Bygga en basshaker
19 svar till detta ämne
Postad 18 December 2009 - 21:53
sct124nsky
  • sct124nsky
  • 101 inlägg
Funderar på att sätta ihop en basshaker till min hemmabio.
Skulle det gå att koppla ihop denna
http://www.fynda.se/...php?prodid=3999
med denna
http://www.fynda.se/....php?prodid=834
Redigerat av sct124nsky, 18 December 2009 - 21:55.
Postad 18 December 2009 - 21:56
Unregistered60f3a1d1
  • Unregistered60f3a1d1
  • 687 inlägg
Självklart. själv kör jag två basspump 4 ohms i serie med ett begagnat veres audie inbyggnadssteg likt det du har kollat på där. har byggt in det i soffan båda två. Kolla mitt galleri får du se. Funkar klockrent.
berabe
  • berabe
  • 124 inlägg
Går utmärkt!
Jag har 2 st Bass-Pump anslutna och monterade i en soffdivan.
Kanoneffekt blir det.
Postad 18 December 2009 - 22:08
sct124nsky
  • sct124nsky
  • 101 inlägg
ska man köra på 4 eller 8 ohm?
Postad 18 December 2009 - 22:11
berabe
  • berabe
  • 124 inlägg
Det beror på om du parallellkopplar eller seriekopplar dom,
8 om du seriekopplar, 4 om du parallellkopplar.
Postad 18 December 2009 - 23:03
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Tvärt om!
Postad 18 December 2009 - 23:15
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Tvärt om!
?? Trodde det blev 8 ohm vid serie och 2 vid parallell ?? Har dom ändrat det...? ;)
Postad 19 December 2009 - 00:30
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Jag tolkade berabes svar som att om han skulle paralellkoppla så skulle han ha 4Ohms och 8Ohms vid serie.
Postad 19 December 2009 - 10:02
sct124nsky
  • sct124nsky
  • 101 inlägg
Fördelar / nackdelar med att koppla parallellt / seriellt ?
Postad 19 December 2009 - 19:13
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
Fördelarna är att stärkaren inte brinner upp om du seriekopplar, just i detta fallet ;) Tror inte prosonstärkaren blir glad om den ska arbeta under 2-3 ohm... Nu gör jag dock ett grovt antagande om att basshakers har varierande impedans lika som högtalare, rätta mig om jag har fel någon!
2 ohm vid parallell, 8 ohm vid serie.
EDIT: Fel av mig, du ska bara ha en basshaker inte två eller hur? Kör på 4 ohmsversionen.
Redigerat av nixlaz, 19 December 2009 - 19:14.
Postad 21 December 2009 - 23:05
sct124nsky
  • sct124nsky
  • 101 inlägg
Jag har en gammal Pioneer vsx-405RDS som jag knappt använder längre.
Nu undrar jag om det går att använda den för att driva en basshaker?
Vart ska man då koppla in kontakten från sub-out från min huvud anläggning? (om det nu går)
https://www.minhembi...c_id=328508.jpg
Postad 21 December 2009 - 23:59
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Ta CD-ingången
Postad 22 December 2009 - 06:20
sct124nsky
  • sct124nsky
  • 101 inlägg
ska man då köra med y-split till basshaker förstärkaren? och sedan koppla basshakern till en av högtalar utgångarna?
köra med 4 eller 8 ohm?
Postad 22 December 2009 - 11:59
Unregisteredf93cd07d
  • Unregisteredf93cd07d
  • 142 inlägg
Du behöver inte en y-split, koppla från sub-out till vänster in på CD-ingången, och från vänster högtalarutgång till basshakern (eller höger in och höger högtalarutgång om du vill) Y-splitten behövs om du skall koppla två basshakers till förstärkaren.
Förstärkaren ger mer effekt i 4 ohm, men kolla om den klarar det först...
Postad 22 December 2009 - 17:58
sct124nsky
  • sct124nsky
  • 101 inlägg
Står så här i manualen:
"Använd främre högtalare, mitt högtalare och bakre högtalare med en impedans på 8 till 16 ohm."
men under tekniska data står det:
"kontinuerlig uteffekt (din, 2 kanaler drivna) Främre (1 kHz, T.H.D. 1 % 4 Ω)............... 70 W + 70 W"
vad ska man köra på då 4 eller 8 ?
Postad 22 December 2009 - 19:38
Unregisteredf4855e32
  • Unregisteredf4855e32
  • 620 inlägg
4 Ω betyder 4 ohm. Du kan alltså använda 4 ohm i drift på din förstärkare stabilt och då kan du använda det.
Ju färre ohm ju mer strömstyrka och ju fler watt, däremot blir harmoniken(THD) generellt sätt sämre ju färre ohm man använder.
Så det är ett val mellan kvantitativ effekt och kvalitativ effekt. Nu kan jag inte mycket om bass-shakers, men kan tänka mig att dom inte kräver så mycket kvalitets signal för att göra ett bra jobb. :D Så jag hade använt 4 ohm i detta fallet.
Postad 22 December 2009 - 21:44
sct124nsky
  • sct124nsky
  • 101 inlägg
Men varför har man skrivit två olika saker?
Blir inte klok på manualen...
Postad 22 December 2009 - 22:21
  • 620 inlägg
Det är en surround-reciever(som jag förstått det) så de tekniska specifikationerna är för stereo menads rekommendationerna i manualen är för 5-kanaler är därmed att man skulle använda högre ohm för att förstärkaren ska arbeta jämnar och inte brinna upp.
Använder man bara en kanal som i ditt fall så kan du använda 4 ohm utan problem.
Postad 29 December 2009 - 20:21
sct124nsky
  • sct124nsky
  • 101 inlägg
Nu har jag bestämt mig för "Proson PS-25 / SW-85" men jag kan inte bestämma mig om jag ska köra med 1 eller 2 kickers i min tresitssoffa.
Postad 12 January 2010 - 23:20
trejk
  • trejk
  • 80 inlägg
Hej, denna tråd verkar vara något inaktiv men jag gör ett försök iallafall :(
Jag är helt ny inom hemmabio och jag har ingen förstärkare eller högtalare än.
Kom och tänka på att en basshaker skulle vara grymt.
Har dock inte en aning om vad man behöver för utgångar i förstärkaren eller var man nu
ska koppla den. Jag har ingen aning om vart och hur den ska kopplas, hoppas det inte är
för klurigt är inte så himla teknisk av mig.
Hoppas någon kan hjälpa mig,
Trejk
edit läste vidare nyss på fynda, förstod det som att man kopplar den som vilken högtalare som helst, in i subbutgången vi någon splitter..
Redigerat av trejk, 12 January 2010 - 23:53.
