Öppna en fjärrkontroll för rengörning
21 svar till detta ämne
Postad 18 December 2009 - 11:58
Unregistered60f3a1d1
  • Unregistered60f3a1d1
  • 687 inlägg
Jag skulle behöva ta isär min H/K avr4000 fjärr för att rengöra både skalet och knapparna. Men ajg har försökt göra som emd alla andra fjärrkontroller att bara stoppa in en mejsel och bryta isär dem, men denna går verkligen inte, har försökt en massa, plasten har gett efter och fullt har det blivit men jag är rätt att om jag tar i mer kommer hela skiten att spricka och det vore mycket tråkigt. Så jag undrar om någon har öppnat en HKfjärr eller har några tips..
Postad 18 December 2009 - 12:18
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
ibland finns det skruvar under batteriluckan, så ta en titt där ! Annars så rekommenderar jag mjuk tandborste med diskmedelsvatten, men skaka av den först så det inte rinner ner mellan knapparna.
Redigerat av nixlaz, 18 December 2009 - 12:19.
Postad 18 December 2009 - 12:24
  • 687 inlägg
ja det kanske man kan göra, diskmedelmetoden alltså. Men ajg är bara rädd om det kommer ner diskmedel eller vatten på kretsen och strular till det hela? Om det fastnar fukt där inne eller så... inga skruvar under luckan, det har jag kollat.
Postad 18 December 2009 - 17:53
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Ta ur batterierna, städa av den, låt stå 1-2 dagar och torka.
Postad 18 December 2009 - 21:47
  • 687 inlägg
Men det kommer inte fastna massa vatten och kondens under skalet då? det är mest det jag är rädd för och att det ska ärja och sluta fungera..
Postad 18 December 2009 - 23:02
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Jade det vet jag faktiskt inte.
Postad 19 December 2009 - 01:05
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
om du är orolig så släng in den i ugnen i några timmar på lägsta värmen ;)
Postad 19 December 2009 - 09:43
  • 687 inlägg
Ja det var ju inte så dumt då lär det ju torka upp.
Smart
Postad 19 December 2009 - 19:04
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Det hindrar ju inte ärgningen ändå.
Då funkar det ju lika bra att låta den lufttorka i någon dag.
Postad 20 December 2009 - 10:33
  • 687 inlägg
Ja helst skulle jag ju vilja bryta isär den så jag separerar plasten från kretsen, men som sagt vill ju inte förstöra den..
Postad 20 December 2009 - 10:39
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Jag antar att du googlat sönder dig efter ett svar, men du kanske kan testa att ringa och fråga H/K?
Postad 20 December 2009 - 10:41
  • 687 inlägg
ja det skulle man kunna göra, det har jag inte tänkt på. Fasen det borde stå i manualen hur man ska rengöra fjärren ;) men icke. Ja googlat har jag gjort men utan större framgång.
Postad 27 December 2009 - 23:52
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Tja
Jag har gjort rent massor av fjärrar under åren (8 år på Expert).
Du har fått "små" brytmärken för att du använt en liten skruvmejsel antar jag. Ta en vanlig matkniv och se till att så stor del som möjligt av kniven ligger i glipan mellan topp och botten innan du börjar bryta. Bryt sedan på mitten av fjärren, inte i framkant eller bakkant. Se även till att det inte sitter nån skruv under batteriluckan som tidigare nämnt. Det kan även sitta skruvar under "tassarna" på fjärren.
När du fått isär den så tar du ur knappsattsen och gör rent den med diskmedel och vatten. Bara att massera in diskmedlet. Se bara till att du låter kanppsattsen torka ordentligt, det finns massor av veck där vatten kan sitta länge. Många gånger gömer sig vatten som kommer fram bara när man "trycker" på knapparna.
Ta en sprittuss och torka av kretskortet med alt. vodka/brännvin på en topps.
Sätt ihop och tuta och kör.
/Johan
Postad 28 December 2009 - 19:05
  • 687 inlägg
Ja men kanon, en matkniv alltså, det har jag inte tänkt på. Självklart är det märken av en smal mejsel, dumt att försöka men man lär sig av sina misstag som tur är. Säg för övrigt när jag var på expert idag att JBL har ett compaktsystem där fjärren är identisk med den H/K-fjärr jag har, fast det stod såklart JBL och den var ren och snygg..Undrar om man kan komma över en sådan och den funkar med h/K eller kanske sitter andra kretsar i den?
Postad 29 December 2009 - 00:40
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Kan mycket väl fungera. Massor av tillverkare köper in delar till sina produkter från en och samma underleverantör. Sen har jag för mig att H/K och JBL har någon typ av samarbete...
Kan tyvärr inte kolla upp det då jag slutade på Expert för 3 år sedan.
/Johan
Postad 02 January 2010 - 18:28
Unregisteredc0d57035
  • Unregisteredc0d57035
  • 276 inlägg
JBL är en del av H/K, dock är det ju kanske bara utseendet som stämmer. Kolla med Aswo om de har fjärrkontroller annars.
Postad 02 January 2010 - 21:30
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Förresten, ett tips till senare är att skala ner bilderna lite, det behövs inte så stora, det tar bara en ###### massa tid för oss andra att ladda ner dem.
Postad 07 January 2010 - 20:36
xplr
  • xplr
  • 23 inlägg
Jag har en gammal AVR-3000 i min ägo, den fjärkontrollen ser ganska lika ut din...jag skulle tro att det är samma...
Det sitter en skruv under klisterlappen på baksidan... Jag pillade bort klisterlappen lite snyggt, skruvade upp..
Gjorde rent, och sedan återmontage, klisterlappen sitter kvar, tog bara bort den en liten bit...
Och sen kom ihåg att inte använda en skruvmejsel, ta en fruktkniv, vanlig matkniv eller något mer avlångt...
Känn med fingret på klisterlappen... under ordet "will" under punkt 2 sitter skruven...
Lycka till.../O
Postad 07 January 2010 - 22:25
  • 687 inlägg
Ja jag misstänkte att det skulle vara en liten skruv någon stans men ******** vad jag har känt över den lappen. Men kanon, tack för tipset jag ska lyfta där och kika direkt :D
Postad 07 January 2010 - 22:41
  • 687 inlägg
Helt otroligt, jag kände över punkten du sa och kände något ihåligt, men när jag väl fått upp klisterlappen så var där bara en försänkning och en plastpigg, precis som det var tänkt att bli ett borrhål men det aldrig har borrats upp, dessvärre inga skruvar under övriga delen av lappen heller, så jag är tillbaka på ruta ett igen..
Postad 07 January 2010 - 22:46
  • 687 inlägg
Nu äntligen gav den med sig.. sitter bara med knäppen som måste tryckas in..
Nu ska här fejas :D
Postad 08 January 2010 - 09:32
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Grattis, alltid härligt med nytvättade fjärrar.
