Va borde jag skaffa?
val av bas och slutsteg.
Kostnad - inte för mycket men några 1000 lappar tänker jag mig
Tack i förhand!
// snuper
Postad 14 May 2009 - 14:38
Kom fram till att jag behöver mer dunk på rummet! måste inte vara så välljudande bara dunket finns! väldigt skönt på fredag nätter!
Va borde jag skaffa? val av bas och slutsteg. Kostnad - inte för mycket men några 1000 lappar tänker jag mig Tack i förhand! // snuper Postad 14 May 2009 - 19:49
Jag är igång med ett projekt med 2st Fane Sovereign 15-425w i en 280liters låda. Dessa element kostar 808kr hos nrg.se stycket och är rätt kraftiga. Däremot är jag inte helt klar med lådan men det fixas till nästa helg då jag får det andra elementet men ett element kunna utan problem dra mina Dynavoice Finale 10 Tower i midbasen (den basen du troligen är ute efter).
Däremot vet jag inte vad du ska driva dina med. Jag har bara ett proson steg på 180w 4ohm för tillfället men det finns ett inyggnadssteg på conrad.se som kan ge 300w i 4ohm och är rätt billigt om man ser till effekt/krona. Själv ska jag införskaffa aktiv delning och använda PA-steg och bygga en till modul om resultatet blir lyckat.. vilket kostar lite mer. 2st basar går på 1616kr, slutsteg på 1395kr och lådmaterial på 700kr (2st 19x2440x1220 MDF skivor) för mig vilket blir totalt: 3711kr... då har du en komplett aktiv högtalare som kan spela skapligt kraftigt och är bra byggd och får en hög känslighet och en effekttålighet på 850w rms (vilket kanske kan vara nödvändigt att veta om du skaffar pa-steg som drivning sen) Sen kanske det är lite för dyrt för dig, vet inte riktigt men jag ser inget för det priset som kan ge mer "bang-for-the-buck" så att säja Redigerat av Unregisteredcb936d6b, 14 May 2009 - 20:08. Postad 14 May 2009 - 19:54
Att skaffa "dunk" borde väl var det lättaste som finns inom hifi, speciellt om det innebär bara "dunk" och inget välljud?
Det är väl bara att skaffa stora lådor med stora baselement som kan flytta mycket luft och nåt PA-slutsteg så är det bara att tuta o köra. Sen lär det låta skit men det verkar inte vara din prio? Postad 14 May 2009 - 20:08
tack för snabba svar
jag har i nuläget 4 12" or i frontarna och en 12"a bas bredvid... hur bra låter 15"arna från nrg? läste på billebro om billiga basar.. men dom har ju inte det bästa ryktet med kvalitet och annat ... nått mer element förslag? //snuper Postad 14 May 2009 - 20:09
Ta gärna en titt i min galleria så får du se några bilder från projektet. Jag kan rekommendera dessa till dina ändamål
ps: basarna tillverkas inte av NRG, utan av engelska Fane Redigerat av Unregisteredcb936d6b, 14 May 2009 - 20:11. Postad 14 May 2009 - 20:18
Oj miss av mig Såg nice ut ska ta och titta runt lite. va tror du om billebro? //snuper Redigerat av snuper, 14 May 2009 - 20:20. Postad 15 May 2009 - 05:18 Vilka element har di tittat på ? Tänk på att deras element i budget klassen har dåligt xmax (runt 2-3mm+/-) och kostar fortfarande mer än dom element jag tipsade om som ligger på 4,6mm+/-. Fane är också ett internationellt erkännt kvalitivt företag inom PA.. Billebro är inte särksilt rekommenderat. Dessutom har många haft problem med billebro. Kass service, använda produkter i nya kartonger och extremt överdriven marknadsföring. Mvh Postad 15 May 2009 - 06:36
Jag tittade på Omega PRO-21X, dom har xmax på 4,7 mm ... alltså inte helt åt ****. Specs på dom: OMEGA PRO-21X Dubbla magneter, 240 oz 100 mm högeffekts-talspole, 4-tums Frekvensomfång 18 Hz - 800 Hz 2 x 3000 W peakeffekt 2 x 1500 W programeffekt 2 x 750 W rms effekt Impedans 8 ohm Känslighet 102 dB +/- 2 dB vid 1W Re 37 Hz mH 1.93 Qms 9,56 Qes 0.3 Qts 0.29 Vas 666,9 liter Xmax 4.7 mm Sd 1398cm2 Helgjutna aluminiumkorgar Postad 15 May 2009 - 12:48
jovisst men går itne dom på 2000kr ? Ska du också utnyttja dessa så ska du ha mycket stora lådor. Dessutom kalkylera jag lita i WinISD med det elementet och BL faktorn ligger på ynka ca 13.. vilket får anses som rätt lite för ett 21" element.
Vad har du tänkt och driva med då ? för ska du brygga ett PA-steg så måste du ha aktivt filter och det kostar lite det också så då blir det iallafall över 5000kr innan allt är klart. Postad 15 May 2009 - 15:10
ja det är sant... Ja Fane elementen ser nice ut. ska nog sattsa på dom.. har lite pengar över snart så va sägs om 2 element i varje låda och 2 lådor? så 4 st 15"are? Redigerat av snuper, 15 May 2009 - 15:16. Postad 15 May 2009 - 17:21 skall du ha en låda på 500 liter var Postad 16 May 2009 - 12:47
Hur har du räknat det? jag fick till i probox 327,5 liter basreflexlåda. Vilka siffror stämmer?! 175 liter skillnad är ju en del:P Postad 16 May 2009 - 13:15 om det är omega basarna och dom vill ha 667 liter på 2st och är det fane basen så vill den st 211 liter och om man andvänder dubbla basar i samma låda så blir det 422 liter men skall du bara ha dunka med en en tons bas så köp någon bilbas det brukar dom vara bra på Redigerat av Unregistered1022, 16 May 2009 - 13:20. Postad 16 May 2009 - 15:59
Men jag tror nog ca 300liter kan vara rätt okej för 2st Fane basarna med, även om responsen blir bättre med större låda. Vad tror du X-12 ?
Behringer EP 2500 och Behringer CX 2310 har jag funderat på till mina Fane. Hade också tänkt mig en till låda om resultatet blir lyckat med denna. Så fasligt dyrt tycker jag det inte är om man är ute efter hög SPL i midbasen. Mina lådor är byggd i 38mm MDF fram och bak. 19mm på sidor, tak och botten. Yttermåtten är (BxHxD) 500x1200x600mm och innervolymen landar på 281 liter. Avstämmd till 48,5hz. Redigerat av Unregisteredcb936d6b, 16 May 2009 - 15:59. Postad 16 May 2009 - 21:59
Jag har varit och lyssnat på Mydynavoices baslåda idag och det var brutalt tryck i dem. Garderober och fönster skakade och då hade vi bara en bas inkopplad
Postad 16 May 2009 - 22:04 bas klarar vilken låda som helst att spela men inte vilken som helst klarar att spela artikulerat Postad 16 May 2009 - 23:15 Näe alltså jag kan inte påstå att det var någon välljudande bas direkt. Men dessa moduler är byggda för att användas i festligare arrangemang och till det tycker jag dom är skapliga sett mot vad dom kostar. Beror ju trotts allt vad man är ute efter för slags bas. I mitt fall var det kraftig och hård bas med potensial till höga ljudtryck utan att kosta för mycket Postad 17 May 2009 - 16:50
Så du x-12 menar på 500 liters låda för 2 fanebasar i en låda?
hur stor skillnad skulle det bli mellan 300 och 500 liter?? Postad 17 May 2009 - 18:01 420liter skrev han Postad 17 May 2009 - 22:02
Okej men om man har möjlighet att skaffa 420L lådor så är det bra?? Verkar iaf som det! Skrapar ihop pengar för bygget ... men lär ta ett tag. Men snart så smäller det! Postad 18 May 2009 - 05:59
Följande kurva har jag stämmt av med Fane basarna i min 280liter låda. Tänk på att lådmaterial kostar den del till en sånn stor låda med
Röda linjen är Fane basarna avstämmda till 48,5hz i en 280liter låda Vita linjen är Fane basarna avstämmda till 43hz i en 420liter låda
Namnl_s.jpg 95.7K
1 Antal nerladdningar
Postad 18 May 2009 - 08:30
Material är inget problem då ja brukar kunna bli sponsrad det är det att rekomendera med 38mm i front och bak? eller funkar det med 19mm rakt igenom? Så du är klar med din låda mydynavoice? Postad 18 May 2009 - 11:19 Ska du bygga en 422 liters låda så skulle jag nog satsa på minst 3cm i front och minst 2cm på sidor, tak och botten. Vet inte riktigt vad som är att föredra. Beror ju lite på måtten du ska ha. Ska du ha stor area på sidorna av lådan så kanske det vore lämpligt med dubbla skivor där med. Hur som helst så använd MDF skiva och inte spån Yees det är jag. Ska bara in med dämpmaterial och nästa 15-425 element ska hämtas ut på fredag så då kommer några fler "färdiga" bilder på lådan Redigerat av Unregisteredcb936d6b, 18 May 2009 - 11:22. Postad 18 May 2009 - 14:16
Nice! Har hört många olika fördelar med både spån och MDF vad är bäst ? jag tycker att alla svarar olika måste bara fråga hur mkt väger dom inte ? Försökte köpa fane 15-425basarna men det stod att dom utgått?! Redigerat av snuper, 18 May 2009 - 19:14. Postad 19 May 2009 - 06:24 Samma för mig. Inte färdig med mitt projekt än och har bara ett element så ska försöka sälja det nu. Satsa på 600 LF versionen denna gång eller 400 LF om jag är snål Min låda utan element väger väl en ca 40kg skulle jag tro Mvh Redigerat av Unregisteredcb936d6b, 19 May 2009 - 06:24. Postad 19 May 2009 - 10:31
40kg? det är ju ganska mkt får väl sattsa på 4 st 15-600LF jag med kanske hur mkt skulle de låta tro? MVH Postad 19 May 2009 - 10:52
Eller kanske ska man sattsa på Fane Sovereign 18-500? 18"are sitter väl inte fel och billiga får man väl ändå kalla dom.
Va tror du om dom? specs: Fane Sovereign 18-500W baselement Impedans: 8 ohm Effekttålighet: 500W RMS Frekvensomfång: 40 Hz-1,0 kHz Känslighet: 97,7 dB Magnetvikt: 80 oz Talspolediam: 3,00" MONTERINGSINFORMATION: Rek. lådvolym sluten låda: 85-155,8 lit Rek. lådvolym basreflex: 113,3-243,6 lit Diameter: 457,2 mm Baffelhål: 421,64 mm Bultcirkeldiam: 438,15 mm Djup: 193,04 mm Vikt: 8,85 kg THIELE-SMALL PARAMETRAR: fs 29 Hz Re 5,7 ohm Le 1,16 mH Qes 0,43 Qms 6,43 Qts 0,40 Vas 521,72 liter Cms 0,27 mm/N Bl 16,6 T-M Mms 114,0 gram Xmax 4,6 mm Sd 1178,0 cm² Xmek 9,5 mm Redigerat av snuper, 19 May 2009 - 10:54. Postad 19 May 2009 - 18:17
Dessa 18" element du kikat på har en klenare motor än Fane 15-600 LF och ett lägre Xmax. Kräver dessutom enorm låda om du ska ha 2st
Postad 19 May 2009 - 20:59
okej;) kör väl isf på 15-600LF 2 st lådor med 2 i varje Mvh Postad 20 May 2009 - 05:31 Jag skulle tro att 2st 19x1220x2440mm MDF skivor räcker till en låda på 330liter. Förslag på lådmått (HxBxD) 1200x500x700mm. Detta ger ca 333liter i innervolym + att du ska ha stag i lådan. Redigerat av Unregisteredcb936d6b, 20 May 2009 - 05:31. Postad 20 May 2009 - 06:13
Jaså! 2st skivor är ju inte så jätte omöjligt per låda ändå!
Toppar vad tror du om det? slutsteg? element? skrikare? Mvh Postad 20 May 2009 - 06:16 Ojoj toppar vet jag inte riktigt. Beror lite grann vad du ska lyssna på. Som toppar tycker jag mellandelarna på Dynavoice F10T låter finfint till det mesta men om du bygger själv för en liten slant mer så är jag övertygad om att du kan få ihop en minst lika bra toppmodul. Hur mycket kan du eventuellt lägga på ett par toppar ? Redigerat av Unregisteredcb936d6b, 20 May 2009 - 06:17. Postad 20 May 2009 - 06:32
Jag kommer lyssna på disco, trance, RnB, hiphop och allt liknande ja.. 1000-2000 på element.. är nog möjligt kanske nån 500ing mer Postad 20 May 2009 - 06:58
Jag tycker Dynavoice Finale 10 Towers mellandelar låter riktigt bra i den prisklassen
Dessa har nog ett minimum i känslighet (94db/w) och det finns givetvis känligare alternativ men är skeptisk till att ljudkvaliten håller samma mått i denna prisklass. Jag kan iallafall rekommendera dessa Redigerat av Unregisteredcb936d6b, 20 May 2009 - 07:05. Postad 20 May 2009 - 09:03
Okej! verkar trevliga ... men ja är lite sugen på att bygga själv (A) Postad 20 May 2009 - 11:50
Hmm i rimlig prisklass som ska klara höga volymer. Vet inte riktigt men snackade med ett engelskt företag som sålde Fane Sovereign 6-100 och Eminence Alpha-6 och tydligen lät dessa lika bra. Vet inte men kanske kan köra samma tillverkare till topparna sen Philips diskanten som jag har i horn. Då lär känsligheten hamna kring 98db/w.
Då tänkte jag på dubbla mellanregister + diskant med horn i mitten. Mellanregistren går på 320kr/st på thomann.se Diskanten på 99kr/st på fynda.se Horn har jag hittat på ljudia.se för 125kr och tillverkaren till dessa är Celestion. Filter vet jag inte riktigt men Hifikit.se har ett filter för 185kr tror jag det var som delar vid 3,5khz i 4ohm med 12db/12db men tål "endast" 200w men jag tror det är tillräkligt iochmed den höga känsligheten. Ett alternativ som du kan göra är att bygga in alla element i samma låda. En look-alike Cerwin-Vega DC 1515 med sina dubbla mellanregister kring en diskant och basarna strax under. Varför tipsar jag om en så pass billig diskant. Borde inte den låta skit och gå sönder om man spelar högt ? Faktum är att Philips är ganska skapliga på tillverka diskanter och tillverkar åt bland annat McIntosh. Sen är diskanten relativt rejäl (0,5kg), innehar en hög känslighet och låter enligt mig mycket bra. Bättre än Dynavoice M-85 vars bestyckning är soft dome + ringradiator och dessa högtalare kostar 3000kr. Men jag tycker dessa Philips diskanter spelar bättre. Inga tecken på essighet eller grötig ljudbild. Spelar förvånansfullt rent och klart. Skarp karaktär på ljudet. Som sagt så har jag bytt ut dessa mot diskanterna i mina Dynavoice Finale 10 Tower och det upplevde både jag och andra i min bekantskapskrets som en klar förbättring av ljudkvaliten. Så ska du bygga ett par billiga högtalare med potensial till höga ljudtryck så kan jag varmt rekommendera denna diskant. Mvh Redigerat av Unregisteredcb936d6b, 20 May 2009 - 13:42. Postad 20 May 2009 - 12:09
Låter som att Philips diskanten är riktigt bra isf!! 864kr st fick jag till! och det är ju en absolut rimlig kostnad! Kanske ska satsa på det till basarna Mvh Postad 20 May 2009 - 12:30 Alltså beror ju helt på prisklassen och i denna så jag jag svårt att se något mer passande sett till dina behov Men tänk på att detta är räknat på externt aktivt filter med separat förstärkare till Mellan/Diskant och bas. Som förstärkare till toppen så kan du leta begagnat efter en hyffsat effektstark men välljudande stereoförstärkare eller slutsteg. sen låg ett Behringer EP 2500 ute för 2500kr såg jag igår, vilket är ett bra pris på ett sådant steg. Postad 20 May 2009 - 14:49
okej! ja det förstår jag men det aktiva filtret ska det va efter slutsteg? ja ja har också tittat på behringer steget och det verkar vara bra effekt. Mvh Postad 20 May 2009 - 16:47 Nej delningsfiltret innan slutstegen. Alltså behöver du 2st Postad 20 May 2009 - 17:43
Okej Tror du det funkar med nån äldre lite billigare variant till toppförstärkaren?? typ nån Yamaha med lite "budgetkännsla". Mvh Postad 20 May 2009 - 19:17 JO det skulle nog funka finfint Postad 20 May 2009 - 19:56
2x250i 4 ohm ? Nu ska jag snart till stugan och jobba ihop några tusingar;) lär åka imorgon så är kvar här på forumet ett tag till Postad 20 May 2009 - 20:18
Okej hoppas du får ihop en slant till projektet så du kan börja så snart som möjligt
Postad 20 May 2009 - 20:26
Ja! ja kollade på 18"arna igen... vilken storlek på lådan skulle behövas för dom?? (Fane Sovereign 18-500) Mvh Postad 20 May 2009 - 21:30 Kan kolla närmare på dom sedan men minst kring 700 liter kanske Redigerat av Unregisteredcb936d6b, 20 May 2009 - 21:30. Postad 20 May 2009 - 23:57
Shit... kanske är värt det Mvh Postad 21 May 2009 - 06:47 Anledningen varför jag skulle ha valt 15-600 LF är billigare, tål mer effekt, längre slaglängd, passar bättre än 18-500 lådor under 500liter (om du ska ha 2st i varje) och just att motorn är kraftigare per tum. Postad 21 May 2009 - 09:13
Jag räknade ut låda i PRObox och då fick jag till 453 Liter. För 2 basar i en låda. Mvh Postad 21 May 2009 - 11:38 Vad var dom avstämmda till då ? 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
