Dax för nya centrar
14 svar till detta ämne
Postad 06 June 2010 - 19:50
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Vid flytt till radhus insåg jag att det är kanske inte normalt med 2.50m i takhöjd...
Med 2.38m saknas mer eller mindre exakt min Center i höjd...
Då man helst ser till att centerns diskant ligger på ungefär samma höjd som frontarnas vill jag ha den ovanpå TV:n...
Så ha den under är ute (den får ändå inte plats)
Nu kan jag inte det... hamnar bakom duken...
Så det är dax att fundera på nya centrar...
Den gamla är lite av ett misslyckande... Dvs. det är en D'applito kopplad konstruktion... INTE speciellt bra till ändamålet. Det var en sådan där konstruktion... alla andra gör ju så så det borde ju vara rätt... men det är det inte... Begränsa loobningen i horisontalplanet är ju det sista jag vill på en center... Men det låter ju ganska ok...
Mer problem jag har med detta bygge... diskanten, som jag gillar. Den verkar inte finnas att köpa längre. Jag behöver ju 2 st.
Planen nu är att använda de mellanregister som jag redan har och köpa till ett par diskanter som klarar av att vara nära en TV... För jag har inte tagit steget... CRT gäller här än.
Den "riktiga" planen är att ta lika element som i frontarna men jag kör budget av två anledningar:
  • Först är det skärmingen, elementen i frontar är inte rikigt skämade men fungerar kanske...
  • Jag har redan dessa basar.
Elementen som då är på tapeten är:
2 st H0688 P14RC/TC
2 st H1210 27TDFC/TV
Planen är att göra 2 vanliga 2-vägare som jag kör i serie (ett filter) således MONO en på var sida av TV:n och lika höga som TV:n. De skall göras i samma material som frontarna. Om den skivan jag har i garaget räcker... annars blir i alla fall baffeln i bok.
Jag har en del utmaningar som jag skall försöka lösa... nedfräsningen är ju inte enkel.
Jag kommer ju ha en MYCKET skum baffel. Båda högtalarna och TV:n kommer att utgöra baffel till dessa/denna högtalare... Kommer sannolikt mäta med allt på plats. Så de kommer inte att fungera för andra och de kommer "kräva" en 32" CRT bredvid sig... (troligen kommer de fungera kanon bredvid vilken TV som helst av lite större sort.)
Mer info kommer senare... en del simuleringar kvar... elementen är beställda och väntar på att de skall leveras.
Postad 09 June 2010 - 20:10
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Då har jag simulerat lite till...
Bifogad fil  NyCenterSPL.bmp   2.29MB   62 Antal nerladdningar
Det verkar intressant att hamna runt 100Hz på centern.
Nu har jag fått de nya diskanterna. Så nu skall jag fundera lite på hur jag skall göra lådan.
Postad 09 June 2010 - 21:16
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Mer bilder Grodan :P
Men du har en rätt intressant ide faktiskt, jag har själv tänkt i liknande banor med center ett par gånger, fast då med bredbandselement.
Postad 10 June 2010 - 13:19
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Tja... det verkar bli ganska smidiga saker.
Yttermått:
Höjd: 55cm
Bredd: 18.6 cm (skulle tro det blir 19 :P)
Djup: Ca 10cm
Där mindre än halva kommer att användas till kaviteten... Troligen kommer diskant få en egen kavitet där både diskant och filter får vara. Så den nedre delen blir till bas/mellan registret. Detta för att jag vill ha reflexröret längst ned.
Jag har funderingar på att sätta röret bakåt, men då det spelar ganske höga frekvenser tror jag det är dumt. Så det kommer nog att hamna under bas/mellan elementet.
Annan fördel med detta är att det kommer att passa en "platt" TV bättre. Eftersom den kommer vara närmare väggen så kommer det vara gynsamt med röret framåt. Så ev. framtida investeringar behöver inte innebära att man panikmässigt måste bygga en ny center. (troligen kommer jag behöva göra om filtren då det kommer att bli mer som en väggmonterad högtalre i det fallet.
Bilder kommer så fort det finns saker att fota...
Postad 23 August 2010 - 12:50
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Så...
Hus och barn gör inte att man har mer tid...
MEN man skall inte bygga ett cykelförråd heller...
Har "lite" kvar innan jag kan fokusera helt på högtalarna:
Bifogad fil  F_rr_d.jpg   109.62K   0 Antal nerladdningar
Men åtminstone dags att köra kexfräsen på den ena centern:
Bifogad fil  Br_dh_g.jpg   416.1K   0 Antal nerladdningar
Som efter det kan torrmonteras:
Bifogad fil  L_da.jpg   140.5K   0 Antal nerladdningar
Nu skall innerlocket placeras korrekt (och kexfräsas) och center två fräsas...
Postad 23 August 2010 - 18:24
rotel2
  • rotel2
  • 633 inlägg
Kör hårt kompis! :)
Postad 23 August 2010 - 21:43
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
väntar med spänning på resultatet :)
Postad 22 May 2011 - 20:54
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Efter mycket slit har jag (eller snarare min granne) hittat felet med min dator... så nu fungerar minhembio igen...
Inte för att mycket har hänt men så här långt har jag kommit...
Lådorna är limmade och fräsning påbörjat.
Bifogad fil  1_font_fr_st.jpg   443.68K   3 Antal nerladdningar
Baksidan av samma baffel:
Bifogad fil  2_Baksida.jpg   463.53K   3 Antal nerladdningar
Med ett stämjärn och lite sandpapper blev nedsänkningen element klar.
Bifogad fil  3_Front_fixad.jpg   387.38K   1 Antal nerladdningar
Högtalarna är storleksmässigt lika höga som min TV (gammal 32" "tjocktv"). Så det finns gått om plats att placera filter så här har jag löst locket på lådan:
Bifogad fil  4_Filterl_da_lock.jpg   298.93K   0 Antal nerladdningar
Lite närmare studie på hur jag tänker lösa basreflexen. Först gjorde jag en nedsänkning som om det var ett vanligt element:
Bifogad fil  5_refelxr_r.jpg   441.98K   0 Antal nerladdningar
Lite latexfog så "limmade" jag fast röret:
Bifogad fil  6_Basreflex_placerad.jpg   347.93K   0 Antal nerladdningar
Genom att använda en kantfräs förstorade jag hålet till exakt formen av röret. Dock är jag inte klar med det. En avrundningsfräs användes (dock har jag en som är större än den länkad här. Min är 12.5 cm i radie.) Resultatet blev detta.
Bifogad fil  7_Konad_Reflexr_r.jpg   337.24K   0 Antal nerladdningar
Som kan ses i förra bilden är röret lite skadat (testade att ta bort överflödig latexfog med en polerings trissa på min dremmel... men det smälte röret så jag har nu sågat till nya.
Nu kommer nyttan med att läsa ritningen till elementen noga... man skall alltså inte ta största måttet när man gör hålet... man skall ta det som är rätt...
Summa sumarum, hålet blev för stort. Nu behöver man komma på en lösning... min lösning blev att sticka till Biltema och köpa trästickor. Sen var det bara att basa dessa:
Bifogad fil  8_Basning.jpg   250.22K   0 Antal nerladdningar
Som tur var hade jag kvar det jag fräste bort ur diskanthålet blev en kanon mall
Bifogad fil  9_Basning_mall.jpg   329.11K   0 Antal nerladdningar:
Biltema hade också cykelslang som klipptes i remsor och användes som slangtving. Den övere delen är som synes redan fixad.
Bifogad fil  10_Limmning_av_basat_tr_.jpg   429.83K   0 Antal nerladdningar
Sen var det fixat. Nu skall bara lite kablar dras:
Bifogad fil  11_sladdar_fixat.jpg   583.04K   0 Antal nerladdningar
Mer uppdateringar kommer senare. (förhoppningsvis snabbare än denna ;) )
Postad 24 May 2011 - 17:07
rotel2
  • rotel2
  • 633 inlägg
Nice!
Postad 28 June 2011 - 23:14
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
En liten uppdatering:
Insidan är nu tätad med epoxy harts detta har dessutom fördelen att reflexröret sitter fast ordentligt.
Bifogad fil  H_gtalare0001.JPG   2.9MB   0 Antal nerladdningar
Dämpning monterad, ingen dämpning på insidan baffeln:
Bifogad fil  H_gtalare0002.JPG   3.16MB   0 Antal nerladdningar
Baffeln monterad:
Bifogad fil  H_gtalare0003.JPG   2.42MB   0 Antal nerladdningar
Lådor lackade och element monterade:
Bifogad fil  H_gtalare0004.JPG   3.2MB   2 Antal nerladdningar
Placering runt min tjock TV (och nej den är inte planerad att uppgradera till en platt dito...) (men det kommer att ske någon gång...):
Bifogad fil  H_gtalare0005.JPG   2.61MB   1 Antal nerladdningar
Som det kan ses i de tidigare bilderna sticker det fram ett inspelningfilter till dessa högtalare:
Bifogad fil  H_gtalare0006.JPG   2.79MB   1 Antal nerladdningar
Det är filtret som satt i den gamla centern där jag bara anpassat diskantfiltret att passa två diskanter istället för en. Dock är det inte ett filter är på något sätt det slutgiltliga.
Postad 17 March 2012 - 16:11
Viggan
  • Viggan
  • 252 inlägg
Älskar limträ. Så organiskt, sen att du valt att fasa kanterna gör bara det hela ännu bättre. Fruktansvärt mjukt och stilfullt.
Det är bok du har använt om jag inte ser fel, kommer du att göra något mer med dem? Lacka, olja eller måla?
Postad 17 March 2012 - 22:24
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
De är redan lackade, Nordsjö Möbellack. Skall enligt säljaren vara samma lack som man har på båtar men matt istället för högblank.
Limträ har baksidor också... det är extremt otätt. Men annars gillar det det starkt...
Redigerat av GrodanB, 17 March 2012 - 22:25.
Postad 06 July 2013 - 21:06
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Då var det dags för filter.
Basen uppmätt och impedansen är båda elementen i serie...
Bifogad fil  BasAplitud.bmp   1.83MB   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  BasSerieImpedans.bmp   1.8MB   6 Antal nerladdningar
Samma för diskanten
Bifogad fil  DiskantAplitud.bmp   1.79MB   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  DiskantSerieImpedans.bmp   1.81MB   2 Antal nerladdningar
Nu är det dags att ladda in detta och designa ett filter...
Lite utmanande då min TV är del av baffeln ;) Numera är det en platt TV...
Redigerat av GrodanB, 06 July 2013 - 21:15.
Postad 07 July 2013 - 16:12
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
väntar med spänning :D
Postad 08 July 2013 - 20:53
rotel2
  • rotel2
  • 633 inlägg
Hej GrodanB! Kul att se att du kommit igång med centerburkarna! (Har haft ett litet uppehåll... vi lär ses mer här senare i höst... :) )
