sweddb död, eller är något ändrat ?
3 svar till detta ämne
Postad 04 July 2010 - 10:05
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
har inte använt tv,n på ett tag nu. men igår kollade jag ett avsnitt topgear via flapptoppen och mythweb. vad jag reagerade på var att det var dåligt med tablådata.. (läs:ingen alls)
så jag tänkte att mitt cronjobb för mythfill var dåligt. detta funkar dock hur bra som helst , så det var inte problemet.
detta får jag när jag kör mythfilldatabase
2010-07-04 10:55:54.137 Using runtime prefix = /usr
2010-07-04 10:55:54.138 Using configuration directory = /root/.mythtv
2010-07-04 10:55:54.138 Empty LocalHostName.
2010-07-04 10:55:54.138 Using localhost value of vmware.teknikservice.nu
2010-07-04 10:55:54.139 Testing network connectivity to '192.168.0.13'
2010-07-04 10:55:54.153 New DB connection, total: 1
2010-07-04 10:55:54.159 Connected to database 'mythconverg' at host: 192.168.0.13
2010-07-04 10:55:54.159 Closing DB connection named 'DBManager0'
2010-07-04 10:55:54.160 Connected to database 'mythconverg' at host: 192.168.0.13
2010-07-04 10:55:54.165 Current MythTV Schema Version (DBSchemaVer): 1254
2010-07-04 10:55:54.169 New DB connection, total: 2
2010-07-04 10:55:54.170 Connected to database 'mythconverg' at host: 192.168.0.13
2010-07-04 10:55:54.204 Updating source #1 (swedb) with grabber tv_grab_se_swedb
2010-07-04 10:55:54.205 Found 27 channels for source 1 which use grabber
2010-07-04 10:55:54.779 Grabber has capabilities: baseline manualconfig tkconfig apiconfig cache
2010-07-04 10:55:54.779 Checking day @ offset 0, date: Sun Jul 4 2010
2010-07-04 10:55:54.781 Data refresh needed because no data exists for day @ offset 0 from 8PM - midnight.
2010-07-04 10:55:54.782 Refreshing data for Sun Jul 4 2010
2010-07-04 10:55:54.782 New DB connection, total: 3
2010-07-04 10:55:54.783 Connected to database 'mythconverg' at host: 192.168.0.13
2010-07-04 10:55:54.784 XMLTV config file is: /root/.mythtv/swedb.xmltv
2010-07-04 10:55:54.784 New DB connection, total: 4
2010-07-04 10:55:54.785 Connected to database 'mythconverg' at host: 192.168.0.13
Failed to fetch http://tv.swedb.se/x...channels.xml.gz at /usr/bin/tv_grab_se_swedb line 343.
2010-07-04 10:55:55.461 FillData, Error: xmltv returned error code 5632
2010-07-04 10:55:55.463 Error in 1:1: unexpected end of file
2010-07-04 10:55:55.463 IconData: Updating icons for sourceid: 1
2010-07-04 10:55:55.463 New DB connection, total: 5
2010-07-04 10:55:55.464 Connected to database 'mythconverg' at host: 192.168.0.13
2010-07-04 10:55:55.466 No programs found in data.
2010-07-04 10:55:55.466 Grabber is no longer returning program data, finishing
2010-07-04 10:55:55.500 Failed to fetch some program info
2010-07-04 10:55:55.500 Adjusting program database end times.
2010-07-04 10:55:55.529 0 replacements made
2010-07-04 10:55:55.529 Marking generic episodes.
2010-07-04 10:55:55.603 Found 0
2010-07-04 10:55:55.603 Fudging non-unique programids with multiple parts.
2010-07-04 10:55:55.622 Found 0
2010-07-04 10:55:55.622 Marking repeats.
2010-07-04 10:55:55.693 Found 0
2010-07-04 10:55:55.693 Unmarking new episode rebroadcast repeats.
2010-07-04 10:55:55.694 Found 0
2010-07-04 10:55:55.823 Marking episode first showings.
2010-07-04 10:55:57.400 Found 1899
2010-07-04 10:55:57.400 Marking episode last showings.
2010-07-04 10:55:58.994 Found 1899
2010-07-04 10:55:58.997
| Attempting to contact the master backend for rescheduling. |
| If the master is not running, rescheduling will happen when |
| the master backend is restarted. |
2010-07-04 10:55:59.006 MythContext: Connecting to backend server: 192.168.0.13:6543 (try 1 of 1)
2010-07-04 10:55:59.007 Using protocol version 56
2010-07-04 10:55:59.245 Received a remote 'Clear Cache' request
2010-07-04 10:56:00.249 mythfilldatabase run complete.
2010-07-04 10:56:00.249 DataDirect: Deleting temporary files
han verkar alltså ha problem att hitta grabbern. hmmm lattjo tänkte jag. men så såg jag att det stod att det inte fanns någon conf file och jag måste köra --configure . lite lattjo ändå tycker jag. varför skulle jag behöva det. maskinen har ju gått klockrent i snart 2 år.
iallfall. jag bestämmer mig för att köra confiugre för att fylla på conffilen.
output blir :
The file at this URL describes which channels are available and where data can be found for them.
Root URL for grabbing data: [http://tv.swedb.se/x...hannels.xml.gz]
tv_grab_se_swedb uses a cache with files that it has already downloaded. Please specify where the cache shall be stored.
Directory to store the cache in: [/root/.xmltv/cache]
det känns som att det är något på grabbersidan. då det funkade fint tills för två eller två och en halv vecka sen. och servern har inte varit pillad med på längre än så .
Postad 04 July 2010 - 20:16
wroopy
  • wroopy
  • 88 inlägg
Jag kör swedb-grabbern och har inga problem.
Har 14 dagars tablå laddad.
Postad 04 July 2010 - 21:51
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
oki. då får jag lattja här hemma istället..
Postad 04 July 2010 - 23:52
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
jaha ja. .omstart av servern så löste sig allt .. jaja man ska ju inte fatta allt =)
