LG xxLH3000 - USB
51 svar till detta ämne
Postad 19 September 2009 - 12:39
xodeus
  • xodeus
Någon som läst eller testat tricket att låsa upp USB-ingången så att tvn kan spela upp HD-DivX, MOV och MKV via USB-hårddisk? Ska tydligen fungera på LH3000 ev LH2000.
Fungerar inte på min firmware då dem stäng eller ändrat servicepanelen. (3.24) Någon som vet var man kan hitta äldre firmwares för den här tvn ?
Hade varit rätt coolt att testa. Om detta fungerar så är det inte illa pinkat för en billigt tv.
Länk: http://www.avforums....-series-13.html
Postad 22 September 2009 - 01:28
henric86
  • henric86
Jag gjorde detta ikväll. Funkar super! Jag har sammanställt det på svenska i en liten guide här nedanför. Jag har en 42LH3000, men det fungerar säkert på andra liknande. Det är bäst att du kollar upp det innan du börjar.
1. Besök LG's hemsida. Ladda hem firmware V3.15
2. Lägg över epk-filen i en mapp döpt till LG_DTV på USB-minnet.
3. Sätt i USB-minnet i TV'n. Tryck på meny, markera "Option", tryck 7 gånger på "Fav". Du kommer in i en uppgraderingsmeny, välj filen på ditt USB-minne. Då extraheras filen. TV'n startas om.
4. Tryck på OK på fjärrkontrollen, samtidigt som OK på TV'n. Då kommer du in i en servicemeny. Välj Options 3. Där väljer du ingenting annat än JPEG = 1, samt DivX = HD. Gå ur meny genom att trycka retur. Du kan nu kontrollera i huvudmenyn om det tillkommit "Input" och "USB".
5. Nu behöver du bara uppgradera firmware't till det nyaste. Det hittar du på RapidShare. Detta är V3.40 (som inte ska användas till LH7000). Detta lägger du in på samma vis som i punkt 2-3.
6. Om du har gjort allt rätt ska det funka nu!
Tänk på att:
-USB-minnet ska vara formaterat i FAT32.
-Vissa hävdar att processorn kan bli överhettad om man använder funktionen i mer än 3-4 timmar.
-Garantin gäller inte om du uppgraderar firmware't.
Postad 11 December 2009 - 11:54
matrixman
  • matrixman
Går det att återställa firmware till default på något sätt om man av någon anledning skulle vilja göra det?
Postad 11 December 2009 - 17:39
sjobas
  • sjobas
  • 291 inlägg
den blir till det du laddar in i tvn, nån speciell du vill ha? jag har både 3.15 och 3.40 om du vill ha?
Postad 15 December 2009 - 11:10
matrixman
  • matrixman
Var kommer dessa firmwares ifrån? antar att det är någon "moddad" variant som inte kommer från Lg sida?
Postad 15 December 2009 - 12:27
Unregistered1372
  • Unregistered1372
  • 254 inlägg
Medför detta något än att bara koppla in sin dator till TV:n och köra film på så vis? Är väl samma sak utöver att du inte behöver riskera något.
Man slipper iof att dra en kabel! Men är det värt?
Postad 15 December 2009 - 15:47
sjobas
  • sjobas
  • 291 inlägg
dem kommer från lg, dom flesta tvsar kommer det ny programvara till då och då så man kan uppdatera tvn via usb, sen i den nyare programvaran så har lg gjort så att man inte kan gå in i menyn å ändra så man kan se divx vis usb, dom tänkte väl inte på att folk skulle se att det gick först :)
är ju inte alla som har en dator som har hdmi/klarar 1080p då är det ju smidigt :unsure:
Redigerat av Tomas_D700, 11 January 2011 - 02:26.
Postad 15 December 2009 - 16:56
Unregisteredbcf42efe
  • Unregisteredbcf42efe
  • 878 inlägg
Lånar denna tråden lite och undrar hur man kommer in i servicemenyn om man har originalfirmware?
Postad 15 December 2009 - 17:29
sjobas
  • sjobas
  • 291 inlägg
här finns en guide med bilder :)
http://blog.wcw.dk/#category6.
men ändra absolut inget annat,
Redigerat av sjobas, 15 December 2009 - 17:36.
Postad 15 December 2009 - 18:06
  • 878 inlägg
Trycka OK samtidigt på både tv och fjärr verkar inte funka hos mig i alla fall. :)
Postad 15 December 2009 - 18:10
Izak80
  • Izak80
  • 379 inlägg
Då funkar det alltså utan att behöva uppdatera "Firmwaren", smidigt, och tack för hänvisningen till guiden :unsure:
Postad 15 December 2009 - 21:26
sjobas
  • sjobas
  • 291 inlägg
det går endast med den äldre fw, har man 3.40 så måste man först byta ner sig till 3.15, å sen ändra om så man ser film, å sen uppdatera igen om man vill
vad har du för fw nu?
Postad 15 December 2009 - 22:48
  • 878 inlägg
Hur ser jag vilken fw jag har?
Postad 16 December 2009 - 05:09
sjobas
  • sjobas
  • 291 inlägg
Menu/Config./Diagnistic
Postad 16 December 2009 - 09:02
Tomas L
  • Tomas L
  • 1561 inlägg
Jag har läst lite om denna fix och hittade följande sida: LG USB PORT HACK
Där står det att om man har en firmware som är nyare än 3.40 så pajar man TV:n om man försöker flasha/aktivera USB-porten. Men då finns det ett annat trick för att aktivera USB-porten och då använder man en programerbar fjärr eller IR-sändaren på en Symbian S60v3 mobil som har en IR sändare (jag har t ex en gammal Nokia N95) och laddar den med en programvara som heter IRemote eller om man har en Windows Mobile 5/6 mobil; Novii remote deluxe for PPC. Läs HÄR och följ instruktionerna LG LF/LG/LH USB IR hack tutorial
Det ska enligt uppgift även fungera på äldre firmware, och då behöver man inte flasha! Det känns lite säkrare än att flasha firmware fram- och tillbaka eller försöka andra tricks, det är några som har pajat TV:n genom att inte vara pålästa när de försökte flasha firmware, så se till att läsa instruktionerna noga och i lugn och ro och ta ansvar för era egna handlingar.
................READ ENTIRE WIKI PAGE BEFORE USING THIS METHOD OR YOU WILL BRICK YOUR TV!.................
Jag funderar själv att köpa en LG LH3000 som "andra-tv" för barnen, men LH3000 är kanske inte den bildmässigt bästa TV:n för priset. Ett alternativ är att köpa en Samsung B550 + en mediaspelare som t ex WD TV Live HD Media player. Lite dyrare men troligtvis bättre och utan risker... :)
Redigerat av Tomas L, 16 December 2009 - 10:16.
Postad 16 December 2009 - 15:31
sjobas
  • sjobas
  • 291 inlägg
tycker det verka extremt tjorvigt med nån ir mobil inblandat.. sättet som jag och som alla på avforumet har gjort har då funka perfekt utan nåt problem alls, det finns nåt ljushuvud som skulle va trixig å ändra nå annat, men det är ju bara ta reda på rätta siffrorna igen å ställa tillbaks så funkar tvn igen, det där med att flasha är inge problem, gör man fel så accepterar/känner inte tvn av nåt, utan den känner när rätt programvara finns på usb minnet, och det är ju ingen som "hackat" firmwaren eller så, utan det är en original update som kommer från lg´s hemsida.
1: bara att smacka i en lägre, om man måste (min levererades dock med den lägre)
2: aktivera usb
3: uppdatera med senaste (valfritt, men jag gjorde det iaf)
allt gjort på typ 3minuter, vips så har man en tv med fin bild, divx hd, å betydligt mindre clouding än andra märken ^^
Postad 16 December 2009 - 17:21
Tomas L
  • Tomas L
  • 1561 inlägg
2: aktivera usb
"Extremt tjorvigt"!? :) Tja, kanske om man tycker att fjärrkontroller är väldigt komplexa apparater. Följer man steg-för-steg guiden så kan man sortera in det under kategorin "extremt enkelt"...dessutom riskfritt och man riskerar inte att förvandla TV:n till ett bojsänke utan garanti.
Redigerat av Tomas L, 16 December 2009 - 17:25.
Postad 09 January 2010 - 14:09
Matte Hedström
  • Matte Hedström
  • 198 inlägg
Det var dock riktigt enkelt att fixa det där med firmware! Förresten är koden till servicemenyn "0000"...
Postad 12 January 2010 - 18:02
lustgasad
  • lustgasad
Hej, nyreggad som man är. :)
Jag köpte den här teven här om dagen, 42" h3000 modellen, men har lite frågor.
Teven levererades med firmwire 3.55. Jag följde den svenska lilla gudien (samt läste den som var exakt likadan på engelska), laddade ner ett package med firmware 3.15-3.55 (flera stycken mellan dom) från en annan länk här i tråden. Nedgraderade till 3.15 som man skulle göra och ändrade det man skulle ändra. Jag har fått igång min usb-port, allt funkar och jag är nöjd. Nu till frågan, skall jag uppdatera till 3.55 igen? Såg någon nämna i tråden att man ej skulle ha högre version än 3.40 om usb porten är flashad? Eller missuppfattade jag det där?
Jag kör som sagt med v. 3.15 nu med usb porten aktiverad, kan jag uppdatera till 3.55 igen och behålla den aktiv utan att teven går sönder? Eller är det max 3.40 man kan uppdatera till efter att ha aktiverat usb porten?
Frågan kanske är luddig, men ni förstår hoppas jag?
Mvh Lustgasad. :D
Edit: Vad är det för skillnad mellan de olika firmwiresen? Jag undrar även varför dom inte har usb-porten aktiverad i dom nyare firmwiresen, vad tjänar man på att dölja det liksom? Eller är det så att teven inte pallar detta egentligen?
Redigerat av lustgasad, 12 January 2010 - 18:09.
Postad 12 January 2010 - 19:15
Matte Hedström
  • Matte Hedström
  • 198 inlägg
Jag uppgraderade till 3.55 och det fungerar klockrent! Vet inte vad det är för skillnad mellan de olika versionerna dock...
Postad 12 January 2010 - 20:48
Yhaen
  • Yhaen
Har gjort denna "uppgradering" ett flertal gånger, fast på tv-apparater ur xxLh4000 serien. Exakt samma tv förutom att den har 100 Hz också. De enda märkbara skillnaderna på uppgraderingarna från 3.15:
- 3.40: Mer inställningsmöjligeter för att finjustera bilden, samt att det går lite snabbare att bläddra mellan kanalerna (ca .5-1 s snabbare).
- 3.55: Ljudet förblir ungefär densamma när man byter från någon källa till USB. Ingen större skillnad annars.
Inte särskilt svårt att byta firmware, men absolut inget jag rekommenderar på grund av att man kan sabba tv:n helt om man gör fel. Ändra INGET annat än divX inställningen i servicemenyn till HD (som det står i guiden någon postade) då allt det andra har med hårdvaran att göra.
Varför de inte har detta aktiverat från början beror till stor del av licensrättigheter (kostar extra för tillverkaren att ha detta inställt från början).
Postad 13 January 2010 - 21:09
NickNose
  • NickNose
Jag har en 42lh3000 som jag skulle låsa upp usb-porten på, följer allt enligt guiden men när jag stoppar in usb-stickan med 3.15 så och trycker på fav7 ggr så kommer en ruta upp, dock så verkar den inte hitta några filer då rutan är helt tom. Vad gör jag för fel? filen är lagd i mappen med rätt namn och allt.
Tack på förhand!
Redigerad - Tv'n har firmware 3.55 just nu
Redigerat av NickNose, 13 January 2010 - 21:10.
Postad 14 January 2010 - 20:50
Matte Hedström
  • Matte Hedström
  • 198 inlägg
Tack på förhand!
Hmm...i rutan ska du väl slå in koden för att komma in i servicemenyn om jag inte minns helt galet! "0000" är koden...
Postad 16 January 2010 - 01:00
Unregisteredab9a53ca
  • Unregisteredab9a53ca
  • 132 inlägg
Hämtade min 42LH3000 idag och körde USB uppgraderingen (Downgrade 3.55 -> 3.15 -> Activate USB Hack -> Upgrade 3.55) och det fungerade alldeles utmärkt!
Postad 17 January 2010 - 23:45
lustgasad
  • lustgasad
Okej, tack för svar, lägger in 3.55 igen då!
Tänkte höra med en annan sak gällande denna teve också! Jag fick nämligen problem förut, kanske har med firmwiren 3.15 att göra, försökte koppla teven till datorn nämligen. Kör DVI/HMDI + vanlig ljudkabel med 2 kontakter i ena ändan (som kopplas till teven) och en 3.5mm i andra (som kopplas i datorn). Jag verkar inte kunna få dessa två ingångar att köra samtidigt, d.v.s. både få bild + ljud på samma input. Jag har bild men inget ljud på hdmi1 input, och jag har ljud men ingen bild på ljud inputen (glömt av vad den hette). Hur fasiken får jag dessa två att köras på samma input? På en annan teve, en 40" samsung hd-ready som är 2 år gammal, kopplade jag exakt likadant och där räckte det att jag ändrade input till hmdi 1 så fanns ljudet med på den kanalen. Hjälp tack. ;)
Postad 24 January 2010 - 10:20
mjconfusion
  • mjconfusion
Hejsan,
Tänkte köpa två st LG 37LH3000 om nu jag kan få igång USB med video, men,
1. Firmware 3.15 verkar inte ligga kvar på LG länken ovan. Är det någon som väldigt nyligen hittade den? isf var?
2. Risk för överhettning står det i guiden ovan,
- är det någon som prövar att sätta en kylfläns på CPUn?
Kanske är för tångt. Jag tänkte köra endel MKV, gissar att det är störst risk med hög upplöst.
Tackar på förhand
Postad 24 January 2010 - 11:23
mjconfusion
  • mjconfusion
Hejsan igen,
Hittade massor av Frimwares här:
http://www.2shared.c...re_315-355.html
men inte på LGs sida....
- Har någon kört MKVer under lång tid?
Postad 29 January 2010 - 14:41
Aziz Izgin
  • Aziz Izgin
Tja, Är säkert helt ute och cyklar och vet inte ens om jag gör ett inlägg i rätt tråd.....sorry, men jag har aldrig tagit mig tid att lära mig hur man använder forum.....
Kan någon förklara om det går att låsa upp usb porten till min tv 32lg3000 (inte lh alltså)?
När jag är inne på lg:s hemsida så hittar jag ingen firmware att tanka hem.
Tack på förhand!
VH/Aziz
Postad 13 February 2010 - 22:11
Unregisteredf45d3c64
  • Unregisteredf45d3c64
Hej.
Har en 3000,och när jag stoppar i ett usb minne i tv händer ingeting.Ska det inte komma upp nån ruta säger ni?
Tacksam för svar/Jocke
Postad 15 February 2010 - 14:48
bravooo90
  • bravooo90
Att låsa upp USB porten var inga problem gick på några minuter. Men när jag skulle prova köra en Mkv fil så kom det upp en ruta att '' ljudet inte stöds'' eftersom det var dts ljud antar jag. stöder inte usb porten dts ljud på LH3000.
finns de nåt sätt att lösa det?
tacksam för svar// bravoo
Redigerat av bravooo90, 15 February 2010 - 17:35.
Postad 18 February 2010 - 22:13
Yhaen
  • Yhaen
Som du säger så stödjer TV:n inte DTS. Enda sättet är att konvertera ljudet till AC3 (Dolby Digital) genom något lämpligt program, tex PopCorn MKV AudioConverter, finns även flera andra !
Postad 01 March 2010 - 19:59
Sidewalker
  • Sidewalker
Tänkte höra med en annan sak gällande denna teve också! Jag fick nämligen problem förut, kanske har med firmwiren 3.15 att göra, försökte koppla teven till datorn nämligen. Kör DVI/HMDI + vanlig ljudkabel med 2 kontakter i ena ändan (som kopplas till teven) och en 3.5mm i andra (som kopplas i datorn). Jag verkar inte kunna få dessa två ingångar att köra samtidigt, d.v.s. både få bild + ljud på samma input. Jag har bild men inget ljud på hdmi1 input, och jag har ljud men ingen bild på ljud inputen (glömt av vad den hette). Hur fasiken får jag dessa två att köras på samma input? På en annan teve, en 40" samsung hd-ready som är 2 år gammal, kopplade jag exakt likadant och där räckte det att jag ändrade input till hmdi 1 så fanns ljudet med på den kanalen. Hjälp tack. :)
Har du löst det? isåfall hur?
Jag tänkte höra med er om det går på att koppla ljudet till en vanlig stereo-förstärkare på något vis förutom via hörlurs-uttaget.
Postad 04 March 2010 - 18:58
  • 878 inlägg
Du kan ju använda den optiska ljudutgången om du har en sådan ingång på din receiver.
Enligt sidan 5 i manualen.
Bifogad fil  ljudutg_ng.png   92.19K   1 Antal nerladdningar
Postad 18 March 2010 - 12:13
Neocon
  • Neocon
det här att processorn brinner upp, är det något som har hänt någon? dvs är överhettning vanligt?
Postad 18 March 2010 - 18:39
triplea
  • triplea
Jag äger inte en sådan här teve (jag funderar dock på att köpa en), men förutom att använda den digitala ljudutgången som föreslås ovan borde det också gå bra att plocka ut ljudet från SCART-utgången. Använd en scartadapter och en RCA-stereokabel (se bilder nedan). Digitalt ljud är förstås bättre, men om du inte har en hemmabioanläggning utan bara en vanlig stereo så är det ju inte säkert att den har digital ljudingång.
Redigerat av triplea, 18 March 2010 - 18:40.
Postad 05 April 2010 - 10:07
Unregistered41396a47
  • Unregistered41396a47
  • 18 inlägg
tänkte fråga en sak!
funderar på att köpa denna TV då den nu finns för 5500 inkl. frakt! : )
tänkte bara kolla om någon har hackat USB-ingången och sen spelat mer än 3-4 h och då pajat TVn som post 2 säger?
jag undrar också hur pass mycket usb-ingången klarar att spela? dvix, xvid, x264, ac3-ljud osv?
det sägs också att en FW-uppdatering pajar garanti, så är inte alls fallet då jag precis fick svar från LG där de säger att man visst kan uppdatera FW utan att tappa garantin. däremot om man skulle få strömavbrott under uppdateringen och TVn inte går att använda efteråt kunde det uppkomma en kostnad eftersom man då måste skicka in den.
tacksam för svar!
//Jonathan
Postad 08 April 2010 - 21:32
Zeecor
  • Zeecor
Jag kan inte hitta vart man kan ladda ner firmware från LG's hemsida :/ Har dom tagit bort det nu? Har letat runt som en galning. Länken i post 2 skickar bara en vidare till nån supportsida med FAQ och skit B)
MVH Linus
Postad 16 April 2010 - 20:50
vicster
  • vicster
  • 108 inlägg
Zeecor, prova länken som inlägg #27 tipsade om. Den zip-filen verkar innehålla alla versioner mellan 3.15 och 3.55 (dvs. allt du behöver =D)
Postad 05 May 2010 - 11:44
anton_mjor
  • anton_mjor
Hej, jag äger inte den här tv´n men jag kan säga att det angående processorns överhettning med stor sannolikhet är bullshit.
En processor utan tillräcklig kylning överhettar väldigt snabbt, inte efter 3 timmar.
Om processorn arbetar så tar det bara någon minut att komma upp i temperatur, och då skulle felen med stor sannolikhet komma ganska snabbt.
Efter 5 min har processorn förmodligen nått arbetstemperatur och då kvittar det om den är igång en kvart eller flera dygn.
F.ö. är det samma processor som decodar hd-sändningar och det vore osannolikt att de skulle låta en sådan stor brist slinka förbi.
Postad 14 May 2010 - 16:55
wenom666
  • wenom666
Finns en bra guide här...
http://henrikan.word...en-lg-42lh3000/
Jag ladade ner Iremote till min Nokia N95 och fixade allt enkelt utan att behöva nergradera firmwaren, det e det enklaste sättet att aktivera USB menyn.
Postad 04 June 2010 - 11:57
Zackborg
  • Zackborg
köpte min 47lh3000 igår, och aktiverade usb via att gå tillbaks till fw 3.15 osv.
värt att påpeka då jag sett lika olika instruktioner för hur man skall gå till väga, är följande:
USB dök upp som val först när jag förutom att ha ställt Divx till HD, även ändrat EMF till 1.
Servicemeny-inloggningen genom OK+OK, dök upp först när jag gjorde det med tv'n påslagen i tv-läge.
ska testa kvaliteten nu med lite blandat 1080p-material :D
10 minuter senare då..
ingen av de filer jag hade lagt in funkade att spela upp. den ena angavs ha måtten 0x0 så jag gissar det är ett fall av dålig kodning.. den andra visade upp all information och allt verkade ok, men att starta gick inte, snarare så att tv'n verkade hänga sig och jag kom ut endast genom att använda P+ P- på fjärren..
ska testa att se om det blir nån skillnad om man lägger in fw 3.55 (fortfarande kvar på 3.15)
berodde nog inte på firmwaren, 1920x800 lyckas jag inte få att funka, men mkv'er upp till 720p funkar hur bra som helst. nästan allt har sett ut över all förväntan, även rätt lågupplösta filer på 640x etc. Så det här kommer att räcka bra tills jag köper en blu-ray som klarar mkv.
men, är det någon som vet, skulle den inte klara av att spela upp fullHD material, som en 1920x mkv? eller jar jag missförstått något, någon inställning det kan handla om? nu har jag använt en vanlig extern hårdisk formaterad med ntfs. skulle det kanske bli annorlunda med en flashdrive?
Redigerat av Zackborg, 04 June 2010 - 14:37.
Postad 04 June 2010 - 13:24
vildande
  • vildande
Finns det någon här som bor i Norra Skåne, som är 100% säker på hur man hackar USB:n till LG 47LH3000? Har läst här hur man gör, men också alla varningar. Jag ganska nicko på sådant här och vågar förbanne mig inte själv. Jag betalar för den som hjälper mig.
Postad 09 June 2010 - 13:29
calux
  • calux
Följ bara guiden tidigare i denna tråd och det kommer att funka perfekt :-)
Fick hem min 42LH3000 med firmware v3.63 igår, följde guiden och nergraderade till v3.15 gjorde hacket och uppgraderade till v3.55, funkade perfekt :-).
Nu har jag fått tag på den senaste versionen av firmware v3.65 och ska testa om detta funkar ikväll.
//Calux
Postad 15 June 2010 - 15:23
Electrified
  • Electrified
  • 423 inlägg
//Calux
Hur gick det för dig då?
Postad 17 June 2010 - 14:13
calux
  • calux
Har inte hunnit kolla ännu fick förhinder.
Men det ska inte vara några problem enligt nedan stående länk:
http://lgusb.wikispa...w/home/23230105
//Calux
Postad 06 July 2010 - 17:51
Mikael71
  • Mikael71
  • 20 inlägg
Hade bara 3,12 på min tv . Uppgraderade till 3,15 och aktiverade USB.
Funkar bra.
Finns 3,40 3,55 och nu senaste 3,65
Behöver man uppgradera??
Hur mycket skiljer det på dom olika firmware?
Mikael P
Postad 06 July 2010 - 19:27
RollE2k
  • RollE2k
  • 237 inlägg
Done!
Hade 3.55 från början på min 47LH3000, flashade till 3.15, låste upp och flashade sedan direkt till 3.65! fungerar klockrent!
Postad 06 July 2010 - 20:20
Mikael71
  • Mikael71
  • 20 inlägg
Vad finns i dom nyare firmwaren ,som inte finns i dom gamla?
Postad 30 July 2010 - 21:23
streetracing
  • streetracing
Kan någon verifiera att detta fungerar på en 42LD420.
Alltså att byta firmware och var man får tag på den.
Postad 29 August 2010 - 15:03
Nisos
  • Nisos
Min 37LH3000 hade FW 3.40
Nedgraderade till FW 3.15 enligt guide här:
http://lgusb.wikispaces.com/
Slog på Divx och JPG även det enligt guide på ovan länk
Uppgraderade till FW 3.67 som jag hittade här:
http://www.lg-hack.i.......p;sc=20&x=0
Är inte säker på om ovanstående är en original FW eftersom det stod _patch sist i filnamnet. Jag var först lite osäker om jag skulle våga men TV'n var ju inte så dyr så jag chansade :) .....och det gick bra.
Vet inte riktigt vad som är nytt i 3.67 eftersom jag inte tittat speciellt mycket vad som fanns med i 3.40.
Edit: En skillnad jag märkt nu är att att ljudet inte skiljer när man byter kanal. Jag har vissa kanaler digitalt och några analogt, det var väldigt stor ljudskillnad tidigare när man zappade mellan just de digitala och analoga kanalerna.
Redigerat av Nisos, 31 August 2010 - 18:45.
    2026-09-23 18:09:20
    2026-09-23 18:08:13
