Problem med Sirius + Thor
5 svar till detta ämne
Postad 14 maj 2009 - 17:47
lundbergfamily
  • lundbergfamily
  • 40 inlägg
Gokväll!
Jag har ett problem (låter som en insändare till Bullen, det här. :D ) Problemet är att jag lyckas inte få till en DiSEqC 2.1-lösning med Sirius (Viasat) och Thor (Canal Digital). Borde vara hur enkelt som helst kan man tycka, men så har inte min erfarenhet varit.
Jag har en 70x80 Viasat-parabol, som funkar bra med både Sirius och Thor, var för sig. Jag vrider alltså parabolen en bit mellan det att jag kör med Sirius (på den vänstra LNB:n) och Thor (på den högra LNB:n). Då får jag rätt så bra mottagning, cirka 65% (vilket enligt min erfarenhet brukar ge perfekt bild).
Problemen uppstår dock när jag försöker köra bägge två tillsammans, jag får 0% på "den andra" satelliten, oavsett vilken av dem jag vridit parabolen mot. Digitalboxen (en Thomson) är konfad för DiSEqC med Sirius på LNB 1 och Thor på LNB 2. Tror inte felet är med den, utan det känns som ett mer "fysiskt" problem eftersom jag som sagt tar in bägge satelliterna felfritt när jag kör dem var för sig.
Jag har mätt avståndet mellan LNB:erna (i LNB-fästet), och det är ungefär 7 cm mellan deras centrum. På själva LNB-stången (den långa, som sitter fast i parabolen) så finns det två olika fästen för LNB-hållaren. Ett som är lite närmare tallriken och ett som är lite längre därifrån. LNB-hållaren satt först i det fäste som var närmare tallriken, men jag har flyttat den till det som ger längre avstånd mellan parabol och LNB - dock utan framgång.
Så, vad är egentligen felet? Är parabolen för liten? Jag bor utanför Vasa i Finland, så strax söder om Umeås breddgrad kan man säga. Skulle vara mycket intressant att höra om någon i t.ex. Umeå, Vännäs eller Skellefteå som kör en liknande konfiguration som mig, just vad ni har för parabolstorlek och så...
Det ska ju liksom bara funka! :P
mvh,
Per
Redigerat av lundbergfamily, 14 maj 2009 - 18:08.
Postad 14 maj 2009 - 18:32
demisnoopy
  • demisnoopy
  • 478 inlägg
Hmm, skum problem.
För det första båda LNB ska sitta ungf lika långt från tallriken. och det är tror jag rätt avstånd mellan de.
Du skriver att Thör är på den högra sidan och Sirius på den vänstra.. men frågan är varifrån tittar du? menar är det så att Thor är på höger sida när du står på framsidan av tallriken (då ÄR det rätt) eller när du står bakom parabolen??
Hur fick du den sidomatningen? var den redan installerad på parabolen eller har du satt på den? Om allt är rätt då ska båda kuna ge dig signal. Försök att hitta signal först med den lnb som sitter fast i mitten, skruva fats parabolen i den position och försök sedan att vrida den andra lnb och kanske skjuta den till vänster och höger tills du hittar signal även med den.Tänk att den lnb som du använder för Thor ska vridas(roteras) lite gran åt vänster (skew) sätt framifrån.
Titta på http://www.satlex.ne...articipant.html
där har du mycket info om hur man gör...
mvh D
Postad 14 maj 2009 - 20:19
lundbergfamily
  • lundbergfamily
  • 40 inlägg
Humma... Vet du vad! Det skulle kunna vara exakt det som är felet, att jag förväxlat Thor och Sirius... Jag hade fått för mig att det var Sirius på den "vänstra" LNBn från parabolen sett, men det verkar ju vara precis tvärtom. (enligt http://www.satpro.se...?TOPIC_ID=1600)
Thor = 1 grad väst.
Sirius = 4,8 grader öst.
...då tycker jag att Sirius borde vara den vänstra (från parabolen sett, dvs den högra om man står framifrån).
Jag ska genast ge mig ut och testa detta, återkommer. :-)
mvh,
Per
Stort tack! Detta gjorde susen. Nu har jag 75% mottagning på Sirius och 55-60% på Thor. Äntligen funkar det som det ska. Tack! :P
mvh,
Per
Redigerat av lundbergfamily, 14 maj 2009 - 20:18.
Postad 14 maj 2009 - 20:26
demisnoopy
  • demisnoopy
  • 478 inlägg
det är inte bara du som har gjort den fel....
Bra att det löste sig.
Postad 20 maj 2009 - 19:17
Ahlex
  • Ahlex
  • 13 inlägg
Jag har samma problem... Men jag är säker på att jag har huvudena på rätt ställe.
Jag har en "Nordenparabol" med 2 LNB. Jag får in Thor utan problem. Även HD fungerar. Däremot får jag ingen signal från Sirius.
Jag har bytt LNB, skalat om sladdar, testat olika Diseq m.m. utan reslutat.
Någon som har något förslag på vad jag ska testa här näst?
Postad 28 maj 2009 - 08:43
lundbergfamily
  • lundbergfamily
  • 40 inlägg
Några spontana tips, enligt min erfarenhet:
- Prova att ta in bara 1 satellit i taget. Du skrev att du får in Thor 1W utan problem. Har du provat att vrida parabolen lite grann åt öster (6 grader) och eventuellt justera inklinationsvinkeln (alltså lutningen i förhållande till väggen/stolpen du har den fastsatt i) en aning, funkar det då? I min förra lägenhet, när jag hade parabolen på balkongen, så minns jag att jag hade svårigheter att få in någon vettig mottagning öht. Då gällde det dock Thor, Sirius funkade bra, men Thor lyckades jag inte få in bra ens utan att börja blanda in DiSEqC.
Detta borde funka med din vanliga Thor-LNB alltså, förutsatt att den är av universalmodell. Det brukar stå vilka frekvenser som LNB:n klarar av. Står det 10,70-12,75 GHz så är det en bra LNB som klarar av att ta emot hela det frekvensomfång som används för digitala satellitsändningar.
- Om det funkar med ovanstående tips, försök dg på DiSEqC-varianten igen. Säkerställ att LNB-konfigen är korrekt i din box, och att du inte förväxlat utgångarna på DiSEqC-switchen (dvs att LNB 1 verkligen är den du konfat som LNB 1...). Prova sedan att rikta in den vänstra LNB:n (LNB 1 eller 2 beroende på hur du kopplat dem) mot Thor. När du fått bra mottagning på Thor, kolla hur värdena ser ut för Sirius. 0%? Då har du otur. :) Prova att justera parabolen en aning till i sidled (+ ev inklinationen).
- Funkar inte detta, prova att istället utgå från Sirius, på din högra LNB. Vrid parabolen i sidled + "lutning" (inklination) så att du får bra mottagning på Sirius på den högra. När du har en fin mottagning av Sirius, alltså typ 60% eller bättre, kolla hur det ser ut på den andra LNB:n. I bästa fall har du nu åtminstone 40% eller liknande där, och då är det bara att justera parabolen lite till tills du får in så bra värden som möjligt på dem. Jag har i skrivande stund 35-45% på Thor (verkar variera en aning, hade för mig att det var högre värden än så jag hade också...) och 70% på Sirius.
Du vet säkert detta redan, men LNB:erna kan behöva roteras en aning också för att få så bra värden som möjligt. En viss rotation medsols ska det vara på bägge två, enligt min uppfattning.
Lycka till, hoppas du får till det nu!
mvh,
Per
Redigerat av lundbergfamily, 28 maj 2009 - 08:44.
  • titan82
    2016-02-10 20:17:38
  • titan82
    2016-02-10 20:09:58
  • titan82
    2016-02-10 20:08:21
  • titan82
    2016-02-10 20:08:10
  • titan82
    2016-02-10 20:00:38
Prisjakt © 2000 - 2016 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
