Hur får jag loss en fastkilad huggmejsel ur en betongvägg?
27 svar till detta ämne
Postad 10 December 2009 - 12:23
Unregistered60f3a1d1
  • Unregistered60f3a1d1
  • 687 inlägg
Skulle bredda ett hål i min betongvägg. använde då en huggmejesel och en borrhammare köpt på jula. Mejseln visade sig visst fastna i väggen ungefär halvvägs in och nu sitter den som juten. Jag har sedan tidigare ett litet hål rakt genom väggen, detta skulle förstoras. Jag har försökt att hamra med spetsiga föremål från andra sidan men de fastnar också, förmodligen kilar de fast under mejselspetsen. Har försökt länge nu och behöber verkligen tips.
Har provat:
* knacka med hammare i sidled för att lossa - mejseln helt stum
* knacka spetsida föremål samt en borr från andra sidan - mejseln fortfarande orubbad - förmodligen är borret för kort eller hamnar under mejselspetsen.
* använt hammarens avdragsida för att dra ut den likt en spik..ska låna kofot senare och se om det får men hålet är i listhöjd och därför har jag inte så mycket rum att spela på..
Tips för att få ut skiten vore bra.
Postad 10 December 2009 - 12:26
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Varför startar du en ny tråd när du redan har en som handlar om just detta?
https://www.minhembi...s...=250351&hl=
Redigerat av masse70, 10 December 2009 - 12:27.
Postad 10 December 2009 - 12:29
  • 687 inlägg
Jo den andra tråden var ju liksom om hålet och jag har lite kris just nu och behövde en ny rubrik för att få kontakt med fler personer igen..Därav.
Postad 10 December 2009 - 13:41
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Oj, vilken jobbig nöt... får man ta fram stora släggan för att knäcka.. ;)
synd att det inte va mitt på väggen detta, då hade du ju bara kunnat hänga en tavelram runt kuggmejseln och liksom låtsas att det är en installation... :D
Edit: testa med massiv stålstav (HÄRDAD !) från andra hållet och med slägga.
(är den inte härdad så är det risk att den delar sig och kilar fast den med, sedan har du på allvar ett problem ! ;) )
Redigerat av DVD-ai, 10 December 2009 - 13:42.
Postad 10 December 2009 - 13:54
  • 687 inlägg
Ja det var en bra nöt att knäcka, speciellt pga utrymmesbristen. Men jag slet i en timme och hamra, borra, slet drog, hamra, borra, svor, torka svett, hamra, borra och slet. Och till slut så kom skiten ut, lite sliten av all borrning runt om men ut kom den så hålet går ju att bruka men inte tusan vart det något större, snarare mindre för det hade hamnat sten i hålet i mitten såklart :S
Aja måste ta nya tag och fixa nya verktyg till det där projektet, eller snarare nytt borr bara..långt och stort.
Postad 10 December 2009 - 14:28
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Mer våld!
Postad 10 December 2009 - 14:32
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Ja våld o vaselin brukar ju hjälpa mot det mesta.... ;)
Postad 10 December 2009 - 14:34
  • 687 inlägg
Sant det
Nej nu blir det till att leta upp en betongborr med 38mm diameter, men vart fasen finner man en sådan? Helst lång nog så man kommer igenom också, dvs 300mm
Postad 10 December 2009 - 15:55
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Sant det
Eftersom du fick såna problem gissar jag att du var lite lat och inte ville borra så många hål...?
38 mm borr som grejar 300 mm betong är bara att du glömmer att få tag på själv.. Går nog med ganska stor säkerhet inte att hyra heller, då det behövs en stämpad, vattenkyld rigg..
Antingen gnetar du på själv, annars ringer du en betongborrare och lättar på lädret.
Det är i alla fall mitt tips.. ;)
Postad 10 December 2009 - 16:27
  • 687 inlägg
Det svåra med att borra upp hålet är ju att borren lätt slinter in i det gamla hålet och då blir det liksom bara stort vid öppningen och fortsätter bli smalt i mitten..nån bra lösning för att slippa slitna in sådär?
Postad 10 December 2009 - 16:52
alle3000
  • alle3000
  • 176 inlägg
Att hyra in nån tror jag bara blir onödigt dyrt, dom lär ju säkert ta 500:- för att bara visa sig.
Jag tror på kofoten.
Postad 10 December 2009 - 19:12
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Kofot ?? För att göra hål i betong ?? ;) Lycka till....
Bila uppåt i hålet istället för inåt. Försök allså att göra hålet större ju längre in mot mitten du kommer.
Sen kan du naturligtvis inte göra ett snyggt 38 mm hål om hålet ska vara just 38 mm, men det hoppas jag att du
förstår ? Ska det färdiga hålet vara just 38 mm får du ju göra hålet typ 50 eller 60 mm och "laga ner" det till 38.
Postad 10 December 2009 - 19:59
jockeee_övik
  • jockeee_övik
  • 270 inlägg
Det går att hyra borr utan vattenkyld rigg. Jag hyrde en 42mm för att ta mig igenom en besvärlig vägg för några år sen och det gick fint. men se till att du har en rejäl maskin som orkar med. Annars är ju bilmetoden beprövad och bra, mura sedan fast ett lämpligt skyddsrör i lagom längd. Det finns avloppsrör som är 40mm utvändigt, gissar att de är ca 36mm invändigt. Men det finns ju andra rör. 42mm koppar borde vara ganska precis 38inv.
Lycka till.
Postad 10 December 2009 - 20:02
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Lycka till.
En utan vattenkylning för att ta sej igenom trettio centimeter förmodligen armerad betong ??
Postad 10 December 2009 - 20:16
  • 687 inlägg
Ja armeringen är ju också problem
Nej hålet behöver inte vara 38mm precis men för att få igenom vgakabeln så är kontakten ca 32*18mm...
Postad 10 December 2009 - 21:14
alle3000
  • alle3000
  • 176 inlägg
Menade att han kan använda kofoten för att dra ur huggmejseln som en spik.
Postad 10 December 2009 - 22:13
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Läs HELA inlägg #5...
Postad 10 December 2009 - 22:48
alle3000
  • alle3000
  • 176 inlägg
Aha...
lätt o missuppfatta när man är lat :)
Postad 11 December 2009 - 07:41
jockeee_övik
  • jockeee_övik
  • 270 inlägg
Ok, jag ger mig. 30 cm armerad betong och kanske dessutom fullt av medelstora stenar vilket inte är allt för ovanligt i gamla väggar så behövs en vattenkyld borrmaskin. Det finns handhållna vattenkylda kärnborrar som inte borde vara allt för dyr att hyra men 30cm är nog lite väl mycket för en handhållen.
Postad 11 December 2009 - 08:51
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Ett stort hål som lagas ner till ett mindre är nog enda chansen om du inte vill hyra in hjälp.
Postad 11 December 2009 - 10:54
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Vinkelslip och kapa skiten som sticker ut!? :)
Postad 11 December 2009 - 17:03
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Visste inte att det fanns så många lata människor här...? :D Ingen verkar ha läst, och fattar inte att du fått ut mejseln för länge sen ?? :D
Postad 11 December 2009 - 22:25
hammond
  • hammond
  • 145 inlägg
Obs jag vet att du har fått ut den, men nån form av glidhammare borde väl vara bra till sådana problem
Postad 13 December 2009 - 01:32
Unregistered42176b20
  • Unregistered42176b20
  • 368 inlägg
Känner du ingen som kan löda? Så kanske du inte behöver så stort hål...
Postad 14 December 2009 - 09:17
Z-man75
  • Z-man75
  • 1292 inlägg
Tänkte exakt på samma sak!!! :wacko:
Postad 14 December 2009 - 09:28
  • 687 inlägg
Jag försökte med att löda en vgakabel men det är mycket pill ska ni vet, det är många trådar, små som attan, vissa är skärmade och vissa inte, så det projektet ja lag ner.
Postad 17 December 2009 - 22:12
Unregistered2394a105
  • Unregistered2394a105
  • 19 inlägg
VGA-extender och dra igenom en TP-kabel kanske kan fungera?
EDIT: borde även gå att dra en komponentkabel?
Redigerat av Unregistered2394a105, 17 December 2009 - 22:16.
Postad 17 December 2009 - 23:16
  • 687 inlägg
Ja vad finns det för vgaextender då som man får över till en tpkabel? vga till komponent var ju inte så dumt, det kanske kan funka.
