bas delnings filter
8 svar till detta ämne
Postad 09 April 2010 - 16:50
HeliNO94
  • HeliNO94
  • 41 inlägg
Skulle behöva ett delningsfilter för bas och undrade om detta duger.
http://www.hifikit.s...dex.php?id=2529
Tack på förhand.
Postad 09 April 2010 - 16:59
Unregisteredf4855e32
  • Unregisteredf4855e32
  • 620 inlägg
Vilken bas ska delas, vad har den för nominal impedans?
I vilket ändamål ska du dela?
Det behövs detaljer innan du kan få bra hjälp. Det delningsfiltret fungerar ja, men det fungerar kanske inte nödvändigtvis bra till ditt element etc.
Postad 10 April 2010 - 10:32
HeliNO94
  • HeliNO94
  • 41 inlägg
Dent yp av bas jag har är en Visaton NW 300 på 4 ohm. Jag har konstruerat en basrelfex låda som ska få den att gå ned till 29 Hz. Basen går ända upp till ungefär 1000 hz. Tänkte att den skulle ta bara dom riktigt låga tonerna, så vid ungefär 100 - 150 hz bryter delnings filtret. Duger delningsfiltret till det jag skrivit tro?
Postad 10 April 2010 - 10:46
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Ditt element är på 4Ohm och delningsfiltert kommer bryter vid 120Hz med en impedans på 4Ohm, således kommer det funka.
Tänk på att filtert max pallar 100W dock.
Postad 11 April 2010 - 10:08
HeliNO94
  • HeliNO94
  • 41 inlägg
Tack för informationen. När du säger att det bara pallar 100 watt så får jag leta vidare på ett kraftigare delnings filter. Jag har beställt ett slutsteg på 200 w, byggsats, från kejll och company.
Tack för snabba svar.
MvH HeliNO94
Postad 11 April 2010 - 16:58
Triggerhappy
  • Triggerhappy
  • 853 inlägg
Aktivt filter!!!
Så slipper effektsugande passiva filter.
Postad 11 April 2010 - 17:07
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
MvH HeliNO94
Den byggsatsen är på 100w så det kommer fungera utmärkt! Tänk bara på att du lär köpa till lite kabel, rcakontakt, en säkring samt säkringshållare, en 47k vridpot logaritmisk samt en ringkärna också :P
Enklare blir de ju (men inte lika roligt iofs) med ett färdigt inbyggnadssteg, då får du filter på köpet kan man säga... Typ denna http://www.ljudia.se...dsw-150-p77977/
Redigerat av nixlaz, 11 April 2010 - 17:13.
Postad 11 April 2010 - 20:29
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Aktivt filter!!!
+1 +billigare delar.
Postad 18 April 2010 - 17:05
HeliNO94
  • HeliNO94
  • 41 inlägg
Tack för svaren. Då kör jag på dessa grejer. Men kan jag använda en 50k pott istället för 47? Spelar det någon roll?
