Inbyggd diskmaskin från whirpool (IKEA)
13 svar till detta ämne
Postad 28 mars 2009 - 18:17
andja260
  • andja260
  • 93 inlägg
När min diskmaskin start så pumpar den ut vatten och efter några minuter så börjar den ta in vatten men så plötsligt hör man 2 pip och så stannar den bara.
Modellen är en DWF 407 (har inte hittat någon lösning på detta på andra ställen på nätet)
Följande lampor bilnkar, som indikerar något typ av fel men vad...?
http://www.pic-uploa...60/LED.jpg.html
Har provat det mesta, plockade isär maskinen i morse och hittade lite vatten under flottören. Vet itne riktigt hur det hamnade där och jag hittade ingen läcka nånstans.
Hittade något konstigt i vad jag tror är behållare för avhärdningsaltet (eller i en behållare nära den)
Har inte avlägsnat geggan då jag inte riktigt vet hur jag ska komma in i den behållaren och samtidigt klara av att sätta ihop allting igen...
Se bild.
http://www.pic-uploa.../gegga.jpg.html
Tror iof inte att det är något mer än en missfärgning (nån typ av avlagring kanske)
Nån som är duktig på diskmaskiner som kan har några idéer?
//Anders
Redigerat av andja260, 28 mars 2009 - 19:28.
Postad 29 mars 2009 - 08:57
Monshi
  • Monshi
  • 3 919 inlägg
med en så tydlig felkod kan det nog vara en idé att ringa till Whirlpools kundtjänst/servicefirma och se vad de har att säga om det.
De borde veta råd.
Fast visst, det kan dyka upp någon här som haft samma problem men det ovan torde gå snabbt.
Postad 29 mars 2009 - 09:25
WayFar
  • WayFar
  • 494 inlägg
Jag har haft ett liknande problem med vår diskmaskin. Kunde inte finna orsaken till att det stod vatten vid flottören då läckor saknades (där jag kollade - dvs undertill). Såg då väldigt mycket "gegga" i en sådan behållare men det var inte problemet. Istället var det infästningen till vatteninsprutingen ovanpå maskinen som krånglade (dvs i taket). Därmed rann det ut lite vatten över maskinen som sedan samlades upp vid flottören. Efter att ha fäst ihop sakerna bättre och tömt vid flottören så var problemet borta. "Geggan" har jag aldrig avlägsnat och det är inte något problem heller.
Postad 29 mars 2009 - 10:28
andja260
  • andja260
  • 93 inlägg
Jag får testa och slå whirlpool en pling och se om nån kan hjälpa mig.
Ska kolla infästningen ovanpå, men är skeptisk till att det läcker där. Slangklämman sitter ju som berget!
Tack för responsen...
//Anders
Postad 29 mars 2009 - 16:32
WayFar
  • WayFar
  • 494 inlägg
Det var inte slangen som lossnat utan "knappen" på insidan av maskinen hade delat sig från motsvarande del som satt på ovansidan. Därför sprutade det ut lite vatten åt gången varje gång den användes. När flottören väl var i sitt översta läge så började maskinen bara pipa och inget hände. Den ville inte ta in mer vatten när den samtidigt blev varnad för översvämning vid flottören. Om jag tömde behållaren med flottören på vatten så kunde jag få igång den, tills dess att behållaren var fylld på nytt.
Postad 31 mars 2009 - 12:21
Lech
  • Lech
  • 89 inlägg
Om det finns vatten vid flottören så har man ju givetvis en läcka någonstans men det är inte alltid dom är synliga i vissa fall droppar det bara lite grann man får helt enkelt köra maskinen och titta under var vattnet kommer ifrån.
Postad 05 april 2009 - 18:10
andja260
  • andja260
  • 93 inlägg
Fick följande svar från servicefirman...De misstänkte att elektroniken/timern var trasig.
"Att byta kretskort med arbete på plats går på 3143:-, en undersökning på plats 775:-, ny likvärdig maskin på IKEA 4695:-"
Inte så intresserade av att göra det jobbet inte...
Postad 05 april 2009 - 20:58
  • 14 172 inlägg
Märkligt, vilka ringde du? Finns fler än whirlpool själva som servar. Hur gammal är maskinen?
Postad 05 april 2009 - 21:43
Monshi
  • Monshi
  • 3 919 inlägg
som den som finns i mitt hem. Den fungerar. I princip. man måste bara sätta en timer på cirka 15 minuter och när den piper se till att öppna tvättmedelsfacket.
Serviceman muttrade något om att byta styrkort eller liknande och ta ut en avgift om 1500 - 2000 kr.
nej tack, bara sätta klockan.
Postad 06 april 2009 - 20:15
andja260
  • andja260
  • 93 inlägg
Pratade med Stockholms hushållsservice...
Monshi: Har du samma problem? Är det att den inte "lyckas" öppna tvättluckan?
Postad 07 april 2009 - 08:00
Monshi
  • Monshi
  • 3 919 inlägg
Det är en gammal maskin från Cylinda faktiskt. Enda felet på den är faktiskt det att den inte längre kan öppna diskmedelsfacket, slutade fungera för kanske 18 månader sedan. Maskinen i sig var utom alla tänkbar garanti redan då. Att reparera skulle kosta mer än de smakade.
Om man inte manuellt slänger in diskmedel i den efter fördisken kör den glatt vidare. Maskinen har ingen aning om diskmedelsluckan har öppnats eller ej. Nej, vi har inte samma problem, bara reflekterade över reparationskostnaden.
Redigerat av Monshi, 07 april 2009 - 08:00.
Postad 08 april 2009 - 10:42
  • 14 172 inlägg
Vad sa whirlpool själva när du ringer dem? Säger de att de bara har sthlms hushållsservice?
Hur gammal var den sa du?
Postad 15 augusti 2011 - 20:49
Renga
  • Renga
  • 9 inlägg
Man får öppna locket och få fram kretskortet och byta en sån hä X2 konding från Elfa för typ 15 Skr
Den Gula e den nya!
https://www.elfa.se/...d...6&toc=19373
Redigerat av Renga, 15 augusti 2011 - 20:50.
Postad 30 augusti 2011 - 19:36
rask84
  • rask84
Se bild.
//Anders
Jag har liknande problem. Fast för mig lyser lamporna till vänster rött (Tillsätt salt + tillsätt sköljmedel) + att lampan blinkar grönt på det senaste programmet jag försökte köra.
Detta händer. Jag startar maskinen, den brummar lite lätt, efter ett par sekunder låter något mer, (som en pump eller något) och sedan stannar den tvärt med ett pip. Sedan startar brummet, men precis därefter piper den igen. Och håller på så.
Är lösningen på mitt problem den nedan? Var i så fall hittar jag kretskortet?
Den Gula e den nya!
Prisjakt © 2000 - 2017 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
