den står ju rimligtvis på en hylla av ngt slag, kan ju aldrig bli fråga om mer är 2 cm, typ.
Postad 29 November 2002 - 12:24
  • hmarkstrom
  • 5176 inlägg
Till min Yamaha DSP-AZ1 så stod det samma sak som till Yamaha RX-V630RDS om hur mycket fritt utrymme de skulle finnas för ventilationen.
Jag kunde inte ställa förstärkaren överst i hyllan för där är skivspelaren.
Ni kolla hur jag har gjort, klicka på "Hembion". Med en bättre termometer har jag mätt hur varmt de blir ovanför förstärkaren. Det blev max 42 grader så kylningen räcker enligt mitt bedömmande.
Postad 29 November 2002 - 13:54
Unregistered6533a91b
  • Unregistered6533a91b
  • 340 inlägg
Men, har du inte en fläkt i din Yamaha DSP-AZ1 ? Det har jag i min RXV2095:a.
Postad 29 November 2002 - 14:05
  • hmarkstrom
  • 5176 inlägg
Ja det är en fläkt i Yamaha DSP-AZ1 men den är för nätdelen och inte förstärkardelen och det var över förstärkardelen jag mätte.
/Håkan
Postad 29 November 2002 - 17:18
Unregistered959
  • Unregistered959
  • 5007 inlägg
quote:Originally posted by Melmac
Det där med livslängden kontra värme är lite flummigt. Inte särskilt flummigt...
Det finns ganska många ingående komponenter i en förstärkare. IC-kretsar åldras i förtid av hög temperatur, likaså Elektrolytkondensatorer, tantalkondensatorer och halvledare som dioder. Många pratar om att förstärkare måste bli varma för att kunna levera maximal kvalitet på ljudet, men detta beror oftast på att slutsteg är intrimmade för en specifik arbetstemperatur. D.v.s. att en konstruktör har ansett att en viss temperatur får anses som acceptabel och därmed så har konstruktionen optimerats för just denna temperatur. Håller man arbetstemperaturen till den acceptabla nivån så får man också en acceptabel livslängd på en förstärkare. Kyler man förstärkaren så att arbetstemperaturen ligger under nivån som förstärkaren är optimerad så kan man mycket väl få längre livslängd, men samtidigt så kommer inte förstärkaren att ge max ljudkvalitet. Tillåter man en förstärkare att nå en betydligt högre temperatur än den som konstruktören har anget som acceptabel nivå (och trimmat in steget efter) så reduceras ljudkvaliteten igen på motsvarande sätt som den gör när steget är för kallt.
Alla komponter åldras inte lika mycket av hög temperatur, vissa komponenter slits dessutom mer av strömrusningarna och temperaturväxlingarna vid påslag, precis som du nämner.
Hur många till- och från-slag som en förstärkare överlever är också begränsad. Slår man på och av oftare än normalt så får man av naturliga skäl en reducerad livslängd på sin förstärkare.
Inget varar för evigt, ej heller förstärkare. Det som kan avgöra kvaliteten på t.ex. en förstärkare är vilken kvalitet som konstruktören väljer att använda. Detta är ibland det som gör att det finns förstärkare i så många olika prisklasser.
Bara ett exempel. Det finns billiga reläer som klarar av att bryta strömmen ca 10.000 gånger men det finns också releär som klarar att bryta strömmen 100.000 gånger. Detta är en sak som man betalar för när man köper dyrare anläggningar.
Flummigt?
Det tycker inte jag...
Poängen är den att om man låter förstärkaren arbeta under de förhållandena som konstruktören anser vara rimliga så bör förstärkaren åtminstone leva så länge som konstruktören anser vara acceptabel livslängd.
Sen om man är överens med konstruktören om vad som är acceptabelt, är en HELT annan sak...
