Regla upp vägg på befintlig betongvägg
9 svar till detta ämne
Postad 26 February 2010 - 12:57
DerbyBoy
  • DerbyBoy
  • 151 inlägg
Jag hade tänkt att bygga en vägg på (framför) en vägg. Syftet med projektet är i första hand att gömma kablar och i andra hand för att ljudisolera mot hyreshusets pannrummet.
Väggen är 360 x 270 cm och jag hade tänkt använda 45 x 45 reglerar samt 13 mm gips och s k fogremsor. Reglerna sätts upp mot den befintliga betongväggen med 45 cm mellanrum.
Frågor med anledning av ovanstående:
Räcker 9 cm betongspik för att fästa reglerna i betongväggen? Spiken kommer alltså att gå in 4,5 cm i väggen.
Jag e lite osäker på om det går några vatten eller avloppsrör i den aktuella väggen. Någon som använt rördetektorer eller liknande på bärande betongväggar?
Jag tar tacksamt emot tips och synpunkter.
Postad 26 February 2010 - 14:49
Unregistered8c00bd99
  • Unregistered8c00bd99
  • 2296 inlägg
Varför inte använda cc60 som är standardavstånd för reglar
Postad 26 February 2010 - 14:53
erlander
  • erlander
  • 551 inlägg
Beror la på hur stora gipsskivor han har köpt? 90, 120
Skall man bara ha ett lager gips så tror jag inte man ska ha mer än cc45. Är bara hemmapulare så har ingen koll men har hört och läst en del :)
Postad 26 February 2010 - 15:11
DerbyBoy
  • DerbyBoy
  • 151 inlägg
Tja grabbar, tack för responsen
Jag har inte köpt gipsskivorna ännu. Jag kommer att använda enkelgips 13mm.
Det vore ju onekligen ganska trivsamt om det går att köra cc 60 regelavstånd men frågan är om det blir stabild med endast enkelgips.
Någon som har koll?
Postad 27 February 2010 - 12:08
chrick
  • chrick
  • 164 inlägg
Någon som har koll?
Skall du fästa nåt, i väggen?
Postad 27 February 2010 - 15:18
DerbyBoy
  • DerbyBoy
  • 151 inlägg
Jepp en TV och 2 st 120 bestpbänkar från IKEA
Postad 27 February 2010 - 15:45
chrick
  • chrick
  • 164 inlägg
Hmm.. Pricka reglarna isf, annars blir det nog knas, jag hade nog valt OSB skiva 13mm ett lager och sedan ett lager gips, då kan man skruva där man vill !
Utan DuoMax, Molly, eller andra gipsankare, plugg är nog inte att lita på, i detta läget,!
Mvh Chrick
Postad 27 February 2010 - 15:54
chrick
  • chrick
  • 164 inlägg
Det skrevs om rör eller metall-detektor mot betong väggar.. funkar så där då betong brukar vara armerad så.... ja resten kan du räkna ut :-)
Men om du lagger en regel mot golvet och en i taket och fäster reglarna däR, visst kan man alltid stöta på el, värme, avlopp eller vatten rör men dom brukar ligga i slitsar eller utanpåliggande då dom kan behöva bytas ut i framtida bruk, iaf matningar, stammar osv, så det är nog ganska lugnt tror jag!
Redigerat av chrick, 27 February 2010 - 15:56.
Postad 27 February 2010 - 18:54
Erik HK
  • Erik HK
  • 22 inlägg
Ett tips är att använda stålskenor 55x70 i golv och tak och sen 2"3 regel i mellan och då behövs det bara fästas i golv och tak.Har du parkettgolv så måste du vara noga med att golvet kan röra på sig och inte blir fastlåst.Och reglarna kan du kapa i samma längd då du har 55mm tillgodo.
Postad 01 March 2010 - 09:32
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
Har reglat upp en vägg framför betongvägg, kolla mitt galleri, är ingen snickare men är grymt nöjd med allt :P
