Officiell tråd - D-link Boxee
8094 svar till detta ämne
#5401
Postad 24 March 2012 - 19:16
Unregistered577c6879
  • Unregistered577c6879
  • 2986 inlägg
Netgear är tyvärr dåliga på att förklara hur deras nätverksdelning fungerar. Om jag inte minns fel har de två lägen i Security mode, share och user. Share mode är tex inte officiellt kompatibelt med många plattformer som tex Win7 och OSX pga en rad säkerhetsbrister. På deras dyrare modeller tror jag inte ens denna uppställning existerar längre. Så sätt upp delningen korrekt så lär det fungera.
#5402
Postad 24 March 2012 - 20:15
Unregistered671c75ff
  • Unregistered671c75ff
  • 265 inlägg
Problemet är väl att du inte har skapat en mapp på din nas som kräver användarnamn och lösenord. Lägg sedan till mappen under sources med ipnummer till nasen i boxee. Gör det så lär det fungera.
Jag har försökt och försökt,när jag skall skriva in ip nummer så kräver den återigen anv och lösen..
Slänger snart ut skiten,jag kommer ju åt allt genom en dator men inte genom Boxee,VAD FAN ÄR DET FÖR LÖSEN OCH ANV??
Hur?
Vad är korrekt då?
Hur?
Vad är korrekt då?
Edit:Sorry att jag låter irreterad,är jättetacksam att någon svarar,blir bara så frusterad efter att ha försökt så länge nu
#5403
Postad 24 March 2012 - 20:30
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Nu vet jag inte vilken Netgear du har men som jag ser det är det enklast alla fall bästa att skapa en användare på din NAS som heter boxee och med lösen boxee
Allt detta gör du genom Frontview (gränssnittet som du kommer åt med din webbläsare)
Så här ser det ut för mig.
Bifogad fil  Skärmavbild 2012-03-24 kl. 20.33.45.png   192.86K   11 Antal nerladdningar
Redigerat av lappen71, 24 March 2012 - 20:34.
#5404
Postad 24 March 2012 - 20:40
  • 265 inlägg
Umgefär så ser det ut för mig också..
Redigerat av Unregistered671c75ff, 24 March 2012 - 20:43.
#5405
Postad 24 March 2012 - 20:45
  • 265 inlägg
Du kan inte lägga in en skärmdump som visar "rätt" inställningar eller nått?
#5406
Postad 24 March 2012 - 20:46
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Att jag sitter här och skriver hur du ska göra är inte till någon fördel för dig om du inte vet VARFÖR du gör det.
Än mindre kommer du kunna felsöka ifall det blir något fel.
Det absolut bästa är att du söker reda på Netgears hemsida HUR man skapar en utdelning
Redigerat av lappen71, 24 March 2012 - 20:47.
#5407
Postad 24 March 2012 - 20:49
  • 265 inlägg
Jag har gått igenom alla inställningar i gränssnittet,förstår inte vad jag kan sätta annorlunda(antingen pga dålig kunskap eller är allt här rätt),just nu håller jag på att testa olika inställningar i utforskaren med mappen jag skapat som stämmer överens med guiden på sweboxee.se.
Varför jag gör det är ju för att kunna komma åt min netgear från min Boxee box.
#5408
Postad 24 March 2012 - 20:51
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Vänta lite
Edit: Det är i Frontview du ska göra dina ändringar INTE i utforskaren från datorn.
Redigerat av lappen71, 24 March 2012 - 20:52.
#5409
Postad 24 March 2012 - 20:56
  • 265 inlägg
Vänta lite
Hjälp mig då hur inställningarna skall vara?
#5410
Postad 24 March 2012 - 21:01
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Ok du vet hur man skapar en användare?
Men jag har gjort som så att under utdelningar har jag valt "Lägg till utdelning"
Namnet på utdelning har jag tex valt Divx och bockat ur "Publik återkomst"
Sen går man till Utdelningslista som ser ut så här.
Bifogad fil  Skärmavbild 2012-03-24 kl. 20.48.26.png   13.08K   6 Antal nerladdningar
Det står CIFS NFS AFP och det är dom olika protokoll som används för att dela ut i nätverk.
AFP är snabbast och klicka på den fliken så ser det ut såhär för mig.
Bifogad fil  Skärmavbild 2012-03-24 kl. 20.53.53.png   34.08K   6 Antal nerladdningar
Eftersom jag har en användare som heter boxee skriver jag in boxee i fältet för användare som bara kan läsa och inte ändra filer.
Men det bästa är att du går hit http://www.readynas....forum/index.php och läser på.
Eller att du går hit och laddar ner rätt manual och läser hur du skapar en utdelning
http://www.readynas.com/?cat=40
#5411
Postad 24 March 2012 - 21:06
  • 265 inlägg
Tusen tack!
Nu funkar det!
Helgen är räddad!
Såfort jag skapat användaren så hoppade det igång!
#5412
Postad 24 March 2012 - 21:08
Obolo
  • Obolo
  • 19 inlägg
Update 3.. Har nu kommit fram till att det är ngt fel med min externa disk. När jag kopplar in den i datorn för att utforska filerna kommer jag inte in. Står att jag måste formatera den. Det vill jag fan inte göra då allting kommer försvinna. Finns det vägar runt detta?
Tacksam för svar!
#5413
Postad 24 March 2012 - 21:10
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Tusen tack!
Nu funkar det!
Helgen är räddad!
Fan va kul :)
Hoppas verkligen det var bara det som ställde till det.
Tacksam för svar!
Det där är ett jäkla konstigt fenomen för det får kompisen upp också med sin M$ dator.
Men kopplar jag in disken på min Mac gör det hur bra som helst att komma åt filerna.
Någon lösning har jag inte på lager.
#5414
Postad 24 March 2012 - 21:13
  • 265 inlägg
Lappen71:
En sista fråga till dig som uppenbarligen är expert;)
Jag har 3st 1T diskar i min NAS men den uppger bara 1833 som totalt utrymme,är det normalt?Jag tycker det känns lite.
Är det "backup" funktionen som tar upp all denna plats eller hur funkar det?
#5415
Postad 24 March 2012 - 21:19
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Lappen71:
Det beror på att dina diskar är kopplade i RAID http://sv.wikipedia.org/wiki/Raid
Default när man startar en Netgear ReadyNas är konfiguration satt till X-Raid som är Netgears egna variant av RAID.
Fördelen med RAID är att om en disk går sönder förlorar du ingen data utan det är bara att dra ut den trasiga disken och skjuta i en ny och efter några timmar så har du ett fungerande system igen.
#5416
Postad 24 March 2012 - 21:20
Obolo
  • Obolo
  • 19 inlägg
Lappen.. Men skiten har ju alltid funkat innan, kört med samma externa disk ett år utan problem. Helt plötsligt skiter det sig utan att man gjort ngt annorlunda?! Så det är bara att formatera skiten och börja om från början?...:(
#5417
Postad 24 March 2012 - 21:24
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Lappen.. Men skiten har ju alltid funkat innan, kört med samma externa disk ett år utan problem. Helt plötsligt skiter det sig utan att man gjort ngt annorlunda?! Så det är bara att formatera skiten och börja om från början?... :(
Det som hände för honom var att han drog ut disken ur datorn när han förde över en fil varvid överföringen avbröts.
Om du har möjlighet att testa koppla in den i en Mac dator och se vad som händer.
#5418
Postad 24 March 2012 - 21:25
  • 265 inlägg
Tack!
Jag skall ändå köpa min fjärde disk imorn på 2T så räcker det och blir över för mig sen.
Återigen tack för hjälpen,du räddade min lördagkväll
#5419
Postad 24 March 2012 - 21:27
Obolo
  • Obolo
  • 19 inlägg
Sitter ju tyvärr inte på ngn Mac. Men hur skulle det hjälpa menar du? Tror du att det skulle fungera i min dator efter det eller?
Tack för svaren btw..
#5420
Postad 24 March 2012 - 21:30
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Tack!
Du vet väl om att sätter du in en 2TB så har du bara 1TB att tillgå?
Nej jag tror inte att det kommer fungera med en Windows dator efter det.
Men tänkte att eftersom jag kommer åt filerna på kompisens disk när han får samma felmeddelande som du kanske det skulle fungera för dig också att plugga in den i en Mac dator och spara filerna och sen formatera.
#5421
Postad 24 March 2012 - 21:33
Obolo
  • Obolo
  • 19 inlägg
Ok..du menar så. Det har du säkert rätt i. Men om jag skulle formatera den, tror du det skulle fungera efter det?
#5422
Postad 24 March 2012 - 21:37
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Tror..ja...Vet...ingen aning :)
Men eftersom den är ganska så oanvändbar nu så ser jag ingen anledning till att inte formatera den och börja från början.
Har du testat att koppla disken till BB och försöka komma åt den från datorn genom nätverket?
#5423
Postad 24 March 2012 - 21:40
Obolo
  • Obolo
  • 19 inlägg
Ja, eller alltså..vet inte.. :wacko: Har ju kopplat in den i BB:n och scannat mapparna och så, men hur menar du att jag ska göra?
#5424
Postad 24 March 2012 - 21:44
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Exakt det jag säger :)
I BB under inställningar - Nätverk - Server kryssar du i "Aktivera Windows Fildelning"
Du sätter i disken i BB och FRÅN din dator så ska du se den disk som du satt i BB.
Kan du göra det och komma åt informationen kan du föra över den till din dator och rädda filmerna.
#5425
Postad 24 March 2012 - 21:51
Obolo
  • Obolo
  • 19 inlägg
Skulle kanske fungera om jag hade en bättre dator, kan nog inte föra över 2 tb till den..:/. Äh fuck it..lika bra att formatera skiten och börja om från början...
#5426
Postad 24 March 2012 - 21:54
  • 2986 inlägg
Börja med att stoppa in disken i Windows och högerklicka, välj egenskaper ->verktygfliken och utför en felkontroll (chkdsk) för att se vad som kan vara fel, innan du gör något.
Lappen, vågat att köra utan ups =)
#5427
Postad 24 March 2012 - 21:58
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Tycker du?
Har haft två strömavbrott,en gång lyckades jag dra ur strömsladden till NAS:en av misstag.
Ingenting hände förutom en gång så syncades diskarna om utan att någon information försvann.
#5428
Postad 24 March 2012 - 22:18
  • 2986 inlägg
Köra raid utan ups är risktagande. Kör du med skrivcache, skriver till diskarna och strömmen går kan hela raiden gå åt skogen.
#5429
Postad 24 March 2012 - 22:27
Obolo
  • Obolo
  • 19 inlägg
Tackar, verkar fungera. Nu kommer jag åt filerna igen..:)
#5430
Postad 24 March 2012 - 22:30
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Är inte orolig för fem öre och det av två orsaker.
Första orsaken: Jag hade Torrent programmet och det laddade filmer för fullt utan att något hände när strömmen gick.
Andra orsaken (och den viktigaste): Jag har INGET av värde som jag inte kan ladda ner igen ifall allt försvinner.
Det går inte att vara 100% säker så varför ens bry sig så jag använder och ser glad ut :)
Den dagen den sorgen när jag tappar all information.
#5431
Postad 25 March 2012 - 11:50
MartyAB
  • MartyAB
  • 58 inlägg
Tycker att vi ger lappen71 en stående ovation för hans stora tålamod med frågor som inte rör boxee box egentligen :)
#5432
Postad 25 March 2012 - 14:25
  • 265 inlägg
+1
Är jättetacksam.
#5433
Postad 25 March 2012 - 15:24
jonassvensson
  • jonassvensson
Ett problem jag har med Boxee är att undertexten faller bort var 10e replik kanske på alla DVDR-filmer jag spelar upp.
Känt problem? ( Om jag bränner ut filmen på en DVDR-skiva och spelar i DVD-spelaren så är det inget problem)
#5434
Postad 25 March 2012 - 17:58
Grensman
  • Grensman
  • 102 inlägg
Har ett litet problem. När jag tar bort vissa filer från min hdd så finns de fortfarande kvar i listan på Boxeen, har testat att köra en "rescan" på Boxeen men de finns fortfarande kvar. Detta gäller inte alla filmer utan bara vissa.
Någon som vet hur jag kan få bort dom från listan?
#5435
Postad 25 March 2012 - 18:56
Pinnen
  • Pinnen
  • 916 inlägg
Är det filmer eller tv-serier?
#5436
Postad 25 March 2012 - 19:05
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Bugar och bockar :)
#5437
Postad 25 March 2012 - 19:50
Grensman
  • Grensman
  • 102 inlägg
Filmer, har nog ett 10-tal filmer för tillfället som vägrar försvinna :(
#5438
Postad 25 March 2012 - 19:58
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Vad händer om du väljer filmen,väljer sen att identifiera den manuellt men väljer att "ta bort" istället?
#5439
Postad 26 March 2012 - 01:20
Haverchuck
  • Haverchuck
  • 19 inlägg
Min Boxee Box går inte att stänga av från menyn. Skärmen blir svart men själva Boxen stängs aldrig av. Måste hålla in power knappen eller så får jag dra ut kabeln.
Någon som vet om det går att fixa det?
Redigerat av Haverchuck, 26 March 2012 - 01:21.
#5440
Postad 26 March 2012 - 05:34
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Har suttit och läst många inlägg nu, är själv sugen på denna mediaspelare..
Jag avvaktar tills mitt biobygge.se är klart, men jag är imponerad av Lappens kunskap och hjälpsamhet.
Hatten av för dig...
#5441
Postad 26 March 2012 - 10:34
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Har suttit och läst många inlägg nu, är själv sugen på denna mediaspelare.. Jag avvaktar tills mitt biobygge.se är klart, men jag är imponerad av Lappens kunskap och hjälpsamhet. Hatten av för dig...
Bugar och bockar än en gång :)
Men har inte du varit medlem på gamla dvdforum för jag har ett svagt minne att jag sett din hemsida förut?
#5442
Postad 26 March 2012 - 12:57
Askungen
  • Askungen
  • 2810 inlägg
Jag har märkt att undersidan på boxee´n som den står på blir rätt varm,inte het direkt,kan det ha nåt att göra med ifall den segar ihop ibland? Jag ska testa och lägga två blyertspennor under så den får lite cirkulation underifrån. Nån som testat detta?
#5443
Postad 26 March 2012 - 14:23
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Elektronik blir varm och det är normalt.
Att den segar ner sig för vissa beror helt enkelt på bristfälligt OS.
Jag kan ha min igång dagar isträck och visst upplever jag en seghet i menyerna då.
Men jag startar om den sp är den som vanligt igen
#5444
Postad 26 March 2012 - 16:55
  • 2986 inlägg
Processorkärnan är vänd uppåt. All värme stiger upp mot kylflänsen och som i sin tur är integrerad i chassit. Två pennor under boxen lär nog inte göra någon större skillnad då det inte finns något insug alls.
Redigerat av Unregistered577c6879, 26 March 2012 - 16:56.
#5445
Postad 26 March 2012 - 16:57
Obolo
  • Obolo
  • 19 inlägg
Tjena igen. Fan det är ngt som inte är som det ska med min Boxee ändå. Hade ju problem med min externa som jag skrev lite högre upp, men det löste sig ju. Men nu när jag scannar filerna så vill den inte identifiera en endaste.. Står bara " Identifierar:viloläge..." Men jag kommer åt alla filmer via filer.. Skumt!?
Ett annat problem jag upptäckte efter min factory reset är att det inte går att stänga av BB:n via fjärren längre. Inte heller går det att stänga av den med ett tryck på knappen på boxen (då blir den gul) utan jag måste hålla in knappen innan den slocknar. Why?
Tacksam för hjälp.. :unsure:
#5446
Postad 26 March 2012 - 18:33
  • 2986 inlägg
Scanning har bara att göra med omslag. Kataloger/filer går alltid att komma åt via files.
Pröva gör factory reset två ggr igen och se om det löser de andra problemen.
#5447
Postad 26 March 2012 - 20:57
e3henri
  • e3henri
  • 3266 inlägg
Lappen71:
Man funderar ju på vad alla dessa Netgear NAS frågor gör i boxee-tråden?
OK oskyldigt kan man kanske tycka, men varför ska alla som tittar in här regelbundet för att se om det hänt något spännande på Boxeefronten behöva läsa igen massa inlägg om annat?
1490:- på mediamarkt nu. Finns ingen anledning att vänta :)
#5448
Postad 26 March 2012 - 21:02
lappen71
  • lappen71
  • 2053 inlägg
Jag tycker några av frågorna har relevans eftersom dom tar upp problem med att komma åt material från BB.
Sen att du poängterar det är ändå mer offtopic istället bara för att scrolla förbi :)
#5449
Postad 27 March 2012 - 09:41
Vicce666
  • Vicce666
  • 64 inlägg
Jag har skummat igenom de sista sidorna ganska snabbt, så kan ha missat om frågan ställts tidigare.
Men är det värt att sattsa på en Boxee nu när de "rasat" i pris? Eller är det någon ny upplaga påväg ut? Saknar man nån specifik funktion?
Har sneglat på Boxee länge men nu funderar jag på om tiden är mogen! :)
Tack på förhand!
#5450
Postad 27 March 2012 - 10:21
Majorglenn
  • Majorglenn
  • 3071 inlägg
Tack på förhand!
Den har ionte rasat i pris.. den har gått ner med jämna mellanrum för att sedan gå upp igen.. Jag har köpt 2 st och har inte haft några problem alls med någon av dom!! Skynda fynda, snart går den nog upp i pris igen!
