Hade du tv innan problemet uppstod?
Det tror jag inte.Du är fullständigt normal.
Välkommen hit!
46 relaterade trådar
Postad 01 June 2012 - 18:28
Jämfört med vad? Din förra tv?
Hade du tv innan problemet uppstod? Det tror jag inte.Du är fullständigt normal. Välkommen hit! Postad 01 June 2012 - 21:48
Jag köpte tv-n för 7 dagar sen och sen dess upplever jag att ljudet inte hänger med,medan min bror tycker att det är helt OK med ljudet...Har du kanske haft samma problem eller nån annan som har haft det??
Glömde fråga kan det ha nått med HDMI2 (ARC) att göra eftersom digital boxen är i HDMI2? Redigerat av Unregistered8c495571, 01 June 2012 - 22:03. Postad 02 June 2012 - 18:54
har en 50st32Y tittade på film på min tv-box, upptäckte blåa linjer i bilden. är det den omtalade 50 hertzbuggen har aldrig sett detta tidigare. finns det bot för detta med nya uppdateringar.
Postad 09 June 2012 - 19:15
Jag har 1.704 firmware och tydligen så finns det inte nyare uppdatering för VT30Y...
Postad 10 June 2012 - 20:51
Någon som kan förklara varför mkv filer inte går att spela upp via media server (windows media player) på en p50vt30? Lägger man filerna på en extern hdd går det utmärkt att spela upp alla filer. Delar man istället ut dom från datorn och försöker spela upp samma filer står det bara "file not supported". Tycker det är skumt för skulle TVn inte klara mkv formatet borde det ju inte fungera någonstans?
Har du ljudet kopplat med separat optisk kabel eller kör du allt via hdmi? Postad 11 June 2012 - 15:51
Denna gör det eftersom det finns en extra pin för ljud och boxen som jag har är Dreambox 800HD. Postad 17 June 2012 - 10:37
För er som ännu inte märkt har det nu kommit en ny firmware uppdatering 1.706. Har försökt hiita någon lista på exakt vad uppdateringen gör men har inte hittat något. Om någon annan vet vad den gör får ni gärna skriva det =)
Postad 19 June 2012 - 14:45
"Improvement for Media player compatibility!"
ÄNTLIGEN! Redigerat av paaf, 19 June 2012 - 14:45. Postad 25 June 2012 - 20:32
Hej på er!
Var hemma hos en kompis som för en tid sedan köpte en TX-P55VT30. Jag, som länge sneglat på denna modell (samt efterträdaren VT50), var nyfiken på hur den presterade, främst då svärtan. Har ju läst på otaliga ställen om hur fantastisk just svärtan är på plasma i allmänhet och denna modell i synnerhet - ni vet, "Kuro". Jag blev faktiskt rätt så besviken! :-( När TV:n visade en helt svart bild eller delvis svart (exvis övre-/nedre delen i letterbox-format), visade den en svartgrå bild som i mitt tycke låg långt ifrån en riktigt svart bild! Det syntes väldigt tydligt när man jämförde bilden med den svarta ramen. Frågan är ifall den ens var svartare än vad min 4 år gamla mid-range 32"-LCD (Samsung) visar när jag visar en helsvart bild ( genom exvis att växla till en 'source' utan insignal). Ok, i sammanhang där det svarta sattes i stark kontrast mot något vitt kändes det svarta som riktigt svart, men det är troligtvis ögat som luras enligt känt fenomen. Kan tilläggas att TV är inställd enligt den rekommenderade/kalibrerade inställningarna från 'flatpanels.dk'. Är det någon som kan förklara detta? En plasma kan ju släcka pixlarna totalt, vilket borde kunna ge en totalsvart bild?!? Tack på förhand! /M Postad 29 June 2012 - 23:14
funderar på att köpa en Panasonic Viera TX-P50G30Y . Undrar ifall någon vet hur bra 3D'n är på denna plasma? Är det för övrigt aktiva eller passiva glasögon man bör ha?
Kommer använda tv'n främst till att titta på 2D-material från SD-sändningar via parabol. Funkar sånt med hög bildkvalité på en plasma eller bör jag köpa en LCD istället ? Postad 29 June 2012 - 23:28
Någon som vet ngn bra sida för att hitta bildinställningar till
Panasonic TX-P65VT30y Hittar inget bra när jag googlar!! Postad 30 June 2012 - 23:08 Varför frågar du det? Panasonic Viera TX-P50G30Y har ju inte 3D. Postad 01 July 2012 - 08:25
Är det någon som vet hur jag får ljudet från vanliga dvb-t sändningar att spelas upp i mitt separata ljudsystem.
Det fungerar utmärkt via datorn. Tvn är kopplad från hdmi1 till "out" på recievern, det är det enda som är kopplat mellan tvn och receivern. Har en p50g30yoch en onkyo nr 509. Postad 01 July 2012 - 08:33
Om du menar att du vill få tv-ljudet tillbaka i recievern måste du ha en ARC-kompatibel reciever och koppla i hdmi2 på tvn samt aktivera ARC-funktioner. Om du ej har ARC på reciever måste du gå med en separat kabel från tvn, typ optisk Postad 01 July 2012 - 08:34
Är det HDMI1 på TV:n som har ARC (Audio Return Channel)? Ibland är det HDMI2. Postad 01 July 2012 - 09:21
Jag kopplade i en optisk kabel nu, det funkar. Det står dock att man inte behöver göra det om man har en arc kompatibel tv. Ska Kolla om det är hdmi2 som har arc stöd
Postad 02 July 2012 - 19:04
Lyckas ej formatera disken med min Panna VT30.
Disken är en 3 TB Seagate FreeAgent GoFlex Desk USB Postad 02 July 2012 - 19:42
Min Panna är visserligen en VT20 men enligt instruktionsboken för den klarar den bara en HDD upp till 2 TB.
Ursäkta, såg nu att VT30 ska klara 3 TB Redigerat av Unregistered8f84b172, 02 July 2012 - 19:55. Postad 03 July 2012 - 17:18
Någon som kan ge exempel på fungerande 2 eller 3TB HDD...Panasonic supporten kunde det inte, två samtal idag !!! ---------------------------------------------------- http://panasonic.jp/...option2_1a.html USB-HDD Your TV has been confirmed to record via USB to the following USB-HDD models. (USB 2.0, Capacity of 160 GB to 3 TB, need to use an AC adaptor) Maker Buffalo DriveStation HD-LBU2 Series
Redigerat av Latmann, 11 July 2012 - 11:31. Postad 04 July 2012 - 14:40
Jag har en dylik som fungerar utmärkt. Den heter WDPAS 500GB My Passport Essential. Alltså endast 500 GB, dock inköpt september 2011 så idag borde de finnas med större kap. . Redigerat av Unregistered33b3a508, 04 July 2012 - 14:57. Postad 11 July 2012 - 11:33
Någon som har eller vet om denna tv'n är något att ha?
Panasonic Viera TX-P50ST32Y Postad 11 July 2012 - 12:11
jag har den modellen, tycker den är bra. suverän på 3d likaså på hd och bluray. panasonic tx-p50st32Y.
Redigerat av mr richards, 11 July 2012 - 12:14. Postad 11 July 2012 - 12:37
Sweet! Använder du den till Xbox? Kollar du mycket sport? Postad 12 July 2012 - 15:45
Är det någon som vet om det är någon skillnad på Panasonics 3D glasögon för TV apparater i Sverige (Europa) och i USA?
Ska till New York i sommar och funderade på att skaffa några par (har en P42GT30 så jag fick aldrig med några till min TV).. Titta lite på BestBuy och hittade ett par TY-ER3D4MU Alltså med ett U på slutet, och dom som jag hittar i sverige verkar ha ett E på slutet.. (USA/Europa?) TY-ER3D4ME Tjänar typ 200 per par om jag köper dom där borta, men om dom inte funkar till TVn så är det ju pengar i sjön.. Postad 13 July 2012 - 22:10
Har en tx-p65vt30y
Bör man göra några bildinställningar? Någon som har ngn bra länk? Vilka visningslägen är bäst till: - digital TV - fotboll på tv - nhl12 på PS3 :-) - bluerayfilm Postad 17 July 2012 - 19:38
Nä, ett effektivt myggmedel gör susen. Jag använde en spray " Surr väck" och riktade strålen in genom ett av de bakre hålen...garanterat effekt...allt tystnade omgående. Postad 03 August 2012 - 21:12
Har en TX-55ST50Y. Men kan inte logga in på Viaplay. Får en felmeddelande i stil med "Fel användarnamn eller lösenord."
Skriver helt rätt och det funkar på dator/mobil. Någon som har likande problem? Postad 05 August 2012 - 07:21 Hade liknande problem med viera cast när jag skulle använda en e-postadress där lösenordet innehöll specialtecken. Om ditt lösenord innehåller specialtecken, pröva å byt lösenord till ett utan å försök igen... Postad 05 August 2012 - 08:18
Du kan göra vilka inställningar du vill. Det är din teve nu. Postad 08 August 2012 - 16:09
Försöker att uppdatera min tv(TX-P50G30Y) till senaste Firmware (1.707),har ett sd-kort som jag formaterat i .fat. Lägger in den uppackade filen direkt på minneskortet. Men när jag stoppar in i tven,så säger den Kontrollera filen på lagringsmediet.(0013)
Provade att uppatera tven via trådbundet ,och då fick jag uppdatering 1323 Nån som vet vad jag gör för fel?? Edit: 1323 är tydligen den senaste. så det löste sig Redigerat av Ayla666, 08 August 2012 - 16:15. Postad 08 August 2012 - 16:25
Hej jag har ett problem med min vt30 55" har kollat igenom tråden men ingen verkar ha samma problem.
När jag använder HDMI 3 oavsett om jag kopplar in tv eller Xbox får jag inget ljud till teven men bild får jag :S Använder jag däremot HDMI 4 funkar det perfekt och får både bild och ljud från tv-box och xbox till teven. Det skumma är att ibland får jag till ljudet på HDMI 1 när jag kopplar in Xboxet.. Men stänger jag av och slår på så är ljudet borta igen.. Använder jag HDMI 2 (ARC) får jag inte ens bild till teven från xboxet.. Kan det vara några inställningar jag inte hittat? för på HDMI 1 vill min digitalbox bara starta om och om, där får jag inte ens fram bild ... Kör samma HDMI-kabel hela tiden :S är det jag som är dåligt påläst så det ska vara såhär eller som det verkar för den okunnige (mig) att hdmi ingångarna har pajat? har tidigare bara haft dator och teve inkopplat men uppmärksammade detta nu när jag skulle koppla in xboxet så jag vet inte om det varit såhär sedan jag köpte teven eller inte.. Vad tror ni ? mvh den okunnige :S Postad 09 August 2012 - 07:39
Har också uppdaterat, i mitt fall, TX-P50GT30Y. Är det någon som vet om några förbättringar eller liknande? "Improvement of Viera Connect functions" står det på Panasonics sida. Postad 11 August 2012 - 12:36
Har spelat en del battlefield på min VT30 (100h) och har nu mærkt detaljer från t.ex. antal kulor i magasinet. Spelar mest men ser också en del på film/serier. Det syns enbart nær det ær en vit bakgrund, men hur længe tror ni att jag behøver "tvætta" skærmen innan det førsvinner?
Edit. Kört tvätt med kontrast och ljusstyrka på max under två nätter, har nästan försvunnit. Räknar med att köra ett par nätter till så ska det nog försvinna. Redigerat av samski, 13 August 2012 - 09:25. Postad 15 August 2012 - 07:03
Har problem att få till bilden på teven (Panasonic G30) när jag kopplar in datorn, vore tacksam om nån kunde ge nått råd. Borde vara fler än jag som har problem med detta??
Jag har startat en annan tråd (innan jag visste att denna fanns..), så ni kan ju kolla den så får ni se bilder. https://www.minhembi...howtopic=300825 Tacksam för hjälp! Postad 15 August 2012 - 07:15 Du bör ändra datorns utsignal till 1080p så bör det se bra ut. Postad 15 August 2012 - 07:34
Prova att stänga av overscan i TVns meny, se sedan till att utsignalen från datorn är 1080x1920 i upplösning.
Postad 15 August 2012 - 08:31
Jag har 720p, overscan av... och 16:9 inställt på TVn... får full bred... har något Nvidia kort, som jag använder för XBMC...
Jag har en G30... Postad 15 August 2012 - 09:14
Vad jag kan se så har jag högsta upplösningen inställd för teven och den matas med 1080p signal, kan ta nån bild till när jag kommer hem.
Vart gör man det på teven?
Du får gärna berätta hur du gjorde när du fixade det, jag har liksom inte lyckats Men varför kör du 720p och inte 1080p? Borde väl vara ett bättre alternativ.. Redigerat av Unregistered9cb892cf, 15 August 2012 - 09:16. Postad 15 August 2012 - 09:27
Blir för smått när jag kör 1080p... när jag kör film genom XBMC så ändras upplösningen automatiskt till 1080p/24/50/60 hz Postad 15 August 2012 - 18:36
Men du får gärna berätta hur du fixade inställningarna? Jag blir inte klok på det här! Postad 15 August 2012 - 20:59
Tror faktiskt jag fick till inställningarna direkt utan att ändra nåt, bara ställde in 16:9 på tvn. Ska kolla när jag får tid om det är inställt nåt speciellt på grafikkortet i morgon.
Redigerat av Garrett, 15 August 2012 - 21:05. Postad 16 August 2012 - 10:05
Overscan hittar du om du trycker på Meny / Avancerade inställningar / 16:9 Overscan.
Där går det att välja Av och På. Edit: Sidan 32 i bruksanvisningen. http://dlc.panasonic...model=TXP46G30Y Redigerat av pjotor, 16 August 2012 - 10:11. Postad 16 August 2012 - 19:38
Den funktionen har jag testat, slår jag på den så zoomar den in bilden något men ramarna på sidan är fortfarande kvar, enda sättet att fixa det är att välja 4:3 på teven men då blir bilden något utdragen och det känns inte rätt .. 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
