Försökte laga mitt trasiga xbox, funkar inte
19 svar i tråden
Skickat 14 april 2009 - 21:40
  • BVG
  • 10 inlägg
Jag ska försöka förklara mitt problem så gott ja kan
Först vill jag säga att mitt XBox 360 är flashad/chippad
Och, innan jag försökte laga problem hade jag One Red Light, och E74
Sen frågade jag massa människor och kollade på youtube hur man fixar de här.
Så här gör/gjorde jag/man. Gröna texten är de jag har gjort, röd text är de jag har stopp på och grå texten har ja inte gjort än.
1.Öppna chassit och få ut moderkortet
2.Få bot X-Clamp på CPU och GPU
3.Rengöra kylaren, CPUn och GPUn på allt torkat kylpasta
4.Lägga på ny kylpasta
5.Lägga tillbaka kylarna med M5 120mm skruvar och M5 metall Brickor.
6.Sätta på xboxen, utan fläkten(och CD-Romen) för att få den att överhetta, när den har överhettat så lyser dom två vänstra lamporna, sedan stänga av xboxen efter de två vänstra lamporna lyser
7.Stäng av xbox och låt den kyla ner, när den har kylts ner ska den funka.
Som ni läser så fastnade jag på punkt 6. Problemet är att den överhättas aldrig, utan de blinkar tre röda lampor(först var det 1 lampa)och de två vänstra lamporna börjar inte blinka. Enligt guides ska de ta 20min men ja har nu väntat i typ 1 timme.
Efter lagningen, så har jag Three Red Lights, och ingen error visar på tvn, utan bilden är bara svart
Ja, va ska ja göra?
Jag antar att microsoft/mitt garanti inte kommer att laga den
Skickat 14 april 2009 - 21:55
ja du, du har iaf lyckats att få bort E74 problemet :) Men fått dig RROD istället. För det första är det bara teorier som visas på youtube. Vissa säger att det är fel på grafikkortet andra säger att det är strömdosan d e fel på osv... Du har helt enkelt pajjat din maskin... Mitt råd är att köpa en ny box, arcade eller något för hårddisken har du kvar.
När jag fick min E74 problem så skickade jag in den och dem bytte moderkortet, dvd läsaren och något annat på den stod det på pappret....
Skickat 14 april 2009 - 22:01
  • BVG
  • 10 inlägg
Men vänta lite, du kan ha fel. Jag har ju bara lagt dit lite ny kyl pasta, hur kan maskinen då gå sönder? jag hade inte sönder någon component
Men om man har öppnat xboxen lagar microsoft inte maskinen. Jag kan lägga dit garantiklistermärket på samma ställe, tror inte dom märker då, eller? nej?
Skickat 14 april 2009 - 22:07
Pröva att ha boxen öppen men sätt dit fläktarna och den vita fläkt tunneln. ta en bit kartong och lägg emellan
kylflänsen till gpun och fläkt tunneln och starta boxen, om du har 3röda lampor hela tiden så låt den var på i 5-10min ungefär, stäng sedan av och låt den kyla ner sig.
o du får 2st röda lampor efter en stund så har den överhettats och så låter du den stå i 2min ungeför från
det att 2 lampor började blinka.
Ingen garanti men så fick jag min att fungera.
Skickat 14 april 2009 - 22:31
  • BVG
  • 10 inlägg
vad hade du för problem innan? och försökte du fixa den med någon metod?
Ska pröva de du sa senare
Det här inlägget har ändrats av BVG 14 april 2009 - 22:31
Skickat 14 april 2009 - 22:43
jag menade att om du från att ha fått en röd lampa till 3 röda lampor så måste du ha gjort något fel på vägen... Du kan testa att lätta dit klistermärket och skicka den, men frågan e då om du vågar riskera att betala frakten på ett flertal hundringar på din maskin om dem märker att du har öppnat den eller flashat och chippat den (det kommer nog dem att märka). samt att du inte kommer få den lagad.
Och hur vet du att du inte har haft sönder någon komponent näre du har gjort alla dem stegen som du beskrev nyss? det räcker med en liten statisk stöt eller en liten repa från brickan så kan den gå sönder, kretsarna på moderkortet är väldigt känsliga...
Skickat 14 april 2009 - 23:52
  • BVG
  • 10 inlägg
Jag kom på en sak, jag använde metal brickor som kan ha kortslutit komponenter i Xboxen. På en video sa om att det var viktigt att man inte ska använda "Steel Washers", vilket jag inte tänkte på.
På den här videon förklarar han vilka brickor man ska använda (Titta från 4:20 till 5:33)
Kan du hjälpa mig med att berätta vad dessa brickor heter på svenska? Han säger typ "Ruber Washer"
EDIT: Jaha, det är GUMMI !!! Ja ska ta och köpa 8st imorn
Det här inlägget har ändrats av BVG 14 april 2009 - 23:53
Skickat 15 april 2009 - 00:25
Varför ska du köpa några nu när du inte har 1 röd ring, du har tre röda ringar så då funkar inte det youtube klippet visar mannen...
Skickat 15 april 2009 - 00:40
  • BVG
  • 10 inlägg
1 röd ring och 3 röd ring lagas på samma sätt
killen på youtube videon har 3 red light problem.
sen så är ja ganska säker på att det är metal brickorna som orsakar felet, men kan se att brickorna kommer i kontakt med några komponenter
återkommer imorn. God natt
Skickat 15 april 2009 - 06:52
Du har alltså "råkat" kortsluta moderkortet genom att använda metallbrickor? Är du säker på att du är rätt man för det här jobbet?
Om din Xbox ens går att laga med den där "youtube-metoden", så får vi hoppas att du inte har orsakat någon permanent skada med din smidiga kortslutning. Hoppas allt går väl och att du lär dig något på vägen. :)
Skickat 15 april 2009 - 06:54
Bara hålla tummarna att du inte brännt några komponenter...
Skickat 15 april 2009 - 07:42
Min blev överhettad ett par gånger sedan fick jag RROD (3st röda lampor)
Efter det gjorde jag X-clamp modden. Jag satte också dit fel brickor först men
bytte till nylonbrickor, skadade inte boxen dock.
Det sista jag fick göra häromdagen var en modd på minnena, lägga emellan en distans som hindrar att
moderkortet
böjer sig vid minnena.
Skickat 15 april 2009 - 14:12
  • BVG
  • 10 inlägg
Bor du I stockholm? I så fall vart köpte du nylon brickorna? Man kan avända sig av gummi oxå, men både nylon och gummi är ju omöjligt och hitta i affärerna.
Jag fick idé. Jag kan ju tejpa eltejp runt metallbrickorna och pröva igen.
humming: tror inte jag har bränt nått. CPUn och GPUn verkar inte jobba när jag sätter på maskinen pga min "kortslutning".
När jag känner på kylaren är den fortfarande helt kall.
Det här inlägget har ändrats av BVG 15 april 2009 - 14:13
Skickat 15 april 2009 - 18:12
  • BVG
  • 10 inlägg
Grabbar, jag FIXADE min XBOX ;) :P :D B) :D :D :D :D :D :D :D :D
Den startar o allt, ja, felet var att jag använde metallbrickor. Nu använder jag PLAST-EL-TEJP runt metallbrickorna. Och plaset kan lätt smälta, så ja ska inte spela något för en jag har köpt gummi brickor, men jag vet fortfarande inte var ja ska köpa dessa. Tipps?
Skickat 15 april 2009 - 20:40
Jag hade ett litet hobbyprojekt för några år sen där jag behövde lite annorlunda detaljer, surfade runt lite, hittade ett par företag som levererade i förpackningar om 1000. Ringde dem och bad om lite prover och fick hem allt och lite till av vad jag behövde. Jättesmidigt. Och gratis.
Det här inlägget har ändrats av LillKille 15 april 2009 - 21:53
Skickat 15 april 2009 - 21:41
Pröva www.elfa.se och sök på bricka, kan kanske hjälpa.
Skickat 16 april 2009 - 09:01
Annars funkar väll alltid lite papper runt brickorna.
Skickat 16 april 2009 - 14:12
  • BVG
  • 10 inlägg
de får inte leda ström och tåla höga tempraturer.
hittade en nylon bricka på elfa.se
tror ja ska köpa den
gummibrickor säger vissa guider att man ska ha till xboxen, vissa guider säger nylon
Skickat 13 maj 2009 - 13:13
Polaren hade RROD plus att hans garanti på 3 år hade gått ut. Men om du googlar lite så finns det företag här i Sverige som fixar det problemet för 500-600:- och det kan det ju vara värt.
Polaran betalade 500:- och nu är den som ny. Dom lämnade 3 månaders garanti på det jobbet också :unsure:
Skickat 11 september 2010 - 21:38
Man ska inte använda nylonbrickor då dom kommer torka sönder av värmen efter en tid.
Använd 2st 1mm tjocka små brickor mellan fläns och kort på varje skruv.
Om man inte använder en bamsebricka så finns ingen möjlighet i världen att man kortsluter kortet,,,,,,bara att titta o se att brickorna ligger på "ringarn" runt skruvhålen i kortet.
