Skickat 21 augusti 2010 - 20:36
Skickat 21 augusti 2010 - 21:48
Skickat 22 augusti 2010 - 02:00
Kom hem nyss.. Lite smådragen.. Tänkte "nu har jag varit på fest och lyssnat på negermusik hela kvällen, nu måste min kropp få insupa lite RIKTIG musik"..
Drog på lite Pagans Mind och drog upp volymen.. Efter fyra minuter la den vänstra diskanten av...
Är så JÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄVVLA trött på det här...
Nu blir det en beställning i veckan om jag får...
Skickat 22 augusti 2010 - 06:59
Skickat 22 augusti 2010 - 07:06
Vad är det du hade till dom nu?
Finns ett par riktiga monster på hifimagasinet nu som hade vart skoj att lyssna på, men gissar att prislappen är en aningen hög för vanligt folk. Krell FPB 350M Ser iaf ut som att dom skulle klara av dina krav, sen hur dom låter får någon annan svara på .
Det här inlägget har ändrats av Niklas F 22 augusti 2010 - 08:06
Skickat 22 augusti 2010 - 10:46
kolla i min instruktionsbok på T.Amp TSA2200 vad den leverera i rms värden och de står 825 watt rms 4 ohm 5 A i 4 ohm bryggat och 850 rms 2*2 ohm last.
strömförbrukning max 850 watt.
så då blev den aldeles lagom till detta element och inte övermäktig eller för lite.
Bakermann måste också instämma att satsa på ett kraftigare steg till dina nya frontar och som tål barnsligt mkt kräm....kanske ett par NHT 3.3 med ett Emotiva XPA-2 kunde klara dina krav.
Finns VR4 annars som många säger att de ska leverara bra ljud och kräm.
men inte lyssnat på någon av dessa burkar själv ska påpekas.
Skickat 22 augusti 2010 - 11:55
var fint utsmyckat med ett stort manligt könsorgan på baksidan av paketet
... Tänk att sånt värmer när man ska hämta
ut paket från de snygga tjerna i posten
Får spunk på detta bara ,,, håller på att installera programvaran, men
det går inget vidare .... Får helt enkelt inte till det .... Hmm...
Skickat 22 augusti 2010 - 17:45
Har du fått ordning på dina RSW 1060
Jovisst finns det större däck. T.ex. från dumprar i stora gruvor. Dom är typ 4-5m höga
Njaaa. Ena var defekt. Den skallrade redan vid låg volym. Dom skulle skicka mig en ny och jag fick en 1060A istället. Mailade dom i... fredags. Har jag inte fått svar imorrn när jag kommer hem från skolan så ringer jag tamejfan och skäller ut drullarna!
Skickat 22 augusti 2010 - 17:57
skall du ha ett däck som är 2 meter i diameter
annars så byt till ett 1060a men då kan du inte få den att gå i infra toner men ner till 30 hz är inget problem.
Skickat 22 augusti 2010 - 18:31
Vart ligger limbiten och skallrar? Har fortfarande kvar elementet så kanske något man kan fixa? Har du koll på Xmax värde? Och Pe? Isåfall skulle du väl kunna vara vänlig att PM:a dom till mig? (A)
Är väl inte direkt ute efter infra toner. Snarare bra ljud mellan kanske 30-35hz och så lång upp i frekvens man kan komma i stort sett. Mina 70mm full-range flyttar inte direkt mycket luft....
Skickat 22 augusti 2010 - 19:05
Skickat 22 augusti 2010 - 19:18
Inte så insatt i hur en högtalare är uppbyggd men är det möjligt att ta bort den limklicken?
Tack för värdena där! Mycket stort tack för dom!
Skickat 22 augusti 2010 - 19:26
Där pilarna är där brukar limresten sitta men det finns ventilations hål i sidorna av konen så det kan gå att peta bort den .
Det här inlägget har ändrats av Avregistrerad735 22 augusti 2010 - 20:07
Skickat 22 augusti 2010 - 21:21
Testade att trycka lite på konen underifrån, kanske 5-6mm och tröck jag med båda händerna så "skrapade" det liksom. Tröck jag lite i sidled typ så skrapade det inget. Tröck jag åt andra sidan skrapade det mer.
Man kanske kan stoppa in något i ett av hålen och känna efter på undersidan av konen ifall det är något där?
Skickat 22 augusti 2010 - 22:53
"Stort manligt könsorgan"...?
Megaballe heter det...
Får du någon ordning på det ?
Skickat 24 augusti 2010 - 16:47
Blir lite irriterad när folk beskriver prestandan från sina subbor...
Sunfire är ju det bästa exemplet. Folk kan spela så att huset nästan exploderar, och det går det att göra för att det är ett extremt långslagigt element drivet av 2700 watt... Men det är fortfarande bara en ensam 10"...
Proson Rumble 8 är det andra exemplet. Där exploderar husen nästan också. Inte illa pinkat av en låda med en åttatummare drivet av 90 watt som går att köpa ny för 1500 spänn...
Jag ser till mitt system, och visst, jag kan basa på ganska hyfsat, men inte i närheten av vad folk beskriver att deras system grejar. Då börjar jag ju undra.. Fyra st 15" LLT med full drivning på 24 kvadrat är ju mer än vad dom flesta har,
men ändå är jag inte i närheten..
På en skala mellan 1-10 där 1 är som en klockradio, och 10 är att man håller på att dö, anser jag att jag kan spela bas så jag kommer upp i 5. Kanske 6 med rätt låtmaterial..
Vad har ni för grejer, och hur kan ni spela på min skala ?
EDIT: Sen är det ju givetvis individuellt hur man upplever det och hur mycket bas man vill ha.
Min undran är hur DU uppever DITT EGET system hemma hos dej, om du skulle försöka pressa ur allt du kan, utan risk för att ha sönder din subba/subbor.
Det här inlägget har ändrats av bakerman22 24 augusti 2010 - 16:50
Skickat 24 augusti 2010 - 17:01
Har dom därför lågt ställda så att dom låter bättre, inte bra ändå, men men
Det ska låta bra, undra hur bra det låter i 130 db med dessa normala subbor som finns, att det låter, visst
Skickat 24 augusti 2010 - 17:02
Om jag själv ska sätta betyg på den enligt din skala så skulle jag ge den 4 tror jag, det finns ju betydligt grymmare grejjor ute på marknaden och dit ska jag, men det lär nog dröjja lite
Hade jag ett dedikerat biorum skulle man väl vilja komma upp till en 8-9:a på din skala?
Skickat 24 augusti 2010 - 17:52
sen dom som på står att allt skakar dom har det vid ca 60hz och där kan man få allt att skaka även med en transistor radio infra skakar inte utan det går vågor i golv och väggar så dom flesta har inte fått upp leva infra överhuvod taget utan bara tror det .
Skickat 24 augusti 2010 - 20:05
Nu körde du en "Proson Rumble 8"... Skulle du kunna spela så man fick näsblod, då skulle jag bli seriöst impad, men det kan du inte.
Möjligtvis om du är en "näsblodsmänniska" som har näsblod titt som tätt ändå...
Huvudvärk och illamående kan mitt system också frambringa, men det tror jag inte krävs så stora doningar till ?
Skickat 24 augusti 2010 - 20:13
Skickat 24 augusti 2010 - 20:31
HAha
jag själv tycker att mitt bas system kan prestera ca 3 på min motsvarande skala, eller njaaa kanske 2...
jag har upplevt 9 på motsvarande skala med kraftigt illamående, huvudverk + yrsel och svartnande syn som följd....
så, jo, runt 2 kanske
5 skulle jag vilja ha någon gång, skulle vara lagom för att kunna hantera alla situationer jag kan tänkas ställa dom inför, mer behövs inte
Men med några fler ProfundusX moduler så kanske jag kommer upp i 4 lite drygt..., räknar då med 6st ProfundusX moduler sammanlagt. Det får vara nog ! redan ProfundusX-4 kommer nog att få vara nog... tills att jag har möjlighet att bygga Uber IB byggen, då kanske det blir fetare prylar
Snusdosorna får duga tills vidare, dom låter fantastiskt bra och har nog med prestanda för att det ska kännas ordentligt i hela kroppen när man krämar på, det är jag nöjd med tills vidare (tills jag har plats med 2 eller 4 moduler till som sagt
nolfie Aug 24 2010, 18:13 skrev:
-Palle- Aug 24 2010, 18:17 skrev:
+1
och är 10 verkligen något att eftersträva.. ?!
+1 igen, kunde inte hålla med mera
Det här inlägget har ändrats av DVD-ai 24 augusti 2010 - 20:34
Skickat 24 augusti 2010 - 20:35
Håller med SDX fullständigt om det där med att skaka saker. Läste ett inlägg på ett annat forum där en kille påstod att Logitech Z-5500 får saker att skaka med hjälp av infrabas. Pyttsan, det står ju 33hz i specifikationerna...
Jag kan inte minnas att jag upplevt infrabas. Det brutalaste är dock Cerwin Vega XLS215 och deras 21" sub. Byxorna fladdrade lite grann till och med. Visst, man har ju varit på festivaler osv då det känns som att basen trycker foten uppåt om man lyfter den lite från marken och så men det är en annan sak.
Skulle tro att det jag upplevde skulle kunna räknas som 4-5 på bagarskalan kanske.
Skickat 24 augusti 2010 - 20:52
typ 110dB känslighet och 2x 3000w effekt...
spelade för övrigt ner grannens porslin i köket den gången... han bor >60m bort och det tycker jag e ganska bra betyg. Mwen det roligaste va att basarna inte jobbade speciellt mycket och stegen inte ens va i närheten av att klippa.... undra hur det hade blivit om man försökte maxa... ?!
Skickat 24 augusti 2010 - 21:09
Hjärnskakning, blåmärken och kanske brutna revben?
Skickat 24 augusti 2010 - 21:16
Hittar man pikfrekvensen då skramlar plåt taket och väggarna knakar
Skickat 24 augusti 2010 - 21:25
Meller Aug 24 2010, 21:13 skrev:
Ja. Infra känner du bara. I kroppen och öronen. Det hörs ingenting, förutom ljudet som kommer från sakerna i rummet.
Elementen kan låta i sej. Den mekaniska biten allså.
Jag kan väl erkänna att jag har fått en del nya sprickor i min putsade fasad sen jag byggde rören...
Tunna, fina sprickor, men ändå... Det borde kräva en del...
Skickat 24 augusti 2010 - 22:20
Jag trodde ju att jag hade hört/kännt infra innan med min lille velodyne, men det är ju bara störtlöjligt nu när jag vet hur det skall vara, som sagt infra får golvet att gunga med och man mår lite illa. Men sätter inte mitt högre än en 4-5 just pga att det inte är i närheten av nära döden feeling.
Skickat 24 augusti 2010 - 22:30
Death by bass... Det måste vara önskedöden...
Ärligt allså.
EDIT: Abborredöden ???
Det här inlägget har ändrats av bakerman22 24 augusti 2010 - 22:31
Skickat 24 augusti 2010 - 22:51
http://www.blocket.se/goteborg/Hogtalare__...ta_29096474.htm
Skickat 24 augusti 2010 - 22:56
Mmm dom ser lämpade ut att köra distande steg på, blir nog inte så billigt att byta ett sådant element
Skickat 24 augusti 2010 - 23:04
http://www.blocket.s...R1_28762727.htm
Skickat 25 augusti 2010 - 08:26
Jo, finns dom som spelat va puttsen helt från väggarna på lägenheter...
Skickat 25 augusti 2010 - 08:39
Varför skulle jag sälja några organ...?
Visa alla träffar (sökning på Prisjakt)
163 bilder
2 annonser
357 filmer
Prisjakt Pryl - Senaste nyheterna
