PS3 + 15 meter Supra + Z2000
15 svar till detta ämne
Postad 21 August 2010 - 18:52
Reyhn
  • Reyhn
  • 33 inlägg
Jag har nyss skaffat en sprillans ny 15 meter lång HDMI-kabel från Supra. Jag har kopplat den till HDMI-utgången på min Denon AVR-3808, men jag får inte ut nån signal.
Jag har sedan tidigare en 12 meter lång Supra-kabel, och den fungerar alldeles utmärkt. Jag har prövat både med min Samsung B651 LCD-TV och med min Sanyo PLV-Z2000. Allting fungerar med 12 meter, men inte med 15 meter. I och med att kabeln är helt ny, och från Supra, så tror jag inte att det är den som är trasig. Jag vet att 15 meter är i längsta laget, men det ska ju gå enligt standarderna. (:
Är det någon annan som har problem med 15 meter, och/eller med Denon?
Postad 21 August 2010 - 19:42
pear
  • pear
  • 508 inlägg
Tyvärr är det ju så att även nya saker kan vara trasiga. Börja med att fösöka bekräfta att kabeln är hel, t ex genom att koppla den direkt från en bildkälla till tv eller projektorn utan att gå via recievern. Om det fungerar så vet du ju att kabeln är hel. Om det inte fungerar ligger problemet troligtvis i kabeln.
Postad 22 August 2010 - 19:52
Reyhn
  • Reyhn
  • 33 inlägg
Jag tror jag har hittat orsaken till problemet nu. PlayStation 3. Men jag är inte helt säker på om PS3:an är enda orsaken.
Igår kopplade jag nämligen in min 12 meterskabel (PS3 -> Denon -> Z2000 alt. B651) och såg en DVD. Gick alldeles utmärkt. Bra bild och signal i både projektor och TV från PS3:an. Samma sak går inte med min 15 meterskabel...
Däremot så fungerar allt annat!! Byter jag ut PS3:an mot Xbox 360 eller ComHem's HD-digitalbox, så fungerar allting helt perfekt. Det är alltså bara 15 meter + PS3 som inte går.
Men!! Det är inte så enkelt. I Video Settings i PS3:an finns ett alternativ som heter något i stil med "BD HDMI 24Hz Output". Oavsett vilket läge det är från början, ändrar jag till "On", så kommer testbilden upp där PS3:an säger att den byter tillbaka till den gamla inställningen om 30 sekunder. Här har jag bild!!! Men!!! När jag blir glad och väljer att acceptera dessa inställningarna, så försvinner bilden igen (enbart från projektorn, TV:n fungerar hela tiden)! )=
Jag blir inte klok på det här.
Är det en bugg i PS3:an (har den senaste mjukvaran), eller är det något med kabeln som gör att nånting med 24Hz inte funkar över 15 meter?
Hjälp!!
Postad 23 August 2010 - 08:50
Unregistered32f0b602
  • Unregistered32f0b602
  • 3086 inlägg
Låter märkligt....jag kör en 15 meter supra från min Onkyo till projjen och en kortare supra från ps3 till Onkyon och det funkar utmärkt....
Postad 06 September 2010 - 08:37
Reyhn
  • Reyhn
  • 33 inlägg
Lite uppdateringar till detta problemet:
Det verkar vara en mjukvarubugg i PS3:an.
Det är bara i menysystemet i PS3:an där inte är en bild. Om jag stoppar i en DVD eller BD i PS3:an så att filmen autostartar, så är där bild. Går jag ur filmvisningsläget och hamnar i menysystemet igen så försvinner bilden.
Sammanfattningsvis:
PS3 + 15 meter Supra + Z2000 fungerar inte i menysystemet.
Konstigt.
Postad 06 September 2010 - 08:47
  • 3086 inlägg
Ps3+15 meter supra+z2000 funkar alldeles utmärkt hemma hos mig så jag håller inte med....
Postad 06 September 2010 - 08:54
Reyhn
  • Reyhn
  • 33 inlägg
Intressant att det inte fungerar hos mig.
Har du senaste FW till PS3:an (det har jag)?
Vet du vilken HW till PS3:an du har?
Jag vet inte exakt vilken PS3-HW jag har, men den är en av de äldre modellerna iaf.
Postad 06 September 2010 - 09:15
Om bilden försvinner bara från projektorn, kan det inte vara så att projektorn inte stöder den upplösning du försöker visa?
Postad 06 September 2010 - 09:29
Kimpost
  • Kimpost
  • 1134 inlägg
Dina 15 meter är på gränsen helt enkelt. Har du testat att dra kabeln direkt mellan PS3 och proj/TV?
Postad 06 September 2010 - 09:31
Eftersom det funka med 12 meters kabel så....nej.
Sammanfattningsvis:
I menyn kommer PS3 ge en 1080p60-signal ut. En 1080p signal i 60 hz alltså.
Med DVD kommer PS3 ge en 1080p50-signal ut.
Med BD (om inte 24 Hz är satt till Off eller att Auto-handskakningen sett till att PS3 tror den är uppkopplad mot en display som inte stödjer 24Hz) kommer PS3 ge en 1080p24-signal ut. Desamma lär gälla då du kör testbilden för 24Hz valet. Vilket förklarar varför du har bild just då men inte då den återgår till menyn.
1080p60 är den signal som kräver högst bandbredd. Eventuellt är det så hög bandbredd att gränsen är nådd för din 15 meters kabel så att säga.
Prova alltså ett spel som du VET ger att PS3 ger en 1080p signal ut (i så fall kommer signalen bli 1080p60). Får du ingen bild här så har du svaret, 1080p60 är för mkt för din setup. Vilka signaler en viss setup klarar beror förövrigt inte bara på kabeln, utan på HDMI-sändaren i PS3 och HDMI-mottagaren i displayen.
Kommer inte ihåg om menyn ger Deep Color ut men du kan ju prova att stänga av Deep Color, har du ändå ingen direkt nytta av.
edit: Och ja, har du inte tidigare att koppla förbi Denonen så gör det - förutsatte ovan att du gjort det.
Redigerat av pacman, 06 September 2010 - 10:10.
Postad 06 September 2010 - 09:43
  • 3086 inlägg
Jag har senaste FW och modellen är den sista feta innan slimmen kom......
Postad 06 September 2010 - 10:01
Reyhn
  • Reyhn
  • 33 inlägg
Aha! Tack, PacMan! Det kan ju faktiskt bero på 60Hz!
För BD 24Hz är ju påslaget, vilket även Deep Color är.
Jag ska pröva att stänga av Deep Color och se om jag har nått 60Hz-spel. Har för mig att WipeOut HD är 1080p60.
Men, om det nu är att 15 meter är precis lite för långt för 60Hz, kan man ändra PS3:an till att gå ner till 50Hz? Finns kanske i HDMI-output inställningarna? Jag ska kolla där också.
Tack för tipsen!
Postad 06 September 2010 - 10:07
Vilket är bra för annars får du 60 Hz ut...
Kommer som sagt inte ihåg om PS3:an skickar Deep Color jämt men det kan som sagt löna sig att kolla upp det eftersom det ökar bandbreddskraven betydligt.
Yes
Njae, att köra spel i nått annat än 60 hz lär inte gå. Alternativet blir då att köra 1080i ut (1080p24 från BD kommer fortfarande funka). Eller köra annan kabel.
OM det nu är 1080p60 som är problemet - än så länge så låter det som det iaf.
Redigerat av pacman, 06 September 2010 - 10:08.
Postad 09 September 2010 - 06:53
Reyhn
  • Reyhn
  • 33 inlägg
Jag tror vi har en lösning och förklaring till det här problemet nu! (:
Som pacman misstänkte: bandbredden blir för hög på 15 meter för att nå fram.
Deep Color (10 bitar eller mer per färgkanal, jämfört med bara 8 bitar per kanal som standard) käkar upp för mycket bandbredd. När jag avaktiverade Deep Color så fungerade allting hela tiden. 1080p60 var inga problem.
Nu är det bara lite synd att jag får aktivera Deep Color när jag ska se film, och avaktivera det igen efteråt, men det kan jag leva med om jag slipper möblera om. (:
Tack för all hjälp!
Postad 09 September 2010 - 09:12
Unregistered8c00bd99
  • Unregistered8c00bd99
  • 2296 inlägg
Märker du nån skillnad på bilden om du har DC på eller av i filmen?
Postad 10 September 2010 - 07:08
Deep Color käkar upp för mycket bandbredd.
Tänkte väl det. :)
Kollade faktiskt igår om menyn oxå skicka ut Deep Color och som du precis sa, det gjorde den.
Allt material för icke-professionellt bruk är 8 bitar* så det är inte säkert att det blir nån skillnad. Det är inte helt uteslutet (beroende på om spelaren har nått trix för sig, vilket jag iofs inte tror PS3 har, som mår bra av att överföras med bättre precision) men som default kan man nästan förutsätta att det inte blir nån skillnad. Gissar att PS3 bara slänger på några nollor på LSB = rent bandbreddsslöseri.
Försökte, på min setup (kan vara annorlunda på andra setuper), se skillnaden genom att titta efter mängden banding i grå-rampen från Avs709 (samma ramp finns på DVE förövrigt för den som vill undersöka detta själv) och först tyckte jag det var skillnad (mindre banding med DC) men efter en dubbelkoll så håller jag det som ren placebo. :)
(*) ja det ska finnas nån hemvideo kamera som filmar i >8 bitar men det är en parantes
Redigerat av pacman, 10 September 2010 - 07:10.
