Denon avr-3311
20 svar till detta ämne
Postad 05 September 2010 - 18:34
thoren86
  • thoren86
Någon som har hunnit packa upp en avr 3311 och har något att säga om den? All info om vad ni tycker om den är välkommen...
Postad 31 October 2010 - 21:17
SAOL3000
  • SAOL3000
  • 12 inlägg
Valde mellan 2311 och 3311 och tog till slut den senare. Har haft den hemma ett par veckor nu och är mycket nöjd. Ljudet är bra. Fick även ikväll igång streaming av spotify genom jamcast och det funkar utmärkt. Likaså webbgränssnittet, även om det kanske inte är vad man skulle kalla vackert. Någonting speciellt du undrar/-de över?
Postad 16 December 2010 - 17:17
Juantorena
  • Juantorena
Jag har precis kopplat ihopa Denon 3311 med B&W högtalare (CM8 front, CM Center samt M1 rear). Försöker plöja igenom instruktions manualen och ångra att jag inte läste till civilingenjör, tycker det är svårt. Lyckades kalibrera högtalarna igårkväll.
Kom gärna med tips och "genvägar" till hur att bäst få igång allt.
Postad 17 December 2010 - 09:50
Unregistered1254
  • Unregistered1254
  • 5090 inlägg
Det beror på vad du vill uppnå? :)
Om du ska lyssna på musik bör du har högtalarna på large samt stänga av alla onödiga ljudförbättringsfunktioner.
Har du även surroundhögtalare och subwoofer?
Postad 17 December 2010 - 11:11
Unregistered921ace3a
  • Unregistered921ace3a
Bra sida för att configurera Denon Receiver.
http://batpigworld.com/
Postad 21 December 2010 - 17:31
Juantorena
  • Juantorena
Det beror på vad du vill uppnå? ;)
Jag får återkomma när jag plöjt genom manualen. Streama spotify är dock ett av målen.
Postad 21 December 2010 - 17:35
Juantorena
  • Juantorena
Tusen tack, skall använda detta!
Postad 27 December 2010 - 18:01
Juantorena
  • Juantorena
Hej, kan du förklara hur du gjorde för att streama Spotify till 3311:an med Jamcast?
Postad 04 January 2011 - 15:47
Unregisteredbcefb309
  • Unregisteredbcefb309
  • 73 inlägg
Uppgradering av hemmabio systemet med en ny reciver Denon Avr 3311 vilken skillnad det blev mot min gamla Denon AVR 2307, bättre på allt musik och blu-ray :)
Nästa mål är nya högtalare B&W Cm 9 som jag lyssnat på men har inte pengarna till detta köp än.
Postad 30 January 2011 - 00:16
SAOL3000
  • SAOL3000
  • 12 inlägg
Minns inte detaljerna för jag har för en tid sedan gått över till Airport Express plus Airfoil men i korthet handlar det om att använda Jamcasts "Virtual Soundcard" funktion för att kidnappa ljudströmmen från Spotify och sen koppla upp receivern mot det via nätverket.
Postad 24 February 2011 - 19:25
swag
  • swag
  • 220 inlägg
hej kan man få sportify genom denon 3311 .och hur gör man detta i såfall
Postad 25 February 2011 - 20:55
SAOL3000
  • SAOL3000
  • 12 inlägg
Det enklaste sättet jag kan komma på utan att tänka efter är att 1) uppgradera 3311:an med Airplay och 2) köpa Airfoil och sen köra. Det funkar även med en airport express men det blir något dyrare.
Postad 25 February 2011 - 21:08
swag
  • swag
  • 220 inlägg
hej räcker det att fixa detta uppgradera 3311:an med Airplay hade tänkt att köpa till det till denon 3311
Postad 26 February 2011 - 18:09
SAOL3000
  • SAOL3000
  • 12 inlägg
Nix; både Airplay-uppgraderingen och Airfoil, eller annat sätt/program för att skicka ljudet från Spotify till receivern, behövs.
Postad 28 February 2011 - 13:42
Unregistered1470cd9f
  • Unregistered1470cd9f
  • 259 inlägg
Så här gjorde jag med min Denon 3310
https://www.minhembi...p;#entry2800066
Postad 11 March 2013 - 15:08
Unregistered76440364
  • Unregistered76440364
  • 10 inlägg
Suck, då har den börjat strula.
Började med att byte från PS3/XBMC (HDMI 1/2) till TV gjorde att TV-ljudet inte fungerade (via ARC). Reset av recievern gör att ljudet fungerar igen, men byte till HDMI-signalkälla och tillbaka gör att TV-ljudet slutar fungera.
I helgen började den också stänga av sig med blinkande röd power-lampa. Slog man på den igen gick den någon halvtimme innan den slog av sig igen.
Inga ändringar i setup på de två år jag haft den. Inlämnad till Hifiklubben och fortfarande under garanti, så jag hoppas att de får ordning på den.
Postad 23 May 2013 - 09:56
  • 10 inlägg
Tillbaks från verkstaden med nytt HDMI-kort, men den stänger fortfarande av sig. Teknikern påstår att han inte kan återskapa och lämnar den till butiken. Nu förväntas alltså jag ta hem den trasiga apparaten och försöka få fram felet igen.
Det är ju inte så att folk inte haft problem med Denon och dålig kvalitet på strömförsörjningen..
Jag sitter alltså med en relativt dyr stärkare som pajat efter knappt två år och har nu varit utan i drygt två månader utan att de löst problemet.
Någon med erfarenhet av problem med Denon som kan tipsa om hur man får den utbytt?
Postad 23 May 2013 - 13:19
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Lämna den helt strömlös över natten, och gör sedan en fabriksnollställning av mikroprocessorn.
Du kan även prova att trycka/hålla Upp- & Ned-pil på frontpanelen samtidigt som du slår på receiver. (network reset)
Postad 27 May 2013 - 05:07
  • 10 inlägg
Hifi-klubbens tekniker verkar ju inte vara den mest noggranna.. Jag vägrade hämta ut den och butiken lovade att testa den själva - morgonen efter så stod den och blinkade rött... Så de har skickat den till verkstaden igen.
Postad 17 June 2013 - 09:15
  • 10 inlägg
Tre veckor senare och maskinen är tillbaka från service. Enligt servicelappen har han bytt HDMI-kort igen, men det visar sig vara lögn då maskinen har samma MAC-adress som innan och att mina inställningar ligger kvar..
Däremot så var högtalarterminalerna pluggade som om enheten var ny, samt att windows-klistermärket som jag tagit bort på min front sitter där nu..
Frågar man receivern vad den har för serienummer så är det inte samma som står på apparaten/kartongen.
Så det troligaste är att han slaktat en annan maskin och flyttat över förstärkardelen och vad det nu är som talar om serienumret på maskinen.
Bara att prova igen och se om den funkar - verkar ju som hela innanmätet är utbytt nu..
Grymt besviken på turnaroundtid och feedback på utfört arbete - liten varning för Hi-Fi klubben i Stockholm alltså, som skickar allt till samma verkstad.
Postad 02 September 2013 - 09:56
  • 10 inlägg
Hifi-klubben har nu ändrat sig och jag fick i helgen kvittera ut en helt ny AVR-X4000 i utbyte mot min reparerade 3311. Skönt att de till slut tog problemet på allvar och löste det smidigt.
