Canal Digital signalfel ?
3 svar till detta ämne
Postad 31 August 2009 - 21:02
PlasmaNoob
  • PlasmaNoob
  • 277 inlägg
Hej har ett stort problem.
Har beställt TV från Canal Digital via parabol och jag orkade förstås inte vänta på att det skulle komma hem några tekniker till mig efter nån vecka så jag tog saken i egna händer och installerade parabolen själv i går kväll.
Använde en "Barcom" och hittade så bra signal som möjligt. Drog igång boxen (Canal Digital HDTV box utan Hårddisk) Allt fungerade klockrent. Den hittade 341 kanaler eller vad det var. Började zappa från ettean och uppåt. Kom till kanal 8 och det var den första som det stod att signalen inte var tillräckligt stark för att jag skulle kunna se den, zappade vidare och det fanns säker ett 50tal kanaler som det stod samma sak på framförallt i stort sätt alla HD kanaler :) . Kollade "signalkontrollen" och mätaren stod näst intill på max!
Det var försent att ringa Canal Digital vid den tiden tyvärr så jag fick ringa dom idag istället.
Får då förklaringen att jag har för bra signal, då signalen ska ligga på mellan 160 och 190 i nivå för att den ska vara perfekt (hade ca 205). Skönt tänkte jag då går jag bara ut och flyttar lite på parabolen så att signalen försämras lite då.
Då kommer vi till det konstiga, Jag bara nuddar parabolen lite och då börjar signalen att hoppa mellan obefintlig och jättebra ??? Jag provade att vrida lite på (huvudet). Då fösvann den helt i vissa lägen och då jag får fram signal så fortsätter den att hoppa mellan obefintlig och "max". Det regnar just nu vet inte om det har med det att göra. Zappat runt en del och nu får jag in ännu färre kanaler. Obs innan jag rörde parabolen så var signalen stadig ?
Något tips på hur jag försämrar signalen bara en aning. Eller stämmer ens det att den ska vara mellan 160-190 i nivå ??
Glad för all hjälp och tis jag kan få.
Tack på förhand och sorry om jag postade i fel forum men jag hittade inget specifiktt för paraboler osv...
/MVH PlasmaNoob
Postad 01 September 2009 - 20:28
PlasmaNoob
  • PlasmaNoob
  • 277 inlägg
Här är lite bilder från menyerna jag har när jag kollar signalstyrkan. Där det ska stå nivå ska den vara ca 170. Kanske någon frekvens som är fel ??? Någon kanske blir klokare om dom ser bilderna:
Bifogad fil  cd1.JPG   134.43K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  cd2.JPG   136.54K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  cd3.JPG   122.74K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  cd4.JPG   104.51K   3 Antal nerladdningar
/Noob
Postad 24 September 2009 - 11:05
dumonde
  • dumonde
  • 58 inlägg
Installerade min parabol från Canal Digital själv och hade likadana problem. Höll på och snurra fram och tillbaka som en galning. Till sist ringde jag en installatör. Tog honom ett par sekunder att ställa den rätt med sin utrustning och allt har varit perfekt sedan dess. Han talade också om att indikatorn som finns i dessa boxar är inte värt ett skit och visar fel. Så mitt förslag är att ringa och boka tid med en av dessa experter, speciellt då det inte kostar något :P
Postad 24 September 2009 - 11:54
Unregistered220d6a49
  • Unregistered220d6a49
  • 198 inlägg
Testa med nån annan frekvens (Transponder) , kolla på Lyngsat för frekvenser.
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
