alltså så man slipper gå o trycka på knappen och att den helt enkelt sätts på när man stoppar in den i kontakten
tacksam för svar
363570A_X_2009_01_21_080901_706.jpg 1,24K 3 Antal nerladdningar
sätta på datorn utan att trycka på knappen
Startad av
alen_zivo
, feb 05 2010 23:00
17 svar till detta ämne
Postad 05 februari 2010 - 23:00 alltså så man slipper gå o trycka på knappen och att den helt enkelt sätts på när man stoppar in den i kontakten tacksam för svar 363570A_X_2009_01_21_080901_706.jpg 1,24K 3 Antal nerladdningar Postad 06 februari 2010 - 05:05 Men detta är den enda lösning som jag känner till. Prova att ändra i BIOS: AC Power Loss Restart : This option lets you tell the PC what to do when power is restored after an unexpected loss of power. Disabled leaves the system off, while Enabled reboots the system. Previous State sets the system back to the state it was in before the power interruption. I recommend you set this to Disabled. Själv använder jag wake on LAN eller rentav påknappen :-) för att starta mina datorer som annars är i standby. Datorn är igång på sekunder med både Windows 7/XP.. Postad 06 februari 2010 - 09:13 Jag har byglat pin 13 och 14 (power on och jord) och på så sätt gått förbi datorns powerknapp vilket gör att agget alltid går - tills du bryter inkommande ström. Annat man kunde göra skulle vara att bygga med ett relä som triggar powerknappen, men det känns ju som overkill. Postad 06 februari 2010 - 16:27 hittade inga nr på sladdarna Foto0266.jpg 823,77K 2 Antal nerladdningar EDIT: glömde bilden Redigerat av alen_zivo, 06 februari 2010 - 16:29. Postad 06 februari 2010 - 19:12 MEN fattar inte hur det skulle kunna funka om man sätter den där "metall grejjen" mellan dom då kommer man ju inte kunna sätta in kontakten i uttaget ? tänkte fixa detta imorrn så undrar helt enkelt vad man ska köpa (" metall grejjen") Postad 07 februari 2010 - 14:33 Vad jag menar är att man får klippa i kablarna, sätta sockerbitar och skruva ihop den. Postad 07 februari 2010 - 18:03 namnl_s.bmp 1,97MB 23 Antal nerladdningar blev ganska många frågor men man e ju rädd för att alldrig mer kunna sätta på datorn tack för att du hjälper mej dreadlock Postad 08 februari 2010 - 05:18 Postad 08 februari 2010 - 13:34 Postad 08 februari 2010 - 22:27 Foto0269.jpg 863,08K 1 Antal nerladdningar Foto0271.jpg 839,86K 1 Antal nerladdningar Foto0272.jpg 806,23K 1 Antal nerladdningar trots allt detta så funkar det inte ... eller jo iden med att sätta på o stänga av datorn funkar men får ingen bild ur den till tv :S (försökte även min gamla datorskärm) sen när jag tog bort byeln (den röda kabeln) så funkade bilden igen MEN jag kunde inte använda fjärren. e de jag som har gjort nått fel eller?? gjorde exakt som ja ritade upp på min paint bild EDIT: hur funkar det där med BIOS då? skulle kanske va värt ett försök om man fick en liten guide typ Redigerat av alen_zivo, 08 februari 2010 - 22:33. Postad 08 februari 2010 - 22:45 När är det du måste gå och sätta igång datorn? Ska du starta den från TV soffan? Vad har du för fjärr, det kanske går att använda den? Så gör jag i alla fall. Postad 08 februari 2010 - 22:58
saken är den att min dator gärna laggar med jämna mellan rum så kompisen kom på den smarta iden att det måste funka med en sån här (bifogad länk) istället för att man ska gå o trycka på knappen på datorn när man ska starta om den. Observera alltså att det är när den "stannar" som jag behöver starta om den. http://www.clasohlso...spx?id=53385787 Postad 08 februari 2010 - 23:08 Postad 08 februari 2010 - 23:24
hehe jo det går la men har haft ett flertal självutnämnda experter som har varit och pillat på den och datorn börjar bli gammal... men den guger ju fint för mej som mest bara surfar lite och ser nån film ibland på den (går ju fan inte o kolla på dvd via 360 pga oljudet =/ ) meningen e la o försöka sej på o bygga en ny när ekonomin tillåter men just nu verkar detta som en perfekt lösning (måste erkänna att man gick in i ett annat rum när man satte på den med fjärren va ju lagom beredd på ett enormt boooom ) Postad 09 februari 2010 - 00:09 Väl inne i bios så kan det se lite olika ut beroende på vilket Bios det är. Men i en del datorer finns en flik som heter power i andra ligger det under advanced bios settings eller liknande. Men det du behöver göra är att leta upp en inställning som heter Powerloss eller power recovery eller liknande. Där kan du ställa in restart. då startas den tex efter strömavbrott och liknande. Din fjärrströmbrytare räcker sen för att den ska starta. Bryt strömmen några sek och slå sen på den så startar datorn. Postad 09 februari 2010 - 22:56 men men det funkar iaf tackar alla som hjälpte till! 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
