*** Oficiell tråd - Yamaha RX-V667/V767 ***
Yamaha RX-V1900
(Förstärkare)
4
(32)
Inga priser | |
Yamaha RX-V767
(Förstärkare)
5
(30)
Inga priser | |
Yamaha RX-V667
(Förstärkare)
6
(28)
Inga priser | |
Yamaha RX-V471
(Förstärkare)
5
(0)
Inga priser |
Postad 08 May 2011 - 13:48
Postad 10 May 2011 - 09:26
Är intresserad av att köpa V767an pga de 2 HDMI utgångarna. Anledningen är att jag har både projektor och tv som jag vill ha kopplat till den. Det jag skulle behöva veta är om det är några problem att de har olika upplösningar eller om receivern klarar att skala om i rätt upplösning.
Min setup är:
HDMI ut
Projektor Optoma 65 (720p)
TV Philips 1080p
HDMI in
Xbox 360
HTPC
Digital tv
Är det någonting som brukar spöka när man har 2 olika upplösningar?
Om någon redan frågat om detta ber jag om ursäkt försökte söka om det men hitta inte.
Postad 16 May 2011 - 09:02
Postad 17 May 2011 - 14:08
FInns det någon "nightmode" på 767? Försökt kolla i bruksen och pillat mig igenom inställningarna utan att hitta något. Undrar ifall jag missat något. Hade det på min gamla Yamaha och det är välbehövligt vissa tidpunkter och vill slippa gå in och sänka basen manuellt.
tjo jupp det finns det slå på Adaptive DRC yamahas variant på nightmode
Postad 23 May 2011 - 17:09
Alttså att med en av fjärrkontrollerna kunna styra grundläggande funktioner som starta tv med ljud på. styra bluray o olika funktioner med hdmi kopplade komponenter
Postad 29 May 2011 - 20:06
Postad 30 May 2011 - 07:51
Hej, köpte en RX-V667 igår på Mediamarkt. Allt funkar fint utom att koppla in en sub. Får inget ljud :-(
Verkar inte som om Subben får någon signal.
Jag har testat Subben på en annan reciever, och där funkar det, så Subben är OK.
När jag skickar test-ton hörs inget ljud i Subben. När jag kör automatisk konfig hittar den ingen sub.
Har försökt att ändra till Stora högtalare och Extra Bas, men inget ljud.
Har manuellt aktiverat subben i inställningar, men inget ljud. Har höjt output från Revievern för subben, men inget ljud.
Någon som haft liknande problem?
Postad 30 May 2011 - 17:55
Problem med Sub - Inget ljud
Prova byt subuttag, finns nämligen två på baksidan, kan nog mycket väl ha med det att göra.
Postad 30 May 2011 - 18:55
Har tyvärr redan gjort det, och det funkar inte heller...Prova byt subuttag, finns nämligen två på baksidan, kan nog mycket väl ha med det att göra.
Postad 30 May 2011 - 19:33
Då skulle jag, om jag vore du, gå tillbaka till MM och berätta läget och begära att få en ny receiver med dig hem. Hävda DOA (Dead On Arrival).
Redigerat av phuq, 30 May 2011 - 19:34.
Postad 30 May 2011 - 20:55
Ska ta och testa med att bära upp min andra SUB och se om det blir nåt liv i den med Yamahan. Om inte lyder jag ditt råd.Då skulle jag, om jag vore du, gå tillbaka till MM och berätta läget och begära att få en ny receiver med dig hem. Hävda DOA (Dead On Arrival).
Postad 31 May 2011 - 07:57
Nu har jag även testat med en annan SUB och det funkar inte heller :-(Problem med Sub - Inget ljud
Ser ut som om jag måste lämna tillbaks Yamahan. Surt.
Ingen som har en sista idé om vad man skulle kunna testa själv?
Postad 31 May 2011 - 14:46
Lät ju som du hade testat allt. Du hade provat haft frontarna som "Small" med?
Sen om man kör "Large" finns det väl den där funktionen "Both" eller om det heter om den heter "Extra bass" för att basen ska spelas i både frontar och sub.
Vet jag hade problem för att få en sub att starta automatiskt förr med någon Yamaha-stärkare fick höja upp db-levels för subben i recievern har jag för mig.
Fast lät ju som du testat allt det redan. Borde väl inte vara så kinkigt att du måste ha en Y-kabel till både L och R ingång på subben (om den nu har så).
Postad 31 May 2011 - 16:02
tror inte det är problemet yamahan har hög nivå ut på pre-outen över 3v har jag läst nånstans
va grym skillnad mot mot min marantz på den hade jag +12 på suben nu med yamahan lär jag ha den på -2
så jag tror nog den är defekt
Postad 01 June 2011 - 20:35
Postad 03 June 2011 - 14:20
Jag orkar inte läsa igenom hela diskussionen, men jag tror jag vet vad som är "felet" för jag gjorde samma sak...
Det finns 3 stycken olika sub-ingångar bak på recievern, och jag antar du har pluggat in den i "Subwoofer", vilken är det mest logiska va?
Men du ska alltså plugga in den i dom 2 som sitter längst till höger som heter "1 Subwoofer 2 ", du pluggar alltså in den i "1" så kommer det funka klockrent. Glöm inte och ställa in i inställningar att subwoofer ska vara "ON".
Så var det i mitt fall...
Postad 03 June 2011 - 14:28
Vill koppla datorn till TV:n via HDMi samt ljudet via optiskt kabel och båda går till min V767.
Det roliga är att det funkat jättebra förut, men nu helt plötsligt funkar det inte. Jag fattar inte vad som är fel.
HDMI går till HDMI3 och optiska ljudet är inkopplat till AV1... Men när jag trycker till HDMI3 på fjärren så ser jag bilden på datorn, men ljudet står "ANALOG" på displayen på förstärkaren! Hur får jag den optiska ingången att användas till HDMI3?
j*vla konstigt att de funkat förr... måste kommit åt nåt på fyllan eller nåt
Postad 03 June 2011 - 14:56
Jag har ett lite lustigt problem som jag fattar nada av....
Hehe, löste det själv genom att läsa lite i manualen...
Postad 03 June 2011 - 17:21
http://www.reference...RX-V667back.jpg <-- bild på baksidan.
Står visst Multi Channel Input på den "ensamma"
Postad 04 June 2011 - 12:46
Mm, men det är inte den man ska använda iallafall...
Postad 11 June 2011 - 16:34
Ni med erfarenhet av denna receiver, kommer det fungera utan störning? (testade t.ex. detta med min HDMI 4x2 matrix swtich och det funkade inte på det avståndet, men den var rätt dålig kvalité och förstärker inte signalen alls) Förstärker receivern HDMI signalen något? Om ni tror att det inte fungerar och jag nu måste köpa en HDMI repeater, vart placerar jag den då för att det ska funka i min uppställning?
Tack på förhand!
Postad 13 June 2011 - 17:32
Postad 15 June 2011 - 13:53
En sak som kan vara vettig att tänka på är att 767:an har 2 hdmi-ut och hdmi-repeater.
Förstår inte vad som menas med att HDMI-repeater skall vara så bra?!
Googlade men hittade inte åt rätt sidor att bli smart på.
För jag ska köpa Dynavoice 5.0-system,
och dem har paketpris - ett där men får med v667
och ett annat med v767 - skiljer ca 1300kr.
Dynavoice är väl ändå lättdrivna nog till att inte önska sig mer kraft än v667?
Och detta med 6 hdmi-ingångar? När och hur lyckas man ha så många enheter som måste kopplas in?
-och 2 hdmi-utgångar?
jag måste gå en förstärkar-skola.. förstår inte riktigt vad denna pjäs gör förutom att leverera kraft till högtalarna.
Postad 17 June 2011 - 11:01
Hoppas jag får mycket nöje :-)
Postad 19 June 2011 - 21:33
Har ett litet val att göra.
Har en 767a som gick sönder (har fastnat i standbyläget) och lämnade in den på serviceverkstad här i linköping. Efter 2v åkte jag till dom för att kolla hur det gick och då sa dom att reservdelen inte kommit än vilket den borde och han skulle ringa och kolla upp det och att han skulle höra av sig vilket dom givetvis inte gjorde. när 3v gått tröttnade jag och efter att mailat netonnet fick jag reda på att det skulle dröja 2v till innan delen kom. Fick alternativet att vänta och få 300kr i presentkort, hämta ny reciver el tillgodokvitto på summan jag gav för recivern. jag valde det sista.
Kan tillägga att NoN har skött sig exemplariskt med svar på mail samma dag.
Funderar nu på om jag ska hämta ut en 767a till, lägga till 300kr och köpa nya onkyon eller köpa 667an. dock är 667an 500kr dyrare på netonnet än billigaste stället på nätet (inkl porto). gav 4800 för recivern som nu kostar 4500. 667an kostar på NoN 3500kr.
får ju tyvärr (givetvis) inte kontanter utan måste ju på ett eller annat sätt handla något där förr eller senare.
Grejen är att jag är rätt sugen på dynavoive m65 paketet och köper jag 667an blir det ju pengar över. nu säljer inte NoN dom högtalarna men man kanske kan köpa annat där =)
Nu när jag köpt ny projj (panasonic pt-ae 3000) har jag återupplivat biorummet i källaren och nya recivern ska ned dit ev med nya högtalarna. kommer mao inte ha nytta av dubbla hdmi som det ser ut nu. det som skiljer förutom det är väl lite mindre effekt och ingen lärbar fjärr. har jag missat något mera som skiljer?
Hur skulle ni valt?
köper jag 667an på NoN blir det ju lite pengar kvar till en nas el ny mediaspelare ( kör med en popcorn a-100 och en tvix 6500 nu)
Postad 23 June 2011 - 23:38
Postad 24 June 2011 - 08:11
Vill ha lite hjälp.
Köpte min 767 i december och då funkade allt men sen dog den och jag har haft den 1 månad hos elgiganten på serrvice.
Nu är den hemma igen men inget ljud från subban.
Det är ström till subban,allt är ikopplat och subban lyser.
Nån inställning??
Sen en annan fråga:
Jag vet ju att den är kopplad med hdmi från 767 direkt till tv och sen är boxar och ps3 kopplat in i 767 MEN när jag slår på min 60PK950 så står det ingen signal,MÅSTE man alltid då ha stärkarn på eller kan man inte ha tv:n på med bara tv-ljudet ??
Nu vet jag ju att ni nördar inte alls kan förstå att jag bara vill ha vanliga tv-ljudet på men ibland när övriga fam ska kolla tv så vill dom kunna göra det utan att ha hemmabioljudet på.
MVH kjelle
Postad 24 June 2011 - 11:15
Hej Pöjkar!
Vill ha lite hjälp.
Nån inställning??
Sen en annan fråga:
MVH kjelle
Har du stoppat in kabeln i rätt sub-kontakt? Läs mitt inlägg lite högre upp på den här sidan.
Redigerat av keffo, 24 June 2011 - 12:03.
Postad 24 June 2011 - 11:43
Hej Pöjkar!
Sen en annan fråga:
MVH kjelle
Nej du måste inte ha stärkarn på.
Slå på "standby through" i Options menyn.
Postad 04 July 2011 - 13:42
på två olika ingångar så att man kan reglera volymen separat?
Om inte, är det någon som känner till att den funktionen finns på någon annan stärkare?
Tack å bock!
/Niklas
Postad 13 July 2011 - 21:47
Hej.
Kan jag få scart (rgb) uppskalad till hdmi med 667an?
Tror inte det, dock komponent, komposit och KANSKE S-video (inte helt 100 på det sista).
EDIT:
Personligen tycker jag den uppskalnignen den gör blir helt bedrövlig, och kopplar hellre grejerna med komponent till TV:n. Om signalen kommer till förstärkaren som komponent, skickas den ut både genom förstärkarens komponent-utgång och HDMI-utgång.
Redigerat av kungmidas, 13 July 2011 - 21:53.
Postad 14 July 2011 - 21:01
Har försökt läsa i manualen och lite här men hittar inget svar.
Om man nu kollar på tv och när det tex blir reklam så vill jag lyssna på musik från datorn, men jag vill gärna ha bilden kvar från viasat boxen..
Så går det att enbart växla audio signalen utan att ändra video signalen?
Redigerat av evo_danne, 14 July 2011 - 21:02.
Postad 20 July 2011 - 22:28
Har en äldre Infocus SP4805 projektor som jag skaffat adapter till för att kunna ansluta HDMI.
Det blir dock ingen bild i projektorn när jag kopplar datorn via receivern till projektorn. Jag har en 15m HDMI-kabel mellan receiver och projje (Clicktronic). Kopplar jag datorn direkt med den långa kabeln så går det utmärkt. Vad kan vara problemet?
Kan det vara en ledtråd att när jag testkörde samma setup hos en kompis för några månader sedan med hans projje (nyare Infocus) så blev det bild i den?
Postad 20 July 2011 - 23:18
Det verkar vara några som har haft svårt med signalen till sina projektorer och jag gör er sällskap.
För svag signal, borde lösas med en hdmi signalstärkare, finns på Kjellco..
Har själv samma problem när jag körde simpel hdmi-splitter på min v667.
Postad 21 July 2011 - 22:59
Då "försvagar" min 767 signalen på något sätt alltså? Det verkar ju ganska dåligt i så fall. Någon mer som haft samma problem och löst det?
Kikade på Kjellco's hemsida men hittade ingen signalförstärkare för HMDI. Länk?
Postad 22 July 2011 - 08:22
Prova att slå av MON check på receivern, står i det här inlägget hur man gör.
Postad 26 July 2011 - 09:47
Till min fråga, är receviern för klen? Skulle det låta bättre om jag böt upp mig mot storebrodern 667?
Men, jag läste infon om båda och det står såhär.
Yamaha RX-V 567 Egenskaper:
- 7-kanaler på 105W/kanal (max); 7-kanaler 630W (90W x 7, RMS)
- 1080p kompatibel HDMI (4in/1ut)
- HDMI version 1.4, med 3D* och Audio Return Channel
- Avkodare för HD ljudformaten, som Dolby TrueHD, DTS Master Audio
- Analog bilduppskalning till full HD upplösning, dvs. 1080p
Yamaha RX-V 667 Egenskaper:
- 1080p kompatibel HDMI (6in/1ut) varav 1 på fronten med Deep Colour(30/36 bit) och x.v. Colour
- HDMI version 1.4, med 3D och Audio Return Channel
- Avkodare för HD ljudformaten med CINEMA DSP 3D (17 program)
- iPod/iPhone/Bluetooth kompatibel
- Nytt grafiskt menysystem för enklare handhavande
Det är alltså ingen skillnad i kraft mellan dessa eller står det fel? Förr 667 ska väl ligga på 140w/k mot 567ans 105w/k ? Hänger ni med?
Tacksam för svar och hjälp! MVH
Postad 27 July 2011 - 09:58
Det fungerade inte att slå av MON-check heller men tack för tipset.
Köpte även en HDMI-förstärkare på Kjell&Co men det hjälpte inte. Blir retur på den.
Postad 27 July 2011 - 10:03
Nu ska jag bara komma på hur man får förstärkaren att skicka vidare 576i istället för att göra om den till 576p. Min projje trivs nämligen bättre med interlaced så att den inbyggd bildbehandlingen får göra jobbet istället.
Så skönt att det löste sig - nu kan jag ta bort min gamla gerilladragna komponentkabel och använda den tjusiga HDMI-lösningen jag dragit i väggen när jag byggde till huset
Postad 31 July 2011 - 03:53
Postad 31 July 2011 - 08:10
Det är inga problem. Så här är data för Yamaha RX-V667:I väntan på att en Yamaha RX-V667 ska dyka upp utanför dörren passar jag på att ställa en liten fråga. Jag har en gammal högtalaruppsättning (4 st. Audio Pro Image 11, samt en Image 21) som tjänat mig väl i många år och som jag tycker räcker gott fortfarande. Inga planer på byte än alltså. Jag tror säkert de ska trivas med Yamahan men ett frågetecken behöver dock rätas ut. Jag har förstått att man på förstärkaren kan välja högtalarimpedans, 6 eller 8 ohm. Men vad väljer jag när Image 11 har 4 ohm och Image 21 har 8 ohm? Jag gissar på 6 ohm, har jag fel?
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) 125/160/190/230 W
Att den ökar effekten med sjunkande ohm är bra och visar att den är strömstark.
Postad 31 July 2011 - 20:11
Postad 01 August 2011 - 07:23
Postad 02 August 2011 - 23:00
Tack för ett betryggande svar även om jag blir lite osäker på hur jag ska tolka det. Betyder det att jag inte behöver ändra inställningen till 6 ohm utan kan ligga kvar på 8 som tydligen är fabriksinställningen?Det är inga problem. Så här är data för Yamaha RX-V667:
Postad 03 August 2011 - 14:15
Postad 03 August 2011 - 18:10
Jag funderar på att köpa en Yamaha RX-V667 till ett par Dynavoice Challenger M-65 EX, är det något ni kan rekommendera eller ska man köpa någon billigare förstärkare för dom?
Tycker jag inte är nån bra idè, har hört v667 med ens m-65ex och lyssnade idag på dessa högtalare med min yamaha a-s500 som jag inte är nöjd med till mina monitor audio bx2, det låter förvånansvärt bra! Betydligt bättre ljud än det ansträngda skrikiga v667 gav med sig, det men en drös mer tryck, lät bra i filmerna! och sub klarar man sig utan även om det höjer systemets ljud.
4
Köpråd - Stereoförstärkare upp till 5000
29 bilder
159 filmer
