Någon som gjort ett trevligt takfäste till projen
9 svar till detta ämne
Postad 05 January 2003 - 03:32
Unregistered44f7d5ec
  • Unregistered44f7d5ec
  • 347 inlägg
Har någon lite trevliga bilder med beskrivning hur ni har fäst eran proj i taket ?
Postad 05 January 2003 - 12:05
gemeni
  • gemeni
  • 375 inlägg
Kolla på mina bilder.
Och även följande länk: https://www.minhembi...?TOPIC_ID=22771
Det går även bra att använda sökfunktionen på forumet.
Postad 05 January 2003 - 12:52
carlr
  • carlr
  • 184 inlägg
Tjena!
Du kan ju alltid kolla under mina [url="http://"http://carlr.minhembio.com"]bilder[/url] och se om det är något tips Du kan ha nytta av. Mitt takfäste är helt och hållet DIY...[^]...
Postad 08 January 2003 - 11:28
  • 347 inlägg
Det skulle vara guld om man kunde få reda på vad ni har använt och köpt materialet till era takfästen ?
Postad 08 January 2003 - 11:34
dajz
  • dajz
  • 395 inlägg
Jag köpte 2 st olika slutrör till ford på biltema och 2 st plattjärn kostnad 70kr.
Alltså 2 rör ett som passar precis in i den andra så att man kan höja och sänka lite efter behag. Sedan svettsar man fst varje rör på varsin platta. Borrade ett hål och svettsade fast en mutter för att sedan avända en bult som lås.
1h med svettsen och plötsligt hade man ett fäste.
Kolla under mina bilder så ser du hur det ser ut.
Postad 08 January 2003 - 11:47
  • 347 inlägg
Jag skulle helst vilja slippa att svetsa ihop något då jag inte har tillgång till en svets. Finns det något annat alternativ ? Hur har carlr och gemeni gjort sina fästen ?
Postad 08 January 2003 - 13:07
gemeni
  • gemeni
  • 375 inlägg
Köpte mitt fäste av något företag i Sverige, kommer inte på vad de heter ( kan ta reda på det om du vill). Annars titta på följande länk: http://www.omnimount...roduct.asp?p=65 och försök hitta vem som representerar dom i Sverige.
Jag gav ca 1000:- för fästet.
Plattan som sitter i taket hittade jag i garaget och den är av aluminium. Den använder jag för att förstärka gipsplattorna. Och den är fäst med mollyplugg.
Det är bara två skruvar från projektorfästet som är skruvat i träreglar, därför tyckte jag att det var lämpligt att förstärka med aluminiumsplattan.
På projektorn sitter en liknande platta som i taket som sedan fästet är skruvat i. Den fick anpassas för att inte täcka insuget till fläkten.
Postad 08 January 2003 - 13:10
carlr
  • carlr
  • 184 inlägg
En snabb "recap" på hur jag konstruerade mitt takfäste:
1. Jag köpte [url="http://"http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=537&iItemId=19121"]Väggfäste för högtalare[/url] på Biltema, kostnad 149:-
2. Köpte 2 meter L-profil (15x10mm) i aluminium på Bauhaus, kostnad ca: 100:-
3. Köpte insexskruv och låsmutter M4 + M5 skruv och mutter diverse på Bauhaus, kostnad ca: 150:-
3. Kapade till aluminiumprofilerna i sex bitar, fyra st bildar en ram och 2 st bitar tvärs över i mitten för infästning av högtalarfästet i aluminiumramen. Profilerna sattes ihop med M4 skruv och låsmuttrar i hörnen och profilerna tvärs över i vardera infästningspunkter, totalt åtta skruvar. Sedan monterades högtalarfästet med 4 st M4 skruvar och låsmuttrar.
4. Sedan placerades ramen över projektorn och hålen för infästning i projektorn togs ut, i dessa fäste jag sedan långa (50mm) M5 skruv med mutter och sedan ner i projektorn, detta för att kunna justera projektorn i förhållande till ramen så att den kommer i våg, sedan tightades muttrarna i ramen åt.
5. Fästplattan till det andra högtalarfästet(det var 2st i förpackningen) användes som mall för att markera håltagningen i taket och sedan fäste jag in projektorn med mollyplugg(4st). Sitter som berget, men man skall nog ha en lätt projektor, typ Z1:an för en så här enkel lösning, den väger ju ingenting.
6. Klart! Allt som allt så tog arbetet ungefär 2,5h och de verktyg som jag använde mig av var Gersåg + låda(kapningen av aluprofilerna), 4+5mm stålborr, borrmaskin, skruvdragare och 4+5 mm bitshylsor, mollytång....typ...
Lycka till...[^]...
Postad 08 January 2003 - 15:10
  • 347 inlägg
Tack för hjälpen Gemeni,Dajz och carlr. Jag skall testa Carlrs metod först.
Tackar !
Postad 08 January 2003 - 15:50
carlr
  • carlr
  • 184 inlägg
Tackar !
Det var så lite så, håll till godo och lycka till med ditt takfäste!!!!...[^]...
