FI audio 18" sub?
228 svar till detta ämne
Postad 11 June 2009 - 15:05
Unregistered93bbd732
246 inlägg
Hej, jag vill ha en riktig subb som spelar från 60-70hz och neråt, har kollat in Fi car audios FI Q 18", har testat i Bassbox 6 pro och fått fram, vb 600L, fb ~17 hz, 125db+1-8db 15,5-70hz, Driven av 1300 watt. Resten av anläggningen är några "små" surround och center, och sedan proson 212 som frontar, drivet av H/K AVR 7000, ett pa steg ska driva subben. FI Q 18" DUAL 1 | DUAL 2 Fs: 24.5 Hz | 23.8 Hz Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil Qms: 5.66 | 5.73 Qes: .64 | .63 Qts: .58 | .57 Mms: 322g | 342g Cms: 0.13mm/N | 0.13mm/N Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2 Vas: 268 l | 268 l Spl: 89.7dB 1W/1m | 89.4dB 1W/1m Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A Xmax: 27mm Rms: 1000W (1200-1500w?) mj Sealed box: 4-8 cuft Ported box: 6-10 cuft @ 28Hz Sub OD: 18.500” Cut ID: 16.750” Mounting depth: 10.000” Displacement: 0.24cuft FI Q  Jag har tänkt mig DUAL 2 ohm och Bp power som ökar effekttåligheten med 200-500 watt. Den här besten väger ca 21,8 kg. Jag tänkte importera och vill gärna ha era kloka råd, även gällande element, låda, tuning mm.
Redigerat av Unregistered93bbd732, 11 June 2009 - 17:38.
Postad 11 June 2009 - 15:24
Unregistered0b884712
1690 inlägg
Postad 11 June 2009 - 16:19
246 inlägg
Fel forum kanske?
lol tryckte bara starta ny tråd, tänkte inte vilken del av forumet jag var på (high def, lol)_
Redigerat av Unregistered93bbd732, 11 June 2009 - 17:37.
Postad 12 June 2009 - 00:44
Timpolanen
Timpolanen
2834 inlägg
Kanske någon modd kan flytta den till "Gör det själv"
Postad 12 June 2009 - 00:57
Samuelsson93
Samuelsson93
208 inlägg
Har du några skisser på låda ??
MvH//Samuelsson93
Postad 12 June 2009 - 09:55
AlexanderE
AlexanderE
4905 inlägg
Flyttar tråden till Gör det självforumet.
Postad 12 June 2009 - 10:48
Unregisteredcb936d6b
3121 inlägg
skaplig vikt  kan nog prestera riktigt bra med rätt låda och drivning. vad tänkte du driva denna med ?
ps: småå magneter dom har på sina element då  Detta är deras värstings 18" för ca 4000kr slarvigt konverterat från USD till SEK
BTL18new_170x356_copy_170x356.jpg 47.31K
1 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregisteredcb936d6b, 12 June 2009 - 14:34.
Postad 12 June 2009 - 17:17
246 inlägg
Den kostar nog mer än 8k att få hem en BTL hit till sverige, det finns en återförsäljare som jag funderat på att köpa från här och det kommer nog gå på runt 6,5k sek för en Q. Jag ska driva med C mark mr2650, på ena kanalen till att börja med 1200 watt @ 4 ohm, den andra kanalen driver nu en Buttkicker LFE. Ja deras värsting FI BTL, kanske är något att fundera på men då måste jag ha mer är 1200 watt och den går nog inte lika lågt, vad tror ni förresten om en 600l låda @ 17hz till en 18" Q?
Redigerat av Unregistered93bbd732, 12 June 2009 - 17:23.
Postad 12 June 2009 - 17:21
246 inlägg
MvH//Samuelsson93
Om jag ska ha "600l" så blir det nog 12x8x6 dm, blir lite i underkant sedan kommer ju porten (stor) och elementet att ta plats med, men just nu tänker jag mest på om det finns intressanta alternativ på element. mj
Redigerat av Unregistered93bbd732, 14 June 2009 - 10:55.
Postad 15 June 2009 - 08:50
246 inlägg
Nu ska jag bygga en låda på 12x9x6 dm, i 24mm, kommer bli tung  (sedan orkar jag inte vänta tills jag har 6,5k så jag köper några billiga 15"are så länge för 1k (tänkte ha dem i bilen senare), kommer nog bli bra lågbas.( Sedan ska jag väl staga lådan rejält med tanke på hur stor den är. Kollade lite i lådprogrammet och om fb är 33 hz blir det 142db @ 33-36hz  , det måste jag testa  är ju bara att bygga flera portar(byta ut) Annars ska jag nog ha den mer "linjära lådan" fb 17hz, för 125db+ borde väl räcka. Lite tyst i tråden annars?
Redigerat av Unregistered93bbd732, 16 June 2009 - 10:02.
Postad 16 June 2009 - 09:37
fackamato
fackamato
906 inlägg
Ditt exempel med 600L á 17Hz kräver ett högpassfilter (subsonic filter, rumble filter, samma sak) vid ~15Hz (2:a ordningen), annars säger elementet hejdå efter ett tag. Annars ser det bra ut... Du behöver en 8" port (200mm) som är ~372mm lång. Eller en slotport med samma area. Bara porten skulle ta upp ~11.66L i lådan så glöm inte räkna med det.  Du skulle också kunna göra en låda på 350L, fyll den med dämpmaterial, använd en 8" port på 422mm. Det är inte så stor skillnad. Nackdelen med detta element är dess höga qts - det borgar för stora lådor (eller slutna med linkwitz transform. eq), annars får man en bump i frekvensen runt 38-42 Hz (vilket även synd lite i bilden ovan).
Postad 16 June 2009 - 09:59
246 inlägg
Tackar,Tackar. Pa steget har ett inbyggt subsonic filter vid 10hz, hoppas att det räcker. Jag avbeställde 15"arna, jag får nog nöja mig med 120db @ 45hz som proson 212 ger några månader. Jag har nästan sågat klart alla bitarna nu  Kanske lägger upp några bilder senare
Postad 16 June 2009 - 10:02
fackamato
fackamato
906 inlägg
Klart du ska lägga upp bilder. Man hade kunnat bygga en sluten låda också, men då krävs 2400 watt (200L 100% fyllning, Linkwitz Transform), men det borde inte vara några problem för elementet, tror jag... Du får bättre utsträckning under 11Hz då i alla fall
Postad 16 June 2009 - 10:07
246 inlägg
Så det är alltså ingen fara att ha det fb:et med Q:ns fs? Isåfall ska jag nog kolla vad BTL:en kan göra. 1,5 k är inte så "stor" skillnad. Edit Hade nog inget med det jag citerade att göra
Redigerat av Unregistered93bbd732, 16 June 2009 - 10:11.
Postad 16 June 2009 - 10:27
246 inlägg
Jag är total nybörjare, det här är första gången jag tittar i ett lådprogram innan jag bygger, det här är också det första seriösa lådbygget, så om ni får se bilder så kanske ni kan ge tips.
Postad 16 June 2009 - 11:40
AlexanderE
AlexanderE
4905 inlägg
klart att du ska lägga upp massa bilder på bygget!
Postad 16 June 2009 - 15:04
246 inlägg
Jag funderar på att sälja min Buttkicker LFE, nu när jag ska ha detta element kommer den bara addera under 15hz, och det kan jag nog klara mig utan, vilket betyder att 18" kommer få 2000 watt om det behövs. Steget kommer väll ge ut det fast det är 2,8 ohm och inte 8 ohm hoppas jag (mer värmeutveckling?)
Tack vare ett litet lån av min bror( med 10% ränta  ) är det bara 1500kr som saknas och det ska jag försöka få in genom att sälja mitt Logitech Z 5500 som jag ändå aldrig använder.
Postad 16 June 2009 - 15:24
fackamato
fackamato
906 inlägg
Jag funderar på att sälja min Buttkicker LFE, nu när jag ska ha detta element kommer den bara addera under 15hz, och det kan jag nog klara mig utan, vilket betyder att 18" kommer få 2000 watt om det behövs. Steget kommer väll ge ut det fast det är 2,8 ohm och inte 8 ohm hoppas jag (mer värmeutveckling?) Tack vare ett litet lån av min bror( med 10% ränta ) är det bara 1500kr som saknas och det ska jag försöka få in genom att sälja mitt Logitech Z 5500 som jag ändå aldrig använder.
Vad var det för slutsteg du skulle använda?
Postad 16 June 2009 - 15:30
246 inlägg
Vad var det för slutsteg du skulle använda? https://www.prisjakt...kt.php?e=225619 22kg Delningsfilter jag ska använda https://www.prisjakt...kt.php?o=130743
Redigerat av Unregistered93bbd732, 16 June 2009 - 15:35.
Postad 16 June 2009 - 15:44
fackamato
fackamato
906 inlägg
22kg
Det steget lämnar ~1200w per kanal i 4ohm, 2000w bryggat i 8ohm. Jag har för mig att delningsfiltret har en högpassfunktion som är inställbar ner till 10Hz, det vore smart att ställa det på 15Hz eller så. Steget är ganska mycket för kraftfullt för elementet, särskilt eftersom du kör portat. Du får vara försiktig! Du skall använda ett element? Då får du köra det seriekopplat så du får ~4 ohm, sedan köra det på en kanal på slutsteget (~1200 watt). Kör du steget bryggat och endast ett element där så tror jag att steget kommer säga ifrån rätt fort (om det inte går sönder) - jag kan inte hitta någonstans där det står att det klarar av bryggat i 4ohm.
Postad 16 June 2009 - 15:49
246 inlägg
Filtret är fast på 10hz och jag får testa mig fram. 1200 watt kanske blir lagom. Filtret är fast på 10hz och jag får testa mig fram. 1200 watt kanske blir lagom.
Nu ska jag fortsätta på lådan.
Postad 16 June 2009 - 18:40
Mullis
Mullis
146 inlägg
1200W är mer än tillräckligt. Som sagt så klarar det slutsteget inte under 4 ohms last så serikoppla basen och kör på en kanal...
Postad 17 June 2009 - 10:08
246 inlägg
AA det blir nog bäst, vet ej hur mycket mer propparna i huset klarar Det är riktigt jobbigt att bygga  bara en sida är tung Första byggbilden Går nu att se ( gick inte innan) Blir te å spackla eller vad man nu gör för att täta den sedan. De utstickande skruvarna ska jag ta hand om senare. På bilden är den inte ihopskruvad. Någon som har erfarenhet av importering? Något jag ska tänka på?
Redigerat av Unregistered93bbd732, 17 June 2009 - 10:07.
Postad 17 June 2009 - 10:10
fackamato
fackamato
906 inlägg
Angående importering så åker du väl på tull och moms/skatt eller vad det är.
Glöm inte att staga lådan ordentligt - har du räknat ut hur mycket volym det blir efter du dragit bort elementets volym samt röret och stagen?
Postad 17 June 2009 - 10:26
246 inlägg
4,5% tull och 25% moms, men det är mer frakten inom sverige jag tänker på, om man måste kontakta någon annan än äterförsäljaren.
A ska börja med det nu, jag har monterat alla sidor och funderar om jag ska montera baffeln eller ej, men jag måste väll som sagt staga klart först, jag ska räkna på det.
Postad 17 June 2009 - 11:11
246 inlägg
Volymen blir ca 500 l, men jag tänker testa först med 540 l @ 33hz, vill jag ha mer djupbas bygger jag ny port, om det behövs kan jag fixa med eq så den inte slår ihjäl sig under 25hz, har även subsonic vid 25hz som kanske kan användas. innermått 5,9x8,9x11,4 dm (598L) element 6,8l port 30l (fb 33hz) stag 20l? (har ej börjat)
Postad 17 June 2009 - 11:48
fackamato
fackamato
906 inlägg
innermått 5,9x8,9x11,4 dm (598L) element 6,8l port 30l (fb 33hz) stag 20l? (har ej börjat) 540L och 33Hz? Då blir ett 8"-rör ~24mm långt. :S Kurvan blir också helt åt h-e. Det kommer verkligen inte låta bra. 540L vid 19Hz ser betydligt bättre ut (du skulle kunna stämma av ända ner till 17Hz utan problem). edit: Här har du mer information med flera byggtrådar med ditt element: http://www.hometheat...orums/fi-audio/T.ex. http://www.hometheat...sono-build.html
Redigerat av fackamato, 17 June 2009 - 11:53.
Postad 17 June 2009 - 17:11
246 inlägg
edit:
Tyvärr så räknde jag fel på 1 dm, så det blir runt 448l om fb 17hz (~56 liter port, 6,8 liter element, 20 l stag) Jag har stagat nu med cirka 15 liter och börjat spackla. Hittils har jag tänkt en port, men jag tror att jag ska göra 2st istället 15x16x95 cm (fb 17hz). För annars får det inte plats.
Redigerat av Unregistered93bbd732, 17 June 2009 - 17:31.
Postad 18 June 2009 - 14:29
246 inlägg
Jag har kontaktat återförsäljaren, och q är slut för tillfället men jag kan få en 18" aa havoc för samma pris http://www.bladeice.com/havoc.php ska kolla i lådproggrammet, men 30 mm Xmax är inte fel  Jag fick det här i ett mejl "The Havoc is equivalent to a Q with BP.. but every test the Havoc shows a edge on SPL and little on the low end. Q is little tighter." sÅ det blir nog en AA Havoc 18"
Redigerat av Unregistered93bbd732, 18 June 2009 - 18:43.
Postad 21 June 2009 - 10:07
246 inlägg
Om ingen har något att tillägga så beställer jag en AA Havoc 18 imorgon. Jag har stagat klart och byggt porten (16x22x52,4 cm) vb ~500L, fb 17,99hz det som ska göras är att såga hål i baffeln för elementet och porten samt montera porten och baffeln på lådan. Sedan är det bara lite småfix kvar. 6 nya bilder i gallerietmj
Redigerat av Unregistered93bbd732, 21 June 2009 - 10:48.
Postad 21 June 2009 - 13:25
fackamato
fackamato
906 inlägg
500 liter, är det när du räknat bort stag, port och element? Eller är det 500 liter kvar i lådan när allt imonterat?
Använd ditt delningsfilter och ställ in ett 4e ordningens högpassfilter vid 12Hz, så blir allt bra. Jag tror att port-dimensionerna kommer begränsa dig vid hög volym och djupa toner (~16Hz), men du får testa dig fram.
Annars ser det bra ut!
Postad 21 June 2009 - 14:10
246 inlägg
Innervolym ca 550 l- ca 57l ( element, stag, port)= ~500l (jag ska räkna ut mer exakt, senare...) Det skulle jag inte tro att det går, men jag har ju subsonic @10hz i steget och 30mm xmax att leka med, det blir nog inga problem. Kan ni kolla på sista bilden i galleriet så jag inte har glömt något innan jag monterar baffeln Någon som har något bra tips när man ska såga hål åt basen?
Postad 21 June 2009 - 14:35
fackamato
fackamato
906 inlägg
Du behöver ett subsonicfilter annars kommer subben säga hejdå när du drar på ordentligt vid film t.ex.
Varför inte såga hålet nu? Massa spån i lådan är ju knappast skoj? Om du har fräs, runda kanterna runt porten så kan du ha högre luftflöde utan kompression.
Postad 21 June 2009 - 15:00
246 inlägg
Måste blandat ihop volymerna, med någon äldre port lr något. Nu är det: Vb 540L (+-några liter max 5l) fb blev 17,33hz f3 14,62hz Jag har även "infraasonic" i mitt NAD försteg vet ej exakt frekvens, så filter är nog inget problem. Du behöver ett subsonicfilter annars kommer subben säga hejdå när du drar på ordentligt vid film t.ex.
Kan sitta och runda kanterna med sandpapper medans jag väntar på elementet
Redigerat av Unregistered93bbd732, 21 June 2009 - 14:57.
Postad 21 June 2009 - 17:46
246 inlägg
Har sågat klart nu, nya bilder i galleriet( på väg)
Redigerat av Unregistered93bbd732, 21 June 2009 - 17:49.
Postad 21 June 2009 - 18:13
AlexanderE
AlexanderE
4905 inlägg
******** i gatan vilken monsterlåda.  Skulle varit kul att få lyssna på resultatet sen.
Postad 21 June 2009 - 18:53
246 inlägg
AA bara jag får den riktigt tät så ska det nog bli bra. Trodde ni va vana vid stora baslådor Får väll hoppas att det låter bra och mycket sedan också, när jag väl fått in den i rummet ska den inte flyttas, om man räknar med elementet kommer den väga runt 100kg Kanske ska ställa 22kg Pa steget på så att den inte dansar iväg när den mullrar Jag får lägga upp videor sedan så ni får se den i action.
Redigerat av Unregistered93bbd732, 21 June 2009 - 19:25.
Postad 21 June 2009 - 19:08
246 inlägg
******** i gatan vilken monsterlåda. Skulle varit kul att få lyssna på resultatet sen.  OMMF GWIADBI va snygg din sub är, ser fabriksgjord ut, matchar fronterna perfekt. Min blir nog inte riktigt så snygg  men jag ska försöka.
Redigerat av Unregistered93bbd732, 21 June 2009 - 19:12.
Postad 21 June 2009 - 19:12
Unregistered1728
Unregistered1728
2761 inlägg
får du inte en fruktansvärd pik på lådan då du har lägre f3 än vad du har i avstämning. // sdx
Postad 21 June 2009 - 19:21
246 inlägg
// sdx
Nej inte i mitt lådprogramm, om man inte har "lägre f3 än vad du har i avstämning" så är det väll inte så bra? Någon som vet?
Redigerat av Unregistered93bbd732, 21 June 2009 - 19:22.
Postad 21 June 2009 - 19:47
Timpolanen
Timpolanen
2834 inlägg
Har för mig att man inte bör ha det iaf.
Postad 21 June 2009 - 19:52
Unregistered1728
Unregistered1728
2761 inlägg
Tittade lite på basen den säger ett qts på 0.56 vilket gör att den skall ha en sluten kavitet och inte basreflex och det är troligen där som du får att du har en högre avstämning och ett lägre f3db. Vad har du andvändt för program att simulera lådan i.
Redigerat av Unregistered1728, 21 June 2009 - 19:53.
Postad 21 June 2009 - 20:32
246 inlägg
Bassbox 6 pro heter det, vad jag vet så är det bra att ha ett lågt f3 och det brukar vara något under fb
Redigerat av Unregistered93bbd732, 21 June 2009 - 20:36.
Postad 21 June 2009 - 20:41
Unregistered1728
Unregistered1728
2761 inlägg
Jag vet ej vem som lärt dig men det skall vara tvärt om att man skall alltit sträva efter att ha ett så lågt fb och ett högre f3 och det är för att slippa att lådan blir boomig för får man en pik i lådberäknings programet så vad kommer att hända när man har ett vägstöd som hjälper till då blir lådan ännu boooomigare .
Postad 21 June 2009 - 20:44
246 inlägg
Med booomig menar du pik då eller? För det är det inga när jag har simulerat. Vänta nu så vi inte missförstår varandra jag är ingen expert och med fb menar jag portens tuningfrekvens f3 -3db punkten jag har kanske lärt mig fel
Redigerat av Unregistered93bbd732, 21 June 2009 - 20:46.
Postad 21 June 2009 - 20:50
Unregistered1728
Unregistered1728
2761 inlägg
Booommiiig = basen blir grötig slaskig den kommer inte att låta bra ja den pikar när det gäller porten så skall man alltid sträva efter att portens tuningfrekvens ligger under lådans f3db gräns och då slipper man att den får en pik i frekvens kurvan .
Postad 21 June 2009 - 20:53
246 inlägg
Hur kommer du fram till att det blir pik då? Bild? Jag kan lägga upp bild på hur det ser ut i mitt program så får du se.
Postad 21 June 2009 - 20:55
Unregistered1728
Unregistered1728
2761 inlägg
Ja kan du göra det jag har inte BassBox
Postad 21 June 2009 - 21:04
246 inlägg
Längst ner i galleriet ursäkta kvaliten 3 nya bilder, Roomgain/väggstöd är på (exempelrum som finns i programmet)
Redigerat av Unregistered93bbd732, 21 June 2009 - 21:11.
Postad 21 June 2009 - 21:11
Unregistered1728
Unregistered1728
2761 inlägg
Ja det var en orolig kurva har du någon kompensering på för så brukar inte en kurva se ut .
Hemma
Gör det själv
