Behöver hjälp med komponentval till miniförstärkar
1 svar till detta ämne
Postad 01 December 2009 - 19:32
Unregistered7e3b6c52
  • Unregistered7e3b6c52
Jag tänkte bygga en lite Ruby förstärkare http://runoffgroove.com/ruby.html
För er inte är bekant med miniförstärkare så kan man googla på Smokeamp eller ampinacan
Komponentlista:
Kondensatorer: 100uF, 47nF, 100nF, 220uF, 47nF
Motstånd: 1M5, 3k9, 10k, 1k, 10
Halvledare: LM386, MPF102
Snål som jag är så slaktade en gammal kassetbandspelare som fungerat som spindelbo de senaste 2 åren och hittade de flesta delarna i den ... Dock saknas Halvledarna.
MPF102 är tydligen en N-kanal J-FET och ska inte vara så svår att titta på Elfa.
http://www.qsl.net/n...eets/mpf102.pdf
I den fanns dock en AN7148 som är på 2x2.1W förstärkare jämfört med LM386 som är på 1W.
Frågan är om jag kan använda AN (och köra på endast en kanal) istället för LM386 men ändå köra med Ruby schemat?
http://www.datasheet...onic/AN7148.pdf
http://www.national....ds/LM/LM386.pdf
Om det går så Då behöver jag lite guidning i vilka ben som ska vara var i ritningen...
LM386 (LM):
1- Gain, 2-input(-), 3-input(+), 4-Gnd, 5-Vout, 6-Vs, 7-Bypass, 8-gain
AN7148 (AN):
1-NFB Ch1, 2-Input Ch1, 3-Ripple Filter, 4-Gnd input, 9-Gnd output, 10-Vcc, 11-Bootstrap Ch1, 12-Output Ch1.
I ritningen så justeras gain i LM med ett vridmotstånd över Pin1 och 8. Kan man göra samma sak på AN på Pin 1 och 11?
Antar att LM Pin6 = AN Pin10
Antar också att LM Pin3 = AN Pin2
LM Pin 3 och 4 är ihopkoplade till Gnd. Är det samma som AN med pin 4 och 9?
Kvar i pusslet är LM Pin 5(Vout) = AN Pin12 (Output Ch1) och
LM Pin7 (Bypass) = AN Pin11 (bootstrap)?
Eller är jag helt ute och reser?
När jag ställde frågan på Elfas forum så menade de att kretsarna var ekvivalenta funktionsmässigt. Dock är de liiite långsamma i att svara på frågor så jag tänkte fortsätta diskussionen här ;)
Postad 04 January 2010 - 02:05
Shrimpii
  • Shrimpii
  • 290 inlägg
Har inte forskat så mkt i hur vida det bara är att byta ic-krets rakt upp och ner. Du har inte testat att bygga den som originalet är då?
Verkar vara en intressant liten förstärkare. Ska kolla lite närmare på det ^__^
(dock kan jag nog inte hjälpa med komponentbytet)
